Forum: HF, Funk und Felder Kurzwelle 2023!
von Christian M. (likeme)
von Karl (Gast)
Christian M. schrieb:
> Keinen Kommentar, da Admin gern löscht.
Hat er was gegen Funk?
von Moderator (Gast)
Einen Link ohne Kommentar hingeklatscht wird gelöscht.
von Genervt (Gast)
Nein, der gute "likeme" hat das Thema Kurzwelle nur als Anlass für sein
übliches "Regierung doof, Medien doof" genutzt, weshalb der erste Thread
verschwand.
von Karl B. (gustav)
Für DRM braucht man schon Sendeanlagen, mit denen so etwa 100 kW
abgestrahlt werden können.
Radio Rumänien ist da hervorzuheben.
Kurzer Schnipsel mit dem Gospell 228
und mit dem Tecsun S2000 das S-Meter. Bei dem hört man nur Rauschen.
Hat kein DRM trotz 455 kHz Outlet für Decoder. Da kommt nichts raus:
"No codec available". OK. Mittlerweile wird xHEAAC verwendet.
Die "alte" DREAM Software kann man in der Pfeife rauchen.
Aber so S 4-5 sollten's schon sein.
ciao
gustav
von Max M. (Gast)
"Gerade in Krisenzeiten sind weltweite Funkverbindungen ohne Kabel oder
Satellit gefragt."
Sind sie das?
Von wem und zu welchem Zweck?
Wen erreiche ich denn da und in welcher Situation muss ich mich dazu
befinden? Und was ändert das an meiner Situation?
Die KW Station mit Sendeturm werde ich ja wohl nicht beim Wandern
mithaben.
'Eine Übertragung braucht nur Dreierlei: einen Sender nebst Antenne,
einen Empfänger und eine passende Frequenz.'
Krasser Scheiß, das ist dann bei KW ja vollkommen anders als bei jeder
anderen Funktechnik.
'Wir zeigen, wie Sie auf Kurzwelle Sender aus der ganzen Welt finden.'
Okay, ich denke mehr ertrage ich jetzt gerade nicht von diesem
Qualitätsjournalismus.
Was kommt morgen?
Wir basteln uns einen Atomschutzkeller?
Kommt der wirklich der ganze Schwachsinn aus dem Kalten Krieg wieder?
Hippstergerecht erklärt und als ganz neuen heißen Scheiß verkauft?
Ohne Abo kann ich den Heise-Artikel leider nicht lesen.
Kann also nur raten, was da drinstehen könnte.
Festzustellen ist aber, dass die terrestrischen Funkdienste keineswegs
völlig verschwunden sind. Gerade auch KW. Und da auch so ganz langsam
wieder Digital.
Sogar der 300 kW Mittelwellensender 954 kHz Tschechien Programm Dvojka 1
sendet jetzt wieder, aber auch digital. (anderes Programm auch.) Und
kann den 30 kW Amplifier für AM gedacht auch für digital nutzen.
Stromeinsparung??
Und jetzt klappt es mit der Koordination der Frequenzen und Sendezeiten
auch besser.
CIRAF zones coverage: The map of the world has been divided for the
purposes of shortwave sound broadcasting into geographical zones since
about the middle of the twentieth century. The zones are used for the
planning and management and co-ordination of shortwave frequencies. See
CIRAF maps on te ITU website.
ciao
gustav
von Wellenreiter (Gast)
Die Übertragung allein macht es nicht aus, denn es braucht noch eine
vierte und eine fünfte Voraussetzung:
- Hörer in namhafter Anzahl, die gewillt sind, auf Kurzwelle mit all
ihren Qualiätsmängeln zuzuhören.
- ein Programm, das so attraktiv ist, dass es ausreichend Hörer
anspricht. Also besser als das, was sie auf anderen Übertragungsmedien
schon anderweitig erhalten.
Ohne diese Voraussetzungen senden die formidablen Kurwellensender ihre
Sendeenergie munter in die Welt hinaus und keiner hört zu.
Hast Du schon mal DRM gehört?
