Forum: Compiler & IDEs Woran erkenne ich das ein Projekt GPL-Code verwendet
von Karl (Gast)
hallo,
woran erkenne ich dass GPL (z.B. V3) Libs verwendet wurde, wenn es nicht
open source ist? Angenommen ich habe einen ESP32 und von dort das Binary
ausgelesen.
von Rolf M. (rmagnus)
Ganz allgemein? Gar nicht. Wenn du den Verdacht hast, dass eine
bestimmte Bibliothek verwendet wird, kannst du prüfen, ob das Verhalten
genau dieser entspricht oder ob bestimmte Elemente wie z.B. Strings
genau dem entsprechen, was in der Bibliothek steht. Das ist dann aber
natürlich immer noch kein sicherer Beweis.
von Karl (Gast)
Und was ist wenn der "Ersteller" eine Lib genommen hat aber behauptet
sie sei selbst geschrieben? Dann hab ich doch verloren? Er kann ja
anfangen die Lib nach zu bauen und somit Beweise verschwinden zu lassen.
von Oliver S. (oliverso)
Ja, dann ist da so.
Oliver
von Smith (Gast)
Karl schrieb:
> Er kann ja anfangen die Lib nach zu bauen und somit Beweise verschwinden
> zu lassen.
Die Funktionen einer unter GPL stehenden Lib nachzubauen ist völlig
legal.
von Sebastian (Gast)
Karl schrieb:
> Angenommen ich habe einen ESP32 und von dort das Binary ausgelesen.
Das hat die FFF doch schon mal durchexerziert. So ist doch OpenWRT
entstanden, oder? Dazu musst du aber mehr Jurist als Techniker sein.
LG, Sebastian
von Karl (Gast)
Also habe ich keine Chance ein Binary so zu untersuchen um
herauszufinden ob man eine Lib verwendet hat die bekannt ist oder nicht?
Angenommen ich habe eine Lib, kenne die Funktion und sehe ein Programm
das diese Funktion nutzt. Wie erkenne ich ob das Programm und diese Lib
verwendet hat?
von Hmmm (Gast)
Karl schrieb:
> Wie erkenne ich ob das Programm und diese Lib verwendet hat?
Deiner Fragestellung nach gar nicht, weil Dir offensichtlich die
Grundlagen fehlen, was Reverse Engineering angeht.
Je umfangreicher der Code ist, ohne dabei von der Library abzuweichen,
desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Library drinsteckt,
aber selbst dann kann es ein funktionsgleicher Nachbau sein.
Für einen Beweis sollten schon Strings o.dgl. drinstecken, z.B. "libfoo
error: ..." oder gar "libfoo v08.15, (c) 2023 ..."
von Martin S. (sirnails)
Am sinnvollsten ist wohl, wenn man den ausgelesenen Code durch einen
Disassembler jagt und sich dann ansieht, ob da Strings drinnen stecken,
die idealerweise in gleicher Anzahl und Inhalt in der vermuteten Lib
stecken.
Das ist zwar immernoch kein Beweis, aber ein starkes Indiz und könnte in
einer juristischen Auseinandersetzung reichen, dass das Gericht die
Herausgabe des Quelltextes einfordert. Damit könnte man dann den
schlussendlichen Beweis erbringen.
> verwendet hat?
Die Frage ist ungefähr so, als ob du fragst, woran man erkennt, von
welchem Bauernhof die Kuh kommt, aus der dein Steak gemacht wurde.
Wenn's nicht explizit angegeben ist, kannst du es nicht so einfach
rausbekommen.
von Karl (Gast)
und wie haben dann die "hacker" das gemacht als Cisco (oder war es
Allnet/Mikrotik) seine Geräte closed source angeboten hatte? Da ist es
ja auch raus gekommen!
von Hmmm (Gast)
Du redest von einer kleinen ESP32-Firmware, da war es ein komplettes
Embedded Linux mit Filesystem, serieller Console etc.
Worauf willst Du eigentlich hinaus? Hast Du einen konkreten Fall, oder
willst Du einfach mal diskutieren?
von Karl (Gast)
Ich habe einen konkreten Fall und möchte unbedingt an die Sourcecodes
kommen
> kommen
Ja, dann mach das doch einfach. Bis die Klage in USA/China/wo auch immer
durch ist, sind deine Enkel Großeltern.
Oder anders gesagt: Vergiß es einfach.
Oliver
von Εrnst B. (ernst)
> kommen
Und ist es deine GPL-Library? Wenn das einfach nur irgendeine ist,
hilft dir auch ein 100% wasserdichter und gerichtsfester Beweis
erstmal nicht weiter.
Die Bedingungen aus der GPL müsste einer der Urheberrechts-Inhaber
selber einklagen, ggfs. vertreten durch FSF&co.
