Hallöle, ich habe diesen Interessanten Gate Treiber gefunden. Kennt ihn einer von euch? Ist preislich halb so teuer wie der DRV8301, und ist aber flexibler zu konfigurieren. Ist auch wesentlich kleiner. Gruss Tobias
Verschoben durch Admin
Es ist immer ungünstig, wenn die Forumsteilnehmer hier das Datenblatt erst suchen müssen. Direkt verlinken geht meistens nicht, weil Infinion über Scripte einen Zugriff erst nach Aufruf der Übersichtsseite zuläßt. Ursache dafür ist der sessionabhängige Parameter fileID. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-6EDL7141-DataSheet-v01_08-EN.pdf?fileId=5546...... Über diesen Link sollte das Datenblatt schnell zu erreichen sein: https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/bldc-motor-driver-ics/battery-supplied-bldc-motor-controller-ics/6edl7141/ Kannte den Treiber auch nicht. Nach der kurzen Durchsicht des Datenblattes meiner Ansicht nach ebenfalls ein interessantes Bauteil und einen Versuch wert.
Ja stimmt. Zu googeln kann schon doof sein, so wie google heutzugtage ist. Der Link hat bei dir nicht funktioniert? Kannst du mir andere vergleichbare Treiber nennen?
Könnte ein Haufen Arbeit sein, damit was zum Laufen zu bringen. Man sollte sich auch mit der Thematik auskennen und genau wissen, was man will, und es sollte besser für eine Großserie sein. Schaltkreise mit >20 Pins und >100 Seiten Datenblatt sind mir suspekt und setze ich bei Einzelstücken / Kleinserien eigentlich nie ein.
Du kannst von dem oben genannten Chip auch mal die Automotive-Schwesterversion (den TLE9563) testen. Der mag in Einzelstückzahlen zwar teurer sein, aber es gibt zumindest ne rudimentäre Arduino-Bibliothek auf GitHub die man ggf. portieren kann um schnell mal was zum laufen zu bekommen. https://github.com/Infineon/motor-system-ic-tle956x https://www.infineon.com/cms/de/product/power/motor-control-ics/bldc-motor-driver-ics/bldc-motor-system-ics/tle9563-3qx/ Zudem bringt das Teil noch direkt einen integrierten LDO für uC supply mit.
Jörg B. schrieb: > Könnte ein Haufen Arbeit sein, damit was zum Laufen zu bringen. Man > sollte sich auch mit der Thematik auskennen und genau wissen, was man > will, und es sollte besser für eine Großserie sein. Schaltkreise mit >20 > Pins und >100 Seiten Datenblatt sind mir suspekt und setze ich bei > Einzelstücken / Kleinserien eigentlich nie ein. Joa, bin noch am eruieren, ob ich den auch nehme. Aber mit dem kann man so schön den Gatestrom steuern.
Markus W. schrieb: > Du kannst von dem oben genannten Chip auch mal die > Automotive-Schwesterversion (den TLE9563) testen. > > Der mag in Einzelstückzahlen zwar teurer sein, aber es gibt zumindest ne > rudimentäre Arduino-Bibliothek auf GitHub die man ggf. portieren kann um > schnell mal was zum laufen zu bekommen. > > https://github.com/Infineon/motor-system-ic-tle956x > > https://www.infineon.com/cms/de/product/power/motor-control-ics/bldc-motor-driver-ics/bldc-motor-system-ics/tle9563-3qx/ > > Zudem bringt das Teil noch direkt einen integrierten LDO für uC supply > mit. Fällt leider schon aus, da nur 28V. STM ist da auch lustig: da suchste bei highvolt Treiber, und findest auch nur 28V oder so.