Der genannte Sender hatte keine Unterbrechungen, und Bitfehlerrate bis
so um die 1 zu 1 Million oder sogar ganz fehlerfrei.
Der Frequenzumfang ist durchaus musikfähig. Bei den 10 kHz
DRM-Frequenzbandbreite hatte ich aber 4,5 kHz Audiobandbreite noch.
Kann abr auch am Empfänger liegen.
ciao
gustav
von Historiker (Gast)
Also da fragt man sich wie es spione es damals geschafft haben mit ein
paar Watt durch den eisernen Vorhang zu funken ... hat nicht der Dr.
Richard Sorge mit 50 Watt von Japan nach Moskau 'telefoniert'?!
Beitrag #7335069 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7335072 wurde von einem Moderator gelöscht.
Zu dem Zeitpunkt waren Fernsehmonitore, Schaltnetzteile,
Energiesparlampen, Frequenzumrichter in Kühlschränken, LED-Lampen etc.
und alles, was da so an HF-Müll heute existiert, noch Fremdworte.
Es geht hier um Qualitätsrundfunk, bei dem die Senderfeldstärke
mindestens so hoch gewählt werden muss, dass bei mickrigem
Zimmerantennenempfang im Störnebel noch der Empfang empfangswürdig
bleibt.
Nicht umsonst arbeiteten die Sender wie Luxemburg im Megawattbereich.
Wären die Störungen nicht so groß, könnte man auch mit geringerer
Leistung fahren. Und 100 kW Sendeleistung ist bei KW nicht zu hoch
angesetzt. Die DW im Wertachtal hatte so 500 kW.
ciao
gustav
P.S.: Und eine Sendeantennenanlage für 300 kW geeignet, braucht ja auch
nicht mit so hoher Leistung gefahren zu werden.
Nur sie muss in der Lage sein, entsprechend guten Wirkungsgrad zu haben.
Die Frage nach den abgebauten Antennen beantworten, denn der Sender
Ismaning zum Beispiel ist ja ins Museum geandert. Wieso der nicht in
Betrieb genommen werden kann? Weil es keine Antenne dafür gibt, die die
hohe Leistung auch abstrahlen kann und nicht nur in Wärme umwandelt.
Gibt es DRM Empfänger zu günstigen Preisen und großem Angebot? Nein.
Gibt es attraktive Programme, die Hörer auf DRM umsteigen lassen? Nein
Gibt es Sender, die diese Programme in DRM ausstrahlen? Nein
Kann ich Programme auch über andere Übertragungsmedien empfangen? Ja
also was soll dieser DRM und Kurzwellenhype. Die beste Technik nützt
nichts, wenn keine Akzeptant im Markt findet. DRM ist eine Totgeburt.
Getötet durch die gierige Lizenzpolitik der Patentinhaber Fraunhofer und
jetzt Dolby. Allenfalls in Indien einigermaßen am Leben gehalten, weil
die sich nicht um Lizenzgebühren scheren.
Und nur für die paar Hanseln an Kurwellenenthusiasten zu senden, die mit
glänzenden Augen vorm Lautsprecher sitzen, wenn sie Radio Rumänien in
intalienisch in 20 Minuten Sendezeit auf DRM hören, wird kein
Programmverantwortlicher seine Botschaften über DRM posanuen wollen.
Naja, es gibt sogar selbstbaulösungen. Da muss man schon ziemloch
deppern sein, DRM für tot erklären zu wollen.
https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-200403/1822
Ja, die ganzen Programmverangtwortlichen sind deppert, Sicher warten
Millionen von Hörern auf die Selbstbauanleitung.
Leute in welchem Radiobastler Paralleluniversum lebt ihr? Das geht an
der Lebenswirklichkeit so was von vorbei.
Bei Radio geht es um Programme und wie sie die Hörer erreichen. Und die
Programmveranstalter werden das Übertragungsmedium wählen, mit dem sie
am sichersten die meisten Hörer unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
erreichen. Das sind Fachleute und keine Deppen, denn die wissen sehr
genau aus Erhebungen wer was wo über welches Übertragungsmedium nutzt.