Und wenn es eine Library mit nur wenigen Autoren ist, könnten die auch
eine gesonderte Lizenz (≠GPL) an den HW-Hersteller vergeben haben... Bei
großen OSS-Projekten ist das unwahrscheinlich.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> kommen
Dann nimm halt dein olles Binary und glotz' rein. z.B. mit "strings"
oder "binwalk" oder aehnlichem. Fertsch.
Gruss
WK
von Karl (Gast)
Du überheblicher Mensch! Tust so als wäre alles kein Problem. Wie wäre
es vernünftige Beispiele zu nennen, oder brauchst du das Forum um dir
selber einzureden das du was besonderes bist?
von Hmmm (Gast)
Mit "strings" und "binwalk" hat er zwei vernünftige Beispiele genannt.
Wenn Du nicht in der Lage bist, die bei Google (oder mit "man" davor)
einzugeben, ist das nicht seine Schuld.
Davon abgesehen scheint Dein Ziel ohnehin nichts zu sein, wobei man Dich
unterstützen sollte. Offenbar willst Du nur einen Vorwand finden, um den
Source Code von etwas zu bekommen, denn wenn Du selbst eine Library
entwickelt hättest, hätten Dich die bisherigen Hinweise nicht
überfordert.
von Karl (Gast)
Genau. Ich will ein Gerät nachbauen das Hardwaremäßig schon läuft, die
Firmware aber momentan noch kopieren muss. Das geht in geringen
Stückzahlen momentan noch, aber ich will z.b. eigene Texte einbauen und
ggf auch Verbesserungen. Arduino kann ich zwar auf Bastlerebene, möchte
es aber professionell umsetzen. Deshalb brauch ich den Source
Tja, nutzt alles nichts. Du hast die Sourcen nicht, und wirst sie auch
nicht bekommen.
Es hindert dich aber niemand, selber die benötigte Software zu
schreiben, die dann unter GPL zu stellen, und mit deinem Gerät auch die
Sourcen mitzuliefern.
Oliver
von MaWin (Gast)
Warum antwortet ihr dem bekannten Forentroll Karl?
Und den kriegst du nur, wenn der Hersteller den freiwillig
herausrückt. Erzwingen kannst du das nur, wenn er deinen Sourcecode
darin verwurstet hat.
Andernfalls kannst du nur hoffen, dass einer der Autoren der verwendeten
Open-Source-Komponenten seine Rechte durchsetzt.
von Wühlhase (Gast)
Vielleicht sollte besagter Hersteller besser gegen dich klagen...
von Bauform B. (bauformb)
Das ergibt sich dann ganz von alleine:
Karl schrieb:
> ...möchte es aber professionell umsetzen.
Andererseits: wenn du das Binary mit einer Open Source Library
vergleichen willst, warum kannst du diese Library nicht direkt
benutzen???
Würde ich nicht sagen. Wenn nachweislich GPL-Code enthalten ist, steht
die Firmware automatisch unter GPL, und er hat ein Recht darauf, den
Quellcode zu bekommen, wenn er ein Gerät gekauft hat. Nur wird es halt
schwer, das nachzuweisen, wenn der Hersteller es nicht freiwillig
zugibt.
von Nop (Gast)
Das schon, der Hersteller kann sich aber auch einfach weigern. Dann
verwendet der Hersteller den GPL-Code entgegen der Lizenz, wodurch er
einen Urheberrechtsverstoß begeht. Gegen diesen wiederum kann nur der
Autor des Codes juristisch vorgehen, nicht aber der Kunde.
Daraus folgt, daß die Rechte aus der GPL für den Kunden nicht einklagbar
sind. Das klingt absurd, kommt aber daher, daß das Copyleft ein
juristischer Hack ist, der auf das Copyright aufsetzt.
von Karl (Gast)
> benutzen???
Es geht nicht um die Lib, sondern um deren Hauptprogramm das die Lib
nutzt. Ich will a) sehen wie die es gemacht haben und b) mir dadurch
Arbeit sparen.
von Karl (Gast)
Dann bastel ich einfach eine Routine als Lib nach und sage: "das hat er
von mir genutzt".
Ok, das hier darf man nur benutzen wenn er mir den Sourcecode von seinem
Projekt zusendet (ist mein Lizenzwille):
Serial.println("
Gild übrigens auch für Euch! Wenn, dann schreibt das selber, solltet ihr
aber Copy&Past machen, möchte ich euren Source dazu!
von Michael D. (nospam2000)
Εrnst B. schrieb:
> Und den kriegst du nur, wenn der Hersteller den *freiwillig*
Das ist quatsch. Sinn und Zweck der GPL ist, dass jeder Kunde der eine
Software vom einem Lieferanten bekommt auch die entprechenden Sourcen
der verwendeten OSS Komponenten und auch der ggf. betroffenen eigenen
Sourcen des Lieferanten (Copyleft Effekt) bekommen kann, damit er selbst
Anpassungen machen kann.
