thgue schrieb:
> Allerbesten Dank. Das erklaert einiges. Weisst du auch was der
> geschaltete 5V Teil bedeutet?
Laut Schaltbild gibt es ein Relais, das Pin 6 auf 5 V legt. Wann das
passiert, sieht man an diesem Bild aber nicht. Das sollte aber in der
Beschreibung des Geräts stehen.
> Wieso sind es gerade 10kOhm? Was passiert bei 20kOhm oder 5?
> U=RI kenne ich noch, ich nehme an, es gilt: 3.3V/10k=0.33mA?
Genau.
> Und wieso bestimme ich gerade 0.33mA?
Der Widerstand soll möglichst groß sein, damit die 3,3 V des Raspi nur
wenig belastet werden. Er muss aber so klein sein, dass trotz des
Eingangsstroms des GPIO Pins und des Kontaktwiderstands des Relais
sicher der High-Pegel am Pin anliegt. 5k oder 1k ist sicher auch kein
Problem. Möglicherweise sogar besser, wenn es Störungen gibt, die in das
GPIO Signal einkoppeln können. Größer würde ich ihn nicht machen.
> Geht es da einfach nur um einen
> ausreichend grossen Abstand zu 1A (die bei offenem Relais fliessen?)
Bei offenem Relais fließt gar kein Strom über diese beiden Pins. Es darf
aber bei geschlossenem Relais maximal 1 A fließen. Mehr Strom würde die
Relaiskontakte oder die Steckerpins überlasten. Bei einer höheren
Spannung als 30 V wird das Relais beim Öffnen vermutlich nicht mehr
sicher trennen.