Und danach richten die ihre Verbreitungsstrategie und das
Übertragungsmedium aus. Und Kurzwelle und DRM gehören nicht (mehr) dazu.
Die Radioprogrammverantwortlichen brauchen keine Eingebungen von
weltfremden Nostalgikeren, die von DRM Selbstbau faseln oder meinen
erklären zu müssen, dass man einen 300kW Sender auch nur mit 50KW
Betreiben kann. Das wissen die selber viel besser, denn das ist ihr
Geschäft an dem sie gemessen werden. Also setzt euch mit eurer Harfe auf
die nächste Wolke und wehklagt weiter über den Niedergang von AM und
Kurzwelle. Der Zug ist abgefahren.
Fakt ist, wer DRM haben  wollte, hatte genug Gelegenheit sich einen
Empfänger zu besorgen.
Nö, was ist den daran gierig, wenn man Entwicklungskosten wieder
einspielen will. Auch die selbstausbeutung dr Funkamateure hat ihre
Grenzen.
Und bei Lizenkosten von unter einem Euro pro Gerät von Gier zu reden ...
ist das schon pathologische Raubkopierermentalität? Schon die legale
Windowscopy ist teurer, und bei Android spricht man von 40$ Lizenz an
Google pro Gerät.
von helst (Gast)
Beruflich statten wir nun wieder viele Standorte mit KW-Transceivern
aus. Antennen werden dazu nach dem NVIS-Prinzip erstellt. Zusätzlich
ordern wir auch noch KW-Man-Packs um sie im mobilen Bereich zu
verwenden. Ist also schon noch "zukunftsfähig"...
> erreichen.
Genau! Das ist aber sehr privatrundfunkmäßig (Werbung Zielgruppen
Erreichbarkeit) gedacht. Es gibt ja noch eine Verpflichtung des ÖR, eine
Grundversorgung bereitzustellen...
Und der Gospell kann auch DRM+ im Frequenzbereich des hiesigen UKW/FM.
Mit DRM+ hat man schon den besseren Codec drin. "Unser" DAB+ ist
dahingehend nicht auf dem neuesten Stand. Die hiesigie ÖR-Lobby hat sich
an DAB+ festgebissen.
Und für flächendeckende Versorgung auf dem platten Land gibt nebenbei MW
oder KW mit dem DRM30 Standard.
Wenn Europa es nicht geschafft hat, die "Digitalisierung" gerätemäßig
durchzusetzen, dann machen eben andere das dicke Geschäft. ASIAPAC eben.
Und Geräte, die universeller einsetzbar sind, haben die besseren
Marktchancen.
Das Gerät ist für alle Fälle auch noch BT streaming-fähig und kann wie
ein MP3-Player USB und SD. Nebenbei noch UKW/FM Stereo mit RDS und
Notfall-Alarm-Feature. Hat für Smartphone sogar Mikrofon drin für
Antwortmöglichkeit.
Da muss ich Dir leider zustimmen. "Artikel wird in Ihrem Land leider
nicht angeboten"...oder "Mindestbestellmenge 10 Stück und Preis
Verhandlungssache. Lieferzeit 2 ...x Monate..."
Trotzdem habe ich mir so ein Gerät "geangelt". Man muss nur wissen wie.
ciao
gustav
von Volker S. (sjv)
wenn ich den Thread so lese, komme ich zu dem Ergebnis, das  Christian
M. (likeme) sein Ziel btetr. Medien erreicht Hat:
> verschwand.
von Niemandl (Gast)
Eher dass die Digitalisierung DRM gekillt hat ... also mein erstes
DRM-gerät hatte ich 2005 (oder 2003?) auf der Funkausstellung
angetestet. Etwa zur gleichen Zeit starteten dann die Webradios auf
breiter Front. Ja so ein (WLAN-) Webradio ist nicht so transportabel wie
ein KW-Empfänger, aber dann doch tiefer im digitalen Life-style als so
ein DRM-Weltempänger.