Daher versuchen die meisten Lieferanten ja den Copyleft Effekt zu
vermeiden.
Firmen denen ihr Name was Wert ist halten sich an diese Regeln und
bieten ihren Kunden (nicht dem ursprünglichen Autor) die Sourcen zum
Download an. Sie haben eigene Abteilungen, die sich darum kümmern.
Wenn ein Hersteller das nicht macht, dann viel Spass bei Einklagen,
wahrscheinlich hat der keinen Namen zu verlieren.
  Michael
von Nop (Gast)
Und das ist der Punkt: Einklagen kann nicht der Kunde, sondern nur der
Autor des Codes, weil dessen Urheberrecht verletzt wird, wenn der Code
magels GPL-Einhaltung ohne Lizenz verteilt wird.
Aus der GPL V3:
"For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis
or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that
you received. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms so they know their
rights."
Das bedeutet, dass ich als Kunde das Recht habe, den Source Code zu
bekommen falls der Lieferant die Komponente unter der GPL nutzen will.
Ob das einklagbar ist?
Der Autor hat als Copyright Halter zusätzlich die Möglichkeit zu Klagen,
dass der Lieferant sich nicht an die Lizenzbedingungen hält und sich
entweder an die GPL halten muss oder mit dem Autor eine andere Lizenz
aushandeln könnte.
Wenn der Lieferant nicht erwähnt, dass er OSS Software verwendet könnte
das für den Kunden ziemlich kritisch werden, weil er das Produkt dann
ohne gültige Lizenz verwendet und ebenfalls vom ursprünglichen Autor
verklagt werden kann. Eine kleine Klitsche zu verklagen macht wenig
Sinn, aber bei deren Kunden ist ggf. einiges zu holen.
 Michael
von Hmmm (Gast)
Du verstehst das falsch.
Wenn der Hersteller Dir das Produkt nicht unter der GPL verkauft, hast
Du erstmal auch keine Ansprüche aus der GPL.
Wenn er aber GPL-Code eines OSS-Entwicklers verwendet, verletzt er damit
dessen (nicht Deine) Rechte.
Also muss der OSS-Autor als Rechteinhaber des GPL-Codes ihn zwingen, für
das "Derivative Work" die GPL zu nutzen, wovon Du dann als Kunde
profitierst.
Ich schrieb ja "falls der Lieferant die Komponente unter der GPL nutzen
will".
Wenn er mir die Rechte der GPL nicht einräumt, dann hat er seine
Lizenz-Rechte verwirkt, d.h. die GPL gilt nicht und er hat keine Lizenz
für die Nutzung, ich als Kunde habe dann aber auch keine Lizenz. Der
Autor kann sich dann mit dem Hersteller rumschlagen.
Ich sollte mein Produkt aber dann zurückgeben, da ich es sonst
illegalerweise ohne Lizenz nutzen würde.
Als Unternehmen würde ich daher keine Software/Hardware kaufen, die
evtl. OSS Komponenten enthält aber keine entsprechende Deklaration um
welche Komponenten und welche Lizenzen es sich handelt.
  Michael
Aber auch erst dann, wenn zweifelsfrei nachgewiesen wurde, dass er
tatsächlich die GPL verletzt.
Wie willst du das machen? Das ist doch gerade das Problem: Wenn es nicht
deklariert ist, ist es ggf. sehr schwer, das herauszufinden. Woher weißt
du jetzt z.B. ob die Kaffeemaschine nicht deklarierten GPL-Code enthält?
von Hmmm (Gast)
Ich vermute, dieser Fall ist davon abgedeckt, dass die GPL nicht die
Nutzung reglementiert, sondern nur die Weitergabe.
Sobald die zugekaufte Software weiterverkauft wird, sollte man sich da
auf jeden Fall absichern.
Klar, bei einer Kaffeemaschine ist das von außen unmöglich.
Wenn du sichergehen willst, dann kaufst du nur von Herstellern, welche
die entsprechenden Infos von sich auch zur Verfügung stellen.
Bei renommierten Herstellern geht du auf die WebPage des Herstellers und
suchst dort nach der OSS Lizenzdeklaration, z.B. Bei Philips.
Da sie generell bei Ihren Produkten OSS Lizenzen deklarieren (z.B. bei
Media Playern) aber in den Anleitungen der Kaffeevollautomaten nichts
davon drinsteht würde ich davon ausgehen, dass die Produkte welche keine
Deklaration haben auch keine OSS Software verwenden:
https://www.philips.de/c-w/search.html#q=open%20source%20lizenz%20gpl&cq=%40ps_contenttype_key%3C%3Eproduct
 Michael
von Noch eine Idee (Gast)
Hab mal gehört, am erfolgreichsten sei Social Engineering. Einfach
behaupten du bist der Neue und brauchst die Zugangsdaten zum Git.
