Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FM/PM Darstellung mit matlab
von Anja Soballa (Gast)
wie könnte ich den unterschied zwischen einer frequenz- und
phasenmodulation darstellen (da sie sich ähnlich sind)
könnte man dies auch mit matlab darstellen!? wenn ja, welche werte wären
relevant!?
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
mfg anja
von GISMO (Gast)
Wie Bitte? warum ähnlich?
von GISMO (Gast)
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Frequenz- und Phasenmodulation ist im Prinzip das gleiche, mit dem
Unterschied dass bei der Phasenmodulation die Momentanfrequenz nicht
proportional zum Nutzsignal selbst, sondern zur Ableitung des
Nutzsignals ist.
Danke Andreas....
wie könnt ich das nun anstellen, das wenn ich ein diagramm hab (egal ob
PM oder FM) und z.B. per knopfdruck das programm mir verrät um welche
modulation es sich handelt?
liebe grüße anja
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Die Unterscheidung geht mit einer einzigen Modulationsfrequenz (Sinus)
überhaupt nicht, die sehen beide gleich aus.
Ich habe schon den übergeordneten Begriff "Winkelmodulation" gelesen.
Praktisch gesagt, kann man mit einem Phasenmodulator FM machen, indem
man das modulierende Signal durch einen Hochpass schickt. Umgekehrt wird
mit einem Frequenzmodulator PM ezeugt wenn das modulierende
Niederfrequenzband vorher durch einen Tiefpass läuft.
Die alten Sprechfunkgeräte hatten einen unmodulierten Quarzoszillator,
die FM wurde so in der folgenden Stufe mit einem Phasenmodulator
erzeugt.
Oft wird eine Mischform aus FM und PM benutzt, die sogenannte
Präemphase, z.B. im UKW-Hörfunk oder im analogen Satelliten-TV. Oberhalb
einer Grenzfrequenz geht die FM in eine PM über, bei UKW durch die
Zeitkonstante des RC-Hochpasses ausgedrückt, ich meine 50 oder 75
Mikrosekunden. FM-TV wird oberhalb von 100 kHz um bis zu 14 dB
angehoben. Im Empfänger muß der Frequenzgang durch die "Deemphase"
wieder geradegebogen werden.
von Andrè (Gast)
Eine Unterscheidung von FM und PM wird erst bei Veränderung der Frequenz
des Quellensignals   möglich.
Eine Unterscheidung der beiden Modulationsarten ist im Spektrum nur bei
sich ändernder Nutzsignalfrequenz oder bei Bekanntheit der Phase
möglich.
