Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz/Alternative zu TC4468
von Tristan M. (antimodes)
es geht hier um meine Hobby Basteleien. Ich habe da früher öfter den
o.g. TC4468 in Verbindung mit 4000er logic ICs benutzt, wenn ein Ausgang
Strom benötigt. Versorgung war teils 9 V teils 12 V.
Da ich am letzten Wochenende auf die Idee kam nostalgisch zu werden und
mir für das Seelenheil vorgenommen habe, etwas 'wie früher' zu spielen,
wende ich mich ans Forum:
Die TC4468 habe ich zu horrenden Preisen bei den Distributoren gesehen,
wo ich als Privatmann ja mindestens schlecht bestellen kann.
Bei den Versendern würde ich nicht fündig und die Treffer bei ebay würde
ich aus Zoll- und Plagiatsgründen eher nicht wahrnehmen wollen.
Gibt es etwas mit mindestens 4 push/pull Ausgängen was ich stattdessen
nehmen könnte?
danke und Gruß
von H. H. (Gast)
MIC4467/68/69?
Hallo hhinz,
erst mal vielen Dank für die Antwort!
Der von dir genannte mic4468 ist ja sozusagen unmittelbar austauschbar.
Eigentlich ja schon fast identisch.
Meine Schwierigkeiten mit dem TC4468 kann ich damit leider aber auch
nciht lösen. Oder ist es heutzutage einfach so, dass ich für so ein ic 5
Euro über Digikey einplanen muss? :-(
von H. H. (Gast)
Ja, das ist eben eine Sonderlocke.
von H. H. (Gast)
Evtl reicht dir ja ein Motortreiber für Bürstenmotoren oder
Schrittmotoren?
Kann ich leider nicht widersprechen. Kennt jemand eine Alternative? Es
gibt komplementäre Mosfets in soic8. Je nachdem reicht ein 4000er
Ausgang ja auch um die zu bedienen - mir würden nur mehr als ein
'Buffer' gefallen.
>Evtl reicht dir ja ein Motortreiber für Bürstenmotoren oder Schrittmotoren?
ok, was ich da zuletzt benutzt habe war ein L298 - das ist aus einigen
gründennicht das was mir vorschwebt.
von H. H. (Gast)
Welche denn?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wenn du Hilfe willst, wäre es sinnvoll zu sagen was du willst. Und
nicht bei jeden Vorschlag zu sagen, warum du den nicht willst.
Die meisten Leute (mich eingeschlossen) brauchen keine komplementären
Hochstromausgänge. Da fließt viel Strom nur in einer Richtung. Und dann
reicht ein n- oder p-MOSFET.
Hallo und guten Abend!
>Welche denn?
Also Vss geht nur bis 7 V und preislich irgendwie das Selbe bis höher
angesiedelt. Uce sat ist evtl ein Faktor, wenn es doch mal mit der
Versorgunsspannung runter geht.
Hmm das ist mir gar nicht bewusst geworden, dass ich als Miesmacher
rüberkommen könnte;
Also du ahnst es vermutlich schon wegen meinem Eingangspost: ich
versuche kein konkretes Problem zu lösen, sondern will mich etwas im
nostalgischen basteln bewegen. Da hatte ich den TC4468 benutzt und suche
eine besser zu beschaffende Alternative. Ohne Not, als schweizer
Taschenmesser.
Zumindest wenn es gleich schnell ein- und ausgeschaltet werden soll ist
doch Bedarf da...
Bei dem mickrigen Strom muss der Transistor ja recht wenig Gate Ladung
benötigen. Welchen siehst du da?
wünsche einen angenehmen Abend
von H. H. (Gast)
Schweizer Taschenmesser waren schon immer etwas teurer.
hhinz, vielen Dank! Das ist mein Humor, auch wenn ich irgendwie auch auf
eine andere Option gehofft hätte. Nach einem bescheidenen Tag kann ich
jetzt mit einem Lächeln ins Bett gehen :-)
Ich nehme mal mit und erlöse euch von dem Thread: ggf. bei einem
konkreten Fall eine optimal Lösung suchen, oder zusehen von den Chips
irgendwo ein paar bestellen zu können.
von Εrnst B. (ernst)
> Strom benötigt.
Dir ist klar, dass der nur "Peak" viel Strom am Ausgang liefert (eben
zum Umladen eines Mosfet-Gates), aber im "Continuous Output" garnicht
mehr soo viel?
Ansonsten: TME hat den, die liefern an Privatkunden.
https://www.tme.eu/de/details/tc4468cpd/mosfet-igbt-treiber/microchip-technology/
Sogar etwas billiger als der Preis, den Microchip selber dafür aufruft.