Oder noch einfacher, einen der Programmierer anrufen, behaupten in der
GPL Library sei ein Bug, den du fixen sollst. Mal schauen, ob er
verwundert antwortet, "Diese Library benutzen wir gar nicht".
von Stefan F. (Gast)
> Arbeit sparen.
Das ist Diebstahl, das muss man mal ganz klar so sagen. Über
Landesgrenzen hinweg fällt auch gerne mal der Begriff
"Industriespionage".
von Nop (Gast)
Völliger Unsinn, weil es an der "Wegnahme" fehlt. Hier kannst Du
nachlesen, was Diebstahl überhaupt bedeutet:
https://dejure.org/gesetze/StGB/242.html
> Über Landesgrenzen hinweg fällt auch gerne mal der Begriff
Ebenfalls Blödsinn, sofern der fragliche ESP mit der Software rechtmäßig
erworben wurde. Das Untersuchen eines rechtmäßig erlangten Gegenstandes
ist ausdrücklich erlaubt:
https://www.gesetze-im-internet.de/geschgehg/BJNR046610019.html
Es könnte allerdings ein Urheberrechtsverstoß vorliegen, weil
Dekompilierung zwar erlaubt ist, allerdings nur zur Herstellung von
Interoperabilität:
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__69e.html
Dem steht gegenüber, daß die Untersuchung zur Ideengewinnung nicht
verboten ist (Absatz 3):
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__69d.html
von 2⁵ (Gast)
Das wird dir so einfach nicht gelingen
1) Müsstest du beweisen können, dass er die GPL verletzt
2) Wirst du klagen müssen, aufgrund eines Briefes mit einem
(vermeintlichen Beweis) wird man dir kaum den Quelltext geben
3) Müsste geklärt werden,ob du wirklich selbst klagen dürftest
4) Die Klagen wären Zivilrecht, könnte Jahre dauern. Prozesse die lange
dauern, kosten viel Geld, welches du vorstrecken müsstest
5) Selbst wenn du gewinnen solltest, ist es fraglich, ob dir alle
Auslagen ersetzt werden
von Nop (Gast)
2a) Falls Du der Autor des betroffenen Quelltextes bist. Sonst hat die
Klage keinerlei Erfolgsaussicht, da nicht Deine Urheberrechte verletzt
wurden, sondern die von irgendwem anders, der seinerseits klagen könnte.
von Dieter (Gast)
Kein völliger Unsinn. Weil die Firma dann analog zum Hehler juristisch
angegangen wird.
Läßt aber die GPL eine kommerzielle Nutzung zu, dann kann die betrogene
Firma die GPL-Angaben ergänzen und mit dem Update verteilen.
von Nop (Gast)
> angegangen wird.
Quatsch. Siehe die anderen beiden Links in meinem Vorposting, die Du
nicht nur nicht zitiert, sondern auch gar nicht erst gelesen hast.
Natürlich tut sie das. Immer. Ist aber irrelevant, weil dem Kunden
daraus keine einklagbaren Rechte erwachsen. Thread lesen hilft.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
> Arbeit sparen.
Äh, schon mal die FAQs der FSF gelesen? Z.B.:
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#LGPLv3ContributorVersion
Zitat: "If I distribute a proprietary program that links against an
LGPLv3-covered library that I've modified, what is the “contributor
version” for purposes of determining the scope of the explicit patent
license grant I'm making—is it just the library, or is it the whole
combination?"
"The “contributor version” is only your version of the library."
An den Code, der gegen die Bibliothek gelinkt wurde, kommst Du schon mal
garnicht. Und wenn der Hersteller clever war, dann hat er die Bibliothek
nicht modifiziert.
Grüßle,
Volker
Moin,
LGPL != GPL.
Aber nachdem man den Kollegen ja auch mit der Nase direkt auf die
entsprechenden Tools stossen kann und keinerlei Checkung erfolgt, ist
das Problem wohl fuer Karl komplett unloesbar - egal wer hier noch
irgendwas schreibt ;-)
Gruss
WK
von Karl (Gast)
Dergute W. schrieb:
> ist
Also ganz so blöd wie du mich darstellst bin ich nun auch nicht.