Und das dürfte die eigentliche Ursache für die geringe DRM-Durchdringung
sein, das vollstationäre WLAN-Internetradio ist 1000 mal breiter im
Senderangebot und schlägt auch noch die Brücke zum PC als Medienplayer.
Wer braucht noch DRM wenn er Webradio haben kann?
Beitrag #7335299 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7335330 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan M. (derwisch)
DRM braucht wahrscheinlich wirklich niemand.
Es geht n.m.M im Kurzwellenbereich und darunter sowieso nicht um
Soundqualität.
Das ist der völlig falsche Denkansatz.
Es geht um Information.
Und wenn (hab ich ja schon öfter erwähnt) mal ein echter Krisenfall
eintritt,
wird als allererstes das Internet ausfallen oder sabotiert.
Ausser Internet direkt über Satellit, aber wer hat das schon.
Die leichtfertige Annahme, dass das Web immer zu Verfügung steht ist
leichtsinnig.
Genau dafür müssen KW und MW Sender erhalten bleiben.
Ein billiges analoges Radio und einen Satz Batterien kann fast jeder in
der Bevölkerung schnell an den Start bringen.
Ein Rechner oder Smartphone ohne Internet kann evtl. noch als Türstopper
dienen.
Das wird leider heutzutage leicht vergessen, da viele bereits mit
Internet aufgewachsen sind.
Es entsteht dann leicht der Glaube, dass das Netz immer und in allen
Situationen zur verfügung stünde.
Ene analoge Sendeanlage kann immer "leicht" wieder aufgebaut werden.
Das Internet bzw. die Technologie zur Verbreitung aber sicher nicht.
von Phasenschieber S. (Gast)
Ich denke, da irrst du dich ganz gewaltig.
Nach einem Mittelwellenradio wirst du dir im Krisenfall den Wolf suchen,
das ist jetzt schon schwer und auch nur von Experten zu finden.
Die jüngere Generation weiß sehr wahrscheinlich garnichts von der
Existenz der MW.
Also lassen wir besser die Leichen da wo sie sind.
na wenn Du dich da nicht gewaltig täuschst, es gilt immer noch Murphy's
gesetz: "Was schief gehen kann, wird schief gehen. Und schon die
wahrscheinlichkeit, das eine batterie falsch eingelegt wird, liegt bei
50%!
Die nächsten Hürden sind:
-Antenne rausziehen und ausrichten
-Eintaster finden
-Bandwahlschalter drücken
-lautstärke hochregeln
-Frequenz einstellen
-von Kopfhörer auf lautsprecher umstellen
Neulich musste ich dem teenager-Nachwuchs erklären was ein Walkman ist
resp. war. ..... Und das "Aufhängen" nicht "Suizid" bedeuten muss,
sondern das das telefongespräch beendet wurde...
> dienen.
Internet ist deutlich redundanter ausgelegt als Rundfunk.
Geht WLAN nicht, dann hat man immer noch Mobilfunk. Oder USB-Tethering.
Ist die bandbreite für Sprache zu gering schickt man SMS/textmessage.
Da man Akkus nicht wechseln kann, kann man sie auch nicht falsch
einlegen. USB-Kabel kann man zum Aufladen auch verdreht stecken.
man kann auch direkt angerufen werden.
Mit Spachassistent brauchen man keinen Knopf betätigen.
Wahrscheinlich dachte Opa auch, Morsecode wird nie abgelöst weil er so
robust scheint ...
https://www.heise.de/select/ct/2022/16/2200714215095564468
von Chinaman (Gast)
Historiker schrieb:
>s  heinlich dachte Opa auch, Morsecode wird nie abgelöst weil er so
> robust scheint ...
Wurde es ja auch nicht. Es gibt nur mehr alternativen.
PS: Geiler Comic.
von klein Fritz (Gast)
Was bedeuten die Städtenamen auf dem "Display"?
Ich kenne so alte Radios noch von meiner Oma. Funktioniert haben sie auf
Kurz- und Mittelwelle meist kaum, nach meinen heutigen Kenntnissen lag
es wohl an der viel zu kurzen Drahtantenne von vielleicht 2 Metern. Aber
meine Oma hatte keine Ahnung von Antennen und ich auch nicht. Aber was
bedeuten auf der Skala (oder wie nennt man das?) die ganzen Städtenamen?
