Keine Ahnung, ob das Thema hier reingehört. Ich habe hier ein paar Flexprint-Leitungen, die ich anschließen möchte. Da wäre erstmal 16 pol, RM (ca.) 0,65, Padbreite (ca.) 0,4mm. Die Pads sind aber so beschädigt, daß man die Leitung nur noch irgendwo anlöten kann. 4 pol, RM 1, Padbreite 0,5mm. 20 pol, RM 0,5, Padbreite 0,3mm. Das Problem ist erstmal nicht, passende Flexprint-Buchsen zu finden, sondern Adapter der diese Rastermaße auf 2,54mm bringt. Ich dachte da an SMD-Adapterplatinen, aber welche würden passen? Ich komme mit den ganzen verschiedenen SMD-Gehäusebezeichnungen nicht klar...
Vielleicht sowas mit 0.5mm Raster und passend absägen (oder so lassen)? https://www.berrybase.de/smd-breakout-adapter-fuer-tqfp-32-44-64-80-100-0-50mm/0-80mm Dieses hat 0.65mm, aufpassen. Du brauchst 0.5mm Abstand https://www.reichelt.de/entwicklerboards-smd-breakout-adapter-sop28-ssop28-tssop2-bb-sop28-p319106.html
Für 1mm hab ich jetzt keine Idee. Evtl 2.0(!)mm Lochraster und jeden zweiten mit Kupferlackdraht an die nächste, innenliegendere Reihe anschliessen. liegt ja genau zwischen zwei Pads dann.
Axel R. schrieb: > Dieses hat 0.65mm, aufpassen. Du brauchst 0.5mm Abstand > https://www.reichelt.de/entwicklerboards-smd-breakout-adapter-sop28-ssop28-tssop2-bb-sop28-p319106.html Der wäre schonmal gut, wenns ein 32 Pin (2*16) wäre. Axel R. schrieb: > Für 1mm hab ich jetzt keine Idee. Da kann man dann RM 0,5 nehmen und immer 2 Pads brücken.
Peter N. schrieb: > Da kann man dann RM 0,5 nehmen und immer 2 Pads brücken. Stimmt! Wie dämlich von mir :) Peter N. schrieb: >> > https://www.reichelt.de/entwicklerboards-smd-breakout-adapter-sop28-ssop28-tssop2-bb-sop28-p319106.html > > Der wäre schonmal gut, wenns ein 32 Pin (2*16) wäre. Denke, du brauchst 0.5mm Pinabstand und nicht 0.65mm? Das passt dann nicht. Ansonsten eben einen Keks (QFP) suchen ( quadratisch mit vier reihen 64Pins, 0.5mm ) http://www.ienk.com/qfp64-qfp32-qfp16-05mm-converter-pcb-board-p-9074.html so hab ich das mal machen müssen. Hab mir dann das Stückschen rausgesägt. Daher weiss ich ja auch, dass 0.65mm auf 0.5 nur für die ersten paar Pins passt. da kann man sich das noch so viel "hinbiegen".
Axel R. schrieb: > Denke, du brauchst 0.5mm Pinabstand und nicht 0.65mm? Das passt dann RM 0,65 brauche ich als 16 Pin, RM 0,5 als 20 Pin.
Axel R. schrieb: > Ansonsten eben einen Keks (QFP) suchen ( quadratisch mit vier > reihen 64Pins, 0.5mm ) Die Kekse sind nicht schlecht. X-förmig durchsägen und ich hätte 4 Adapter... Da brauche ich einen 80 Pin (4*20) in RM 0,5 und diesen 64er in RM 0,65.
Verstehe ich das jetzt richtig, daß dieser Keks genau das richtige für mich wäre? http://www.ienk.com/qfp-tqfp-lqfp-converter-pcb-board-double-layer-p-9075.html Eine Seite 4* 16 in RM 0,65, die andere Seite 4* 20 in RM 0,5?