Immerhin habe ich es geschafft in der Coronapandemie aus meiner
Arbeitslosigkeit eine Nebeneinkunft zu machen. Aus dem ich wurde wir
(mein Kumpel hilft mir gemeinsam). Wir bestücken pro Woche in
Spitzenzeiten 100 Platinen. Diese stammen ursprünglich als Nachbau eines
Smarthome-Herstellers. Die Elektronik ist günstig aufgebaut (ESP8266)
wird aber teuer verkauft. Wir verkaufen das Ganze zudem noch als
"OpenFrame" sprich ohne Gehäuse. Also optimal für Leute mit 3D-Drucker.
Lediglich die Firmware haben wir vom Originalhersteller genommen. Da
möchte ich weg und was eigenes haben. Da ich früher aber bei einem
IT-Haus gearbeitet habe, weis ich, dass wenn jemand eine GPLv3-Lib
verwendet, er den Code weitergeben muss. Wir vermuten GPLv3 in seiner
Firmware. Das wäre prima, da wir dann nur noch die Herstellerlogos durch
unsere ersetzen müssten.
Aber das WIE habe ich nicht verstanden. Möchtegernprofis sagen zwar wie
blöd ich bin, aber bringen keine nutzbare Lösung. WIE kann ich sehen ob
der Code von einer Lib kommt? Da steht doch nicht in der Lib die
Kennung?
Das steht alles weiter oben hier im Thread. Und wenn du da jetzt
trotzdem immer noch nachfragst, lautet die Antwort in einfachen Worten:
Gar nicht.
Wenn es dir aber trotzdem gelänge, wie genau stellst du dir denn dann
das weitere Vorgehen vor? Insbesondere vor dem Hintergrund, daß ihr da
einen "Nachbau" eines Gerätes anbietet, das ja vermutlich ja keine
Open-Source-Hardware ist.
Oliver
"müsste". Zwingen kannst du ihn nicht, wie oben ausgeführt.
Zu einem Lizenzvertrag gehören immer zwei. Der Entwickler der Lib, der
sie unter die GPLv3 gestellt hat, und der Hardware-Hersteller, der die
Lib verwendet, und dafür die Bedingungen der GPL einhalten müsste.
Wenn er das nicht tut, und keine Sourcen veröffentlicht, verwendet er
die Library unlizensiert, vulgo "Raubkopie". Geschädigt ist an der
Stelle nur der Entwickler, aber sonst niemand. Deshalb kann auch nur
der Entwickler (Copyright-Inhaber) auf die Beachtung seines
Urheberrechts klagen.
Jetzt kannst du dir als Kunde des Hardware-Herstellers ein paar
zusätzliche Ansprüche herleiten, z.B. dass ein Unlizensierter
Firmware-Bestandteil ein Produktmangel wäre.
Aber selbst wenn du damit vor Gericht durchkommst: Sourcecode gibt's
deshalb auch noch nicht zwingend, evtl. eine neues Firmware-Blob mit
einer Clean-Room Nachimplementierung der entsprechenden Library.
Oder, nach vielen Jahren Gerichtsverfahren durch alle Instanzen und
100.000enden € Gerichtskosten: Der Hardware-Hersteller schiebt dem
Library-Entwickler 10.000€ zu, erwirbt damit eine gesonderte,
kommerzielle, nicht-GPL Lizenz von ihm, rückwirkend gültig, und du
bleibst auf den vollen Gerichtskosten sitzen.
Compilier dir ein mini-Programm mit der Library als Vergleichs-Basis,
suche nach Bereichen in der Firmware, die identischen Maschinenkode
haben. Such nach identischen Strings. usw.
Das geht im Zweifelsfall auch ohne Sourcecode im Firmware-Blob.
von Dieter (Gast)
Die Angaben aus dem Vorposting passen nicht zu der Geschichte, auf die
mein Posting beruht. Das liegt schon einige Jahre zurück. Da hatte ein
SW-Zulieferer die GPL verletzt. In einer der Linux-Zeitschriften
Homepage stand damals, das es für die Firma nun eng würde, weil die
GNU-Foundation und auch der finale SW-Hersteller den Verstoß damit
anerkannten.
Die Paragraphenkette müßtest Du Dir dazu ansehen, die dabei abgeprüft
wird.
Nein, nicht immer. Siehe dazu zum Beispiel den Code of Conduct in der
GPL. Und es können auch weitere Limitationen ergänzt werden. Dazu gibt
es einige längere Diskussionen der GNU-Foundation. Erwähne das hier nur,
aber heraussuchen im Netz werde ich das nicht.
> anerkannten.
Nun ja, nicht verstandenes anekdotisches Wissen, was noch nicht mal was
mit dem Fall hier zu tun hat, hilft nicht weiter.
Vielleicht nochmal kurz zum Mitdenken: Der Karl vertreibt einen Nachbau
eines Gerätes, und spielt da die Firmware vom originalen Hersteller
drauf.
Wer hat da jetzt welche Lizenz- oder Urheberrechte an was, und warum
(nicht)?
