Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430: Kriege UART nicht zu laufen
von Eduard I. (eiten)
ich arbeite mich zur Zeit in die MSP430 ein. Ich habe ein
MSP-EXP430FR5994 hier liegen und versuche, per UART etwas zu senden,
allerdings klappt das nicht. Der TX-Pin macht keinen Wank, und der LED
nach zu Urteilen bleibt das Programm auf Zeile 54 hängen. Kann mir mal
jemand auf die Sprünge helfen? main.cpp für gcc ist im Anhang.
Danke und Gruss, Edi
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Aus den MSP430 bin ich zwar schon ein bisschen länger draußen, aber dass
du den SEL-Registern beiden TXD und RXD zuweist, sieht seltsam aus.
Danke Dir. Naja, aktuell brauche ich den RXD noch nicht, aber zukünftig
sollen beide Pins die 3. Funktion übernehmen.
von Abiturient a.D. (Gast)
> macht keinen Wank
Ist ja auch kein Wanker.
Die Bildung in D zerfällt exponentiell.
von wv (Gast)
Hallo Edi,
in Zeile 54 prüfst Du zwei Flags gegeneinander, diese Bedingung ist
immer FALSE. Du muß die Flags gegen die entsprechenden Register prüfen.
Gruß wv
wv schrieb:
> Hallo Edi,
> Gruß wv
Hm, aus der msp430fr5994.h:
sfr_w(UCA0IFG);                               /* eUSCI_Ax Interrupt Flag Register */
Ich denke schon, dass das ein Register ist.
von DerEinzigeBernd (Gast)
Nö, das ist korrekt. UCA0IFG ist ein Register, und UCTXCPTIFG ist ein
Bit in diesem Register. Der Code wartet, bis das Bit gesetzt ist.
Wieso eigentlich "gegeneinander"?
Eduard I. schrieb:
> Sagt man dass nur in der Schweiz so?
Auch in der Schweiz: "das" mit nur einem 's'. Wank in diesem Gebrauch
ist im (nichtschweizerischen) Hochdeutschen sehr ungebräuchlich.
> ist im ... Hochdeutschen sehr ungebräuchlich.
Indeed!
von Markus (eichhorn)
vorne weg: ich habe bis jetzt eigentlich nur etwas mit der MSP430F2xx
Familie gemacht.
Probier mal auf das Flag UCTXIFG zu prüfen.
Denn UCTXCPTIFG ist nach dem Reset mit 0 initialisiert. Da rennst du
schön in eine Endlosschleife.
UCTXIFG hingegen mit 1.
Was mir aber irgendwie etwas unlogisch erscheint, denn nach Reset ist ja
der UCAxTXBUF ja leer und eigentlich müssten beide Flags ja
dementsprechend gesetzt sein.
von wv (Gast)
hallo Edi
laut Tab. 6-23 im Datenblatt soll für UART nur P2SEL1 gesetzt werden.
--wv
Welches Datenblatt soll das sein? In
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr5994.pdf gibt es keine Tabelle
6-23, auch in https://www.ti.com/lit/ug/slau367p/slau367p.pdf gibt es
keine Tabelle 6-23.
wv schrieb:
> hallo Edi
> --wv
Perfekt, DANKE! In meinem Datenblatt gibt es diese Tabelle nicht... Wie
heist diese? Ist aber eigentlich logisch, das ist die 3. Funktion bei
der Pinbeschreibung, also die *2.* Alternativfunktion. Ich musste Zeile
57 noch zu while (!(UCA0IFG & UCTXIFG)); anpassen, wie Markus schon
schrieb. Nun habe ich wohl noch ein Problem mit den Bitrate-Registern,
da 0xE0 anstatt 'x' ankommt, aber es kommt was an! Herzlichen Dank!
von wv (Gast)
hallo edi,
ich hatte ein älteres Datenblatt auf meinem Rechner, in der neuesten
Version des Datenblatts ist es die Tabelle 9-23
-wv
> keine Tabelle 6-23.
Habs rausgefunden, ist Tabelle 9-23! DANKE!
Und: Mit neu rechnen und UCBR1=0; funktioniert nun alles!
wv schrieb:
> hallo edi,
> -wv
Supi, danke, da haben wir uns gerade überschnitten. Funzt nun alles,
Danke für die schnelle Hilfe!