Ist das einfach ein Designelement oder hat das irgend eine Bedeutung?
klein Fritz schrieb:
> Aber was
Das war bestimmt ein Europaquiz. Die Städte gibts heute zwar noch, aber
manche haben andere Namen.
> Aber was
Klar hat das eine Bedeutung, wenn edr Skalenzeiger auf einen Ort steht
in dem die Wehrmacht (noch) nicht sitzt, kommt die GeStaPo und holt Dich
ab. Ist also so ne Art "Russisches Roulette für Röhrenradios" ;-)
https://www.deutschlandfunk.de/lebensgefahr-am-radio-100.html
Später war es etwas releaxter:
https://www.youtube.com/watch?v=-cADeZjSwXs
Siehe auch:
https://www.gutefrage.net/frage/wie-mache-ich-ein-roehrenradio-aus-den-50er-jahren-an
von non AM e (Gast)
Bezug nehmend auf das Heise Foto aus dem ersten Beitrag
scheinen da schon die Frequenzen der verschiedenen Sender markiert zu
sein.
Der SFB, Sender freies Berlin, war jedenfalls auf Mittelwelle an der
gekennzeichneten Position (566kHz) zu empfangen.
von non AM e (Gast)
>> Aber was
> ab.
Bei dem Radio oben waren die Gestapo Zeiten offensichtlich längst
vorbei. Zumindest im Osten war jetzt die Stasi für die Hörer von Sendern
des "Klassenfeindes" zuständig.
Und heute? Wer ist heute zuständig? Vermutlich sind wir ja schon wieder
an so einem (Zensur-)Punkt angekommen, nach 30 Jahren annähernder
Meinungsfreiheit.
von Michael U. (amiga)
> sein.
wenn Heise für einen Artikel über Kurzwellenempfang mit dem Foto eines
Radios aufmacht, das garkeinen Kurzwellenbereich hat, lese ich da nicht
weiter...
Gruß aus Berlin
Michael
von Willi (Gast)
> Aber was bedeuten auf der Skala (oder wie nennt man das?) die ganzen
> Städtenamen? Ist das einfach ein Designelement oder hat das irgend eine
> Bedeutung?
In jeder der verzeichneten Städte gab es einen MW- oder LW-Sender. Die
konnte man damals auch noch am Programm unterscheiden. Heute völlig
undenkbar.
von Achim (Gast)
LOL, mit dem Titelbild holt Heise höchstens die Generation 80+ ab. Als
IT-affiner Verlag wäre da ein Foto eines moderneren Gerätes oder besser
noch ein Screenshot von einer SDR-Software angebracht. War vermutlich
das billigste Stock-Foto, das sie auftreiben konnten.
von mix it up baby (Gast)
> weiter...
Tja, aber vielleicht steht ja in den Artikel wie man eine Mischstufe
(Up-Konverter) beschafft und betreibt um auch das fehlende Frequenzband
zu hören.
Zu Zeiten da man anfing DVB-T Sticks als "poor man's " SDR-Empfänger zu
mißbrauchen, war Selbiges nicht Ungewöhnlich, die DVB-T taugen
unmodifiziert nur für Frequenzen oberhalb 64 MHz.
Da ein Link zu einem Up-Converter:
https://www.nooelec.com/store/ham-it-up.html
> weiter...
Kurzwelle, Mittelwelle, wo ist der Unterschied, beides sind Frequenzen
weit weit niedriger wie gewohnt, mit gänzlich anderen
Ausbreitungseigenschaften. Fakt ist, das ein KW Empfänger auch
Mittelwelle kann und Heise es wohl um das ging und nicht um eine
differenzierte präzise Kategorieangabe. LW,MW,KW,SW... alles unterhalb
30MHz und mit einer Reichweite von >500km bis um die halbe Welt herum.