Die GPL ist eine vollwertige gültige Lizenz, und die Einhaltung ihrer
Lizenzbedingungen lassen sich auch gerichtlich durchsetzen. Aber
sachlich nicht von jedem, und auch nicht gegen jeden, und praktisch,
wenn es dann über Landesgrenzen hinweggeht, auch nicht einfach.
Oliver
von Karl (Gast)
Oliver S. schrieb:
> daß ihr da
Das Design ist von mir komplett in KiCAD gemacht. Es sieht zwar aus wie
das Gerät des Anderen, stammt aber komplett von mir. Habe ja keine
Layoutdaten vom Hersteller genommen, sondern nur die Leiterplatte als
Vorlage.
Gute Idee! Dann einen Compare drüber sollte reichen um was zu finden.
> drauf.
> (nicht)?
Offiziell vertreibe ich nur die Hardware. Flashen muss der Kunde selber.
Glück führ ihn wenn gerade seine Platine ohne Flashen auskommt.
> Vorlage.
Ich sag dann mal so: Jeglicher Versuch, vom originalen Hersteller die
Sourcen zu bekommen, könnte ganz böse nach hinten losgehen.
Oliver
Moin,
Also ich stelle dich bestimmt nicht bloed dar.
Es beschleichen mich aber doch leichte Zweifel an deinem ganzen Projekt.
Mal von der Unverfrorenheit deiner Software"entwicklung" abgesehen:
Wer ist denn z.b. fuer dein CE-Bapperl zustaendig? Und WEEE?
Und was passiert, wenn der Hersteller oder ein Kunde dich "verklagt"?
Nicht dass es mich gross kratzen wuerde, aber vielleicht solltest du dir
selber mal solche Fragen stellen.
Gruss
WK
von Karl (Gast)
CE ist auf der Platine schon drauf. Auch das RoHS-Symbol. WEEE kann ich
ja die Nummer des Herstellers nehmen, von dem ich das Design übernommen
habe.
Sehe kein Problem darin. Durch Corona und Hartz4 hab ich eh nichts mehr
was man mir wegnehmen könnte. Die Nebeneinkunft läuft sowieso auf ein
anderes Konto mit dem ich auch das Material kaufe.
von Icke (Gast)
Hmm - mal ein paar Daten aus dem Thread zusammengefasst...
von Karl (Gast)- 04.02.2023 19:32
[...]Genau. Ich will ein Gerät nachbauen das Hardwaremäßig schon läuft,
die Firmware aber momentan noch kopieren muss.[...]
von Karl (Gast)- 05.02.2023 14:10
[...]Es geht nicht um die Lib, sondern um deren Hauptprogramm das die
Lib nutzt. Ich will a) sehen wie die es gemacht haben und b) mir dadurch
Arbeit sparen.[...]
von Karl (Gast)- 06.02.2023 10:09
[...]Wir bestücken pro Woche in Spitzenzeiten 100 Platinen. Diese
stammen ursprünglich als Nachbau eines Smarthome-Herstellers.[...]
[...]Lediglich die Firmware haben wir vom Originalhersteller
genommen.[...]
von Karl (Gast) - 06.02.2023 12:06
[...]Das Design ist von mir komplett in KiCAD gemacht. Es sieht zwar aus
wie das Gerät des Anderen, stammt aber komplett von mir. Habe ja keine
Vorlage.[...]
von Karl (Gast) 06.02.2023 13:05
[...]CE ist auf der Platine schon drauf. Auch das RoHS-Symbol. WEEE kann
ich ja die Nummer des Herstellers nehmen, von dem ich das Design
übernommen habe.[...]
Der Sachverhalt stellt sich mir in etwa so da:
* Da ist also eine Firma, die ein Gerät entwickelt (also Schaltung,
Leiterplatte und SW sowie Gehäuse und alle Papiere dazu).
* Dann kommt Karl und zeichnet den Stromlaufplan nach - klassisches
Re-Engineering also.
* Anschließend malt Karl die Leiterplatte in KiCAD nach - also die
gleichen Bauelemente / Platzierung und jede Leiterbahn genau da wo sie
auch im Original liegt.
* Und damit das ganze funktioniert nimmt Karl das originale Binary und
programmiert es in seinen Nachbau hinein. Ach nee- das passiert ja nur
reinzufällig mit Einzelstücken...
* Und anschließend möchte Karl bitte die relevanten
(SW-)Design-Unterlagen des ursprünglichen Herstellers einfordern weil es
so umständlich wäre die Funktionen selber zu erbringen.
* nebenbei werden schnell mal ein paar Zertifizierungen drauf geklebt
bei denen der 'in Verkehr Brinker' keinerlei Nachweise hat
Also mein Rat an Karl: Unbedingt einen gesalzenen Brief an den
ursprprünglichen Hersteller schreiben - und auf jeden Fall einen
saftigen Schadensersatz einfordern (bei den 100 Stück pro Woche gerne
saftig aufrunden). Es kann ja nicht sein dass hier deine Geschäftsidee
sabotiert wird. Die werden schon passend reagieren auf deine
Forderungen!
Und noch ein Zitat aus dem Thread:
[...]Also ganz so blöd wie du mich darstellst bin ich nun auch nicht.
MaWin schrieb:
> warum antwortet ihr dem bekannten Forentroll Karl?
Oliver
Moin,
Oliver S. schrieb:
Ich antworte hier Leuten ausschliesslich aus reinem Spass an der Freud'.
Mir ist's daher auch wurscht, ob die Forentrolle Karl oder MaWin oder
sonstwie heissen.
Gruss
WK
von Karl (Gast)
Bedeutet das "auch wenn du nichts beitragen kannst"?
Also bei so viel Hass wie hier einem entgegengebracht wird, ist es wohl
besser das ich in Zukunft nicht mit meinem echten Namen schreibe und ggf
ein anderes Forum aufsuche. Ich versuche doch nur mein Leben zu
verbessern mit dem Wissen das ich habe. Aber ihr scheint es wichtiger zu
nehmen was ich nicht machen sollte. Ich such mir ein anderes Forum.
Profis tummeln sich ja überall. Sogar auf Facebook.
Klaro, kann passieren. Denn ob ich was "beitragen" kann oder nicht,
haengt nicht nur von mir alleine ab.
Actio = Reactio
Und - klar - ein anderes Forum ist immer eine gute Idee.
Gruss
WK
von DenkenMachtSpaß (Gast)
Hat Euch der Hersteller der Firmware das Recht eingeräumt, diese zu
verwenden und zu vervielfältigen? Nein? Dann begeht (aktuell) erstmal
IHR eine Verletzung des Urheberschutzes!
Marcus
Achso?! Du begehst Urheberrechtsverletzungen und kokettierst hier auch
noch damit? Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Wenn ich euren
Kunden fragen würde, ob bei dem (von euch) gelieferten Gerät die
Firmware enthalten war oder nicht, was würde der ehrlicher weise
antworten? <kopfschüttel>
Marcus
Aha, offiziell... soso...
> habe.
Und wer hat die Platine designed? Also echt, dein Gehabe ist in meinen
Augen grenzwertig. Und dann prahlst Du hier auch noch damit. Als
Original-Hersteller würde ich sofort ein Gerät von Dir kaufen und mal
unter die Lupe nehmen und ggf. Anzeige erstatten, falls etwas auffällig
ist. Ach so, deine Kunden bekommen Deine echte Anschrift nie zu Gesicht,
da die Zahlungen nur über BTC möglich ist?
Ich bin wirklich ein ruhiger Zeitgenosse, aber so langsam geht mir die
Hutschnur hoch!
Und wir versuchen nur, unsere Familien mit ehrlicher Arbeit zu ernähren.
Betrüger wie du sind Schuld daran, dass andere Bankrott gehen, obwohl
sie nichts falsch gemacht haben. Was erwartest du da? Sollen wir auch
noch Beifall klatschen, in Bewunderung deiner überragenden Raffinesse?
Vergiss es! Wenn du so weiter machst bleibst du Abschaum für mich.
Karl schrieb:
> so viel Hass
Häää?! Hass? Weiß Du eigentlich was Hass ist? Wer bitte hat dir hier
auch nur ansatzweise Hass entgegengebracht. Gut, wenn "Hass" schon die
Dinge sind, die Du nicht lesen möchtest...
Aber klar. In Zeiten, in denen Aussagen wie "Hey, haben Sie ihren
Führerschein im Lotto gewonnen" als "Hassrede" gedeutet wird, ist dieser
Thread hier natürlich voll von HASSSSSS!
Marcus
wundert mich ehrlich gesagt nicht ;-)
Sei mal froh, wenn Du nicht plötzlich Post von der Sozialbehörde oder
Staatsanwaltschaft bekommst.
Und übrigens ganz schön mutig, dein Zeug in der Bucht zu verkaufen! Da
würde ich hier an Deiner Stelle nicht so offen beschreiben, wie Du
diverse Gesetze "umgehst".
Just my 2 cents.
Marcus
von Nop (Gast)
> wird.
Das Urheberrecht natürlich. Das kann aber nur der Autor des Codes, was
genau die Art ist, wie GPL-Verletzungen erfolgreich vor Gericht
ausgefochten wurden. Aber als Kunde hast Du überhaupt keine juristische
Handhabe, falls der Autor dazu keinen Bock hat und auch nicht die
GPL-Durchsetzung z.B. an die FSF abgetreten hat.
von Karl (Gast)
Du weist doch gar nicht um welches eBay-Profil es sich handelt!