Fakt ist: Wenn heute das Internet flach geht, ist wahrscheinlich sogar
das UKW Radio tot, DAB sowieso. Eventuell geht noch SatellitenTV... wenn
da die Datenübertragung zur Sendestation nicht auch schon übers Internet
geht.
Wir bekommen ohne Internet NIX mehr, nicht mal Geld vom Automaten oder
dem Bankmitarbeiter, der hintenrum auch nur zum Automaten rennt. Die
Kassen im Supermarkt sind down. Die Tanke wahrscheinlich auch. Wie wird
das Stromversorgungsnetz geregelt? Ja, wahrscheinlich auch übers Netz.
Lass da mal was sein...
Besinnt euch mal in die 70-90iger Jahre zurück, da waren wir noch
überlebensfähiger ohne "Technologie"
Das Beste aber, die Bevölkerung wird zur Ruhe kommen, da sie nicht
permanent mit Weltuntergängen belästigt wird. Die Leute werden sich eine
andere Beschäftigung suchen und finden. Kinder spielen wieder auf der
Straße miteinander, Eltern pflügen den Garten für Gemüse oder reparieren
ihr Zuhause, ganz ohne "Handwerker24.de".....
ok, "Regierung schlau, Medien schlau".....
und wenn mans nicht glauben kann, ist man selber doof!
von Willi (Gast)
Wozu? Um fälschlicherweise zu vermitteln, daß man für den Empfang von
Kurzwelle ohne IT-Gedöns nicht auskommt?
von Rüdiger B. (rbruns)
Dito.
von Max M. (Gast)
> das UKW Radio tot
Was auch Fakt ist:
Dann ist auch Telefon, TV und Strom weg.
Zusammenbruch der kompletten Gesellschaft.
Ein funktionierendes KW Radio bringt einem da absolut nichts.
Selbst WENN BBC einem dann ein paar Std. am Tag 'Informationen' zukommen
lässt, ändert es absolut nichts an der Tatsache das gerade die
zivilisierte Welt zusammengebrochen und das Chaos ausgebrochen ist.
Die Schlagerhitparade und Durchhalteparolen sind es dann nicht was ich
brauche.
Es gilt in einem solchen Fall ohnehin eher Menschen zu meiden, denn von
denen droht am meisten Gefahr.
Solange noch die Polizei durch die Strassen fährt und
Lautsprecherdurchsagen macht, ist Panik und KW Radio auch fehl am Platz.
Und da wir doch alle brav Vorräte für zumindest ein paar Tage angelegt
haben, sitzen wir das einfach aus.
Auch wenn manche sich als die letzten Überlebenden einer globalen
Katastrophe, mit Funkgerät und Flinte durch die Einöde Norddeutschlands
wandern sehen, ist das trotzdem nicht mehr als eine unterhaltsame
Hollywood Fantasie.
Die ersten 25% sterben nach drei Tagen ohne FB, WA und Insta am
gebrochenem Herzen. Weitere 25% Tags drauf, weil der Getränkemarkt noch
immer zu hat und kein Lieferdienst erreichbar ist.
Die anderen streitet sich um die Verteilung der Reste.
Überleben werden die rückständigen Bauern in 'Irgendwo'.
Die bekommen garnicht mit das die Segnungen der modernen Welt gerade den
Locus runter sind.
Was hätte KW Radio in der Situation tun können?
von Old (Gast)
Bei den alten Radios waren das die Sender, die nach einem
„international“ vereinbarten Wellenplan gesendet haben. Je nach
aufgeführten Sendern kann man dann darüber sogar den etwaigen
Produktionszeitraum des Radios bestimmen, weil der Wellenplan immer mal
wieder über die Jahre angepasst wurde.
von dfIas (Gast)
Das ist eine unvollständige Angabe. Zur Bandbreite gehört dann doch noch
die Dynamik, wie Quantisierung (Bit-Tiefe) und die Qualität der i. d. R.
verlustbehafteten Komprimierung. Bei letzterer hängt das noch davon, was
man so hört - Klassik, Pop, Nachrichten etc.
Das solltest du bitte mal physikalisch begründen, wie die Dynamik und
die Komprimierung in die Bandbreite eingeht. Viellichet mit einem
Verweise auf eine Literaturstelle.
von Claude Elwood S. (Gast)
Die Bandbreite wird einzig und allein von der Symbolrate beeinflusst!
Hat man einen uneffektiveren Codec oder eine höhere Quellen-Datenrate
muss man bei konstanter Bandbreite eine höhere Symbolstufigkeit
verwenden zu Lasten des Signal-Rausch-Abstandes.
Ganz praktisch: eine CD hat um die 600 MB an Audiodaten.
Jetzt nimm dir eine CD, mach aus allen Titeln MP3-Dateien und sieh dir
an, wie viel Platz diese brauchen.
Geringere Dynamik und Kompression machen den Unterschied aus. Wenn du
beides in der gleichen Zeit übertragen willst, sollte offensichtlich
sein, dass die unkomprimierten und mit hoher Dynamik übertragenen
Originaldaten deutlich mehr Bandbreite brauchen.
Jörg, das ist zu einfach gedacht.
Die CD hat einen Quellendatenstrom von 44,1 kHz  2 Kanäle  16 Bit =
1,41 MBit/s.*)
Sie "überträgt" aber nur 1 Bit pro Symbol (Baud), bei maximalem SNR.
Somit bräuchte man also eine Bandbreite im Basisband von mindestens /
ca. 1,5 MHz.
Würde man diesen Bitstrom aber auf komplexe Symbole mappen, z.B. QAM16,
könnte mit einem einzigen Symbol gleichzeitig 4 Bit übertragen.
Somit benötigt man nur noch (1,41 MBit/s) / (4 Bit/Symbol) = 353
KiloSymbole/s. Diese belegen jetzt nur noch ein Viertel der Bandbreite.
Man überträgt also trotzdem immer noch die selbe *Bit*menge bei
kleinerer Symbolrate und somit kleinerer Bandbreite.
Nachteil ist natürlich, dass die Symbole empfindlicher auf Störeinflüsse
sind, so dass man ein besseres SNR braucht.
Ferner ist es sinnvoll, durch eine Kanalcodierung zusätzliche
Redundanzen hinzuzufügen, um Fehler zu erkennen und korrigieren zu
können. Diese zusätzlichen Redundanzbits kann man sich durch einen
geeigneten Quellencoder ("Codec") erkaufen, indem Redundanzen
"eingedampft" werden (verlustfrei, Bsp. ZIP, FLAC oder PNG) oder
Irrelevanzen verworfen werden (verlustbehaftet, Bsp. MP3 oder JPG).
Es ist also theoretisch möglich, jede beliebig hohe Bitrate in jeder
beliebig schmalen Bandbreite zu übertragen, sofern man ein ausreichen
hohes SNR garantieren kann.
Mach mal. Nimm ein Kabel (praktisch unendlich hohes SNR) und übertrage
Audiodaten in CD-Qualität mit 10 Hz Bandbreite.
: Bearbeitet durch Moderator
von Maik .. (basteling)
Persönlich sehe ich das als Rückfallebene mit meinetwegen deutlich
reduzierter Senderanzahl als absolut sinnvoll an.
Einen flächendeckenden Stromausfall (mit ohne Internet und Mobilfunk und
Strom) gabs grad letztes Wochenende im Landkreis Harz für ca. 100 000
Menschen. Glück im Unglück - es war nachts - und eine Freundin und ich
hatten das HarzWanderWochenende doch nicht auf Montag verlängert.
Ich - und viele andere auch - wollen in so einem Fall schon wissen - ob
grade der dritte Weltkrieg ausgebrochen ist, oder das Stromnetz nur aus
Wetter- oder Idotiebedingten Gründen ausgefallen ist.
Und viele viele Autoradios haben noch einen Mittelwellen oder gar
Kurzwellenbereich und stehen somit in der Breite zur Verfügung. Und
Irgendein Nachbar hat auf jeden Fall noch ein Küchenradio o.ä. mit MW
und KW Bereich. Wer in einer minimalistischen Hipster-
Minimalistensiedlung woohnt  hat dann selber schuld.