Na logisch. Wie soll ich denn sonst bei Dir bestellen und bezahlen? Habe
noch nie ein Angebot ohne Verkäufer gesehen. Wäre ja auch komisch...
Ich kann den Verkäufer oder die Artikelnummer ja hier mal nennen ;-)
Nein, tue ich natürlich nicht.
Für mich ist hier EOD, das ganze wird so langsam albern.
Marcus
von Karl (Gast)
Mach doch!
2 Möglichkeiten:
a) du gönnst mir keine weitere Kundschaft
b) du bist ein Schwätzer
von Fitzebutze (Gast)
Nur so als Hinweis, den andern Mumbo Jumbo lese ich gar nicht:
- Espressif ist beruechtigt fuer GPL-Verletzungen, da rennst du dir die
Nase blutig.
- Auf ESP8266 basierende designs wirst du niemals zertifiziert kriegen,
auch wenn es die Chinesen immer wieder schaffen, WLAN-Stoergeraete a la
Sonoff nach Europa zu bekommen
Also: Fang nochmal ganz von vorne an. So geht das nicht.
NB: Ich habe sehr viel Reverse-Engineering an dieser xtensa-Ausgeburt
betrieben. Kommt mir nie wieder ins Haus.
von Joe J. (j_955)
Ich würde dem TO jetzt keinen Vorwurf machen. Offen gestanden ist die
Idee gar nicht so schlecht. Und Eier hat der ja wie ein Bulle.
Why not.
Die Art finde ich allerdings auch etwas forsch. Wozu also Lösungswege
anbieten, wenn man als Dankeschön nur einen Fön abkriegt.
Die Diskussion ist aber nett, danke für die ganzen Anregungen.
von Karl (Gast)
> Nase blutig.
Hast du eine belegbare Quelle?
Weswegen? Es gibt doch unzählige Geräte mit ESP8266 oder ESP32
von mIstA (Gast)
Nop schrieb:
> Völliger Unsinn, weil es an der "Wegnahme" fehlt. Hier kannst > Du nachlesen,
Ich denke Du hast Dich im Forum geirrt, wir sich hier auf
microcontroller.net und nicht auf jurafachchinesisch.de, insofern wäre
zum Nachschlagen von Wortbedeutungen ein sogenanntes Wörterbuch das
sinnvollere Werkzeug, z.B.:
https://de.wiktionary.org/wiki/Diebstahl
https://www.duden.de/rechtschreibung/Diebstahl
Nach Deiner Definition würden weder der Stromdieb, noch der
Identitätsdieb Diebstahl begehen und auch nicht der Gauner, der Dir Dein
Bankkonto (keine Sache) leergeräumt hat oder der Rüpel, der mit den
Worten: «Ich muß dringendst den Zug erwischen.» (fehlende
Zueignungsabsicht) auf Dein Fahrrad springt, das Du gerade absperren
wolltest, und losradelt.
von mIstA (Gast)
> genommen.
> Da ich früher aber bei einem IT-Haus gearbeitet habe, weis
> ich, dass wenn jemand eine GPLv3-Lib verwendet, er den Code
> Firmware.
> Kunde selber. Glück führ ihn wenn gerade seine Platine ohne
> Flashen auskommt.
Glück für Deinen Kunden, leider großes Pech für Dich!
Jeder dieser glücklichen Kunden hat nämlich dann von Dir ein Stück HW
erhalten, das - falls Deine Vermutung stimmt - GPL3 Code enthält, also
mußt Du ihm (zumindest auf verlangen) auch den Quelltext der von Dir
verwendeten - 'tschuldigung: irrtümlich auf der HW vergessenen -
Firmware zur
Verfügung stellen, was Du offenbar nicht kannst. 😂
> meiner Arbeitslosigkeit eine Nebeneinkunft zu machen.
> nichts mehr was man mir wegnehmen könnte. Die Nebeneinkunft
> läuft sowieso auf ein anderes Konto
Auch wenn Du es nicht sehen willst, das Amt wird darin wahrscheinlich
sehr wohl ein Problem sehen; und kann Dir außerdem auch noch etwas
wegnehmen: deine Haupteinkunft! 😂
> nicht.
Umgekehrt wird 'n Schuh draus: niemand hier im Forum würde  es wagen,
Dich auch nur annähernd so blöd darzustellen, wie Du offenbar bist! 😂
von mIstA (Gast)
Dieter schrieb:
> In einer der Linux-Zeitschriften Homepage stand damals
Das stand im Internet, also muß es stimmen… 😂😂😂
von Karl (Gast)
Du bist sooo cool! Darf ich mit dir rum hängen? 😂