Kleiner Schwank zur Entschleunigung: Hier hatten wir das um 2002 rum,
dass am Weihnachtsnachmittag durch Eisregen eine Mittelspannungsleitung
beschädigt wurde und bis 19:00 der Strom weg war. Es war eins der
schönsten Weihnachten. Keine dolle Medienbeschallung, nur ein paar
Batterien ins Küchen-Kofferradio gestopft für Entwarnung und etwas
Weihnachtsmusik. Das einzige Problem war - wie sollte ich auf dem nun
angeheizten offenem Kamin die geplanten Kroketten garen ;)
Gerne:
* Quelldatenrate: 1,41 MBit/s
* Max-Bandbreite: 10 Hz
* => Symbolrate: 10 S/s
* => Kanalkapazität (Bitmenge pro Symbol): 141 kBit/S
Kanalkapazität: C = B * log_2(1 + S/N)
=> S/N = 2^(C/B) - 1
= 2^(141 kBit/s / 10 Hz) - 1
= 2^(14,1) - 1 = 85 dB
Würde also mit einem 16 Bit DAC/ADC gehen.
Praktikableres Beispiel: VDSL -- Bis zu 400 Mbit/s in 32 MHz Bandbreite.
DOCSIS kitzelt da bestimmt noch mehr raus.
Beitrag #7337026 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was will uns das sagen?
Also, zeitweise wie UKW so gut.
Nur ziemlich verstottert.
Der Störabstand ist nicht groß genug.
Was will man in ca. 500 km Entfernung denn auch schon von einem
(mickrigen) 30 kW MW-Sender erwarten. Nach Sonnenuntergang.
Die DRM-Tests sind jedenfalls bis zu mir vorgedrungen.
(Im Gegensatz zu den Deutschen haben die Tschechen ihre Sendemasten
nicht in die Luft gesprengt.)
Und das will bei einem absoluten DRM-Skeptiker, wie ich es einer bin,
schon was heißen.
ciao
gustav
P.S.: Es wurde offenbar noch während der Sendezeit experimentiert.
Zeitweise auch stereo.
https://www.drm.org/drm-test-broadcast-on-954-khz-from-the-transmitter-in-czech-republic/
Sorry, ist natürlich Bullshit!
2^(C/B) = 2^(1,41 MBit/s / 10 Hz) = 2^(141 kBit)
Man bräuchte also "nur" einen DAC/ADC mit 141.000 Bit Auflösung und
einen Kanal mit einem SNR von "nur" 846.000 dB (84,6 KiloBell!).
Vielleicht im Hyper-Raum? LOL!
Darum schrob ich auch nur, dass man "theoretisch" jede beliebige
Datenrate in jede beliebig kleine Bandbreite quetschen kann.
Irgendwann setzt einem die Physik und schon viel früher die Technik ihre
Grenzen.
Daran stört sich aber die Informations*theorie* nicht.
von dfIas (Gast)
> 84,6 KiloBell
Hast du´n Hund?
Ansonsten: einfach mal nach ´spektraler Effizienz´ goggeln!
Mein ehemaliger Professor im Fach Fernsehtechnik hatte seinerzeit
vorgerechnet, wie das mit dem Nachrichtenquader aussieht und dass ein
digitales Fernsehen - sollte es dies jemals geben - es niemals mit dem
analogen aufnehmen könnte. Er hatte wohl nicht erkannt, wie extrem
niedrig der Informationsgehalt dieses Pantoffelkinos tatsächlich ist.
Die Entropie geht steil gegen Null. Meines Erachtens kann das Fernsehen
sogar auf 1 Bit reduziert werden: Fernseher läuft, Fernseher läuft
nicht.
> nicht.
Das gilt aber erst seit Abschaltung des (FuBK) Testbildes, großer
Fehler!
https://de.wikipedia.org/wiki/Testbild#Analoges_Testbild_(FuBK-Testbild)
Beitrag #7337420 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7444293 wurde von einem Moderator gelöscht.
