Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Display Signal abgreifen, verändern und weiterschicken
von Ricardo M. (ricardodidneineleven)
Moin zusammen,
Ich bin grade dabei das Display von meinem Autoradio zu kapern (128x16).
Wie die Datenübertragung funktioniert ist mittlerweile klar, jetzt geht
es darum das Ganze für eigene Zwecke umzumodellieren.
Die Daten werden seriell Bit für Bit bzw Pixel für Pixel übertragen,
wenn der Data/Command-Pin auf High ist. Ich würde gerne die Funktion des
Radios erhalten, jedoch die Möglichkeit haben, auf Teilen des Displays
etwas anderes anzuzeigen.
Meine Idee war folgende: Über einen Multiplexer (Duplexer?) den
SerialIn-Pin auf einen zweiten Mikrocontroller legen sobald D/C High
wird (statt auf DataIn vom Display). Dann soll der µC mit einem
Interrupt die Signale aufnehmen, zwischenspeichern und anschließend die
zweiten, individuellen Daten drüberlegen. Jetzt werden die kombinierten
Daten an das Display weitergeschickt.
Die Frequenz mit der die Daten über den Seriellen Bus geschickt werden
ist ungefähr 50khz (clock). Im Leerlauf schickt das Radio jede Sekunde
einmal die Daten durch. Wenn ein Knopf gedrückt wird, wird automatisch
auch ein Refresh ausgelöst. Der zweite µC Müsste also ziemlich schnell
sein. Am besten fast synchron.
Somit würde der "original"-µC weiterhin alle Commandos schicken, die
Daten werden aber von meinem µC eingeschleust.
Kann das soweit funktionieren oder seht ihr irgendwelche größeren
Probleme? Müsste ich da am Besten mit Assembler ran oder kriegt man das
auch "einfach" in C gelöst?
Gerne auch andere Lösungsvorschläge falls euch was "Besseres" einfällt
EDIT: Wobei. Es wäre wahrscheinlich praktischer, falls ein Knopf
gedrückt wird, den zweiten µC und das Overlay für zb 5 Sekunden zu
deaktivieren. Das würde die Bedienung vereinfachen
von Jobst M. (jobstens-de)
1. Datenleitung auftrennen und 2. Portpins (Eingang und Ausgang) Deines
µCs dazwischen hängen.
2. Clockleitung an einen IRQ-Eingang
3. D/C an einen weiteren Eingang.
Sobald D/C auf Daten schaltet, den IRQ einschalten.
Dabei sollte dieser genau auf der anderen Flanke liegen, als der, bei
der das Display die Daten übernimmt.
Bei jedem IRQ wird ein Zähler inkrementiert.
Solange sich der Zähler außerhalb Deines Bereichs (Bereiche!) befindet,
werden die Daten vom Eingangspin mit höchstmöglicher Geschwindigkeit zum
Ausgangspin geschaufelt. Ist der Zähler innerhalb, dann muss bei jedem
IRQ ein Bit aus Deinem Speicher am Datenpin ausgegeben werden.
Wenn D/C wieder auf Kommandos schaltet, alle Zähler zurücksetzen, Daten
wieder einfach durchreichen.
Viel Spaß!
Jobst
> Viel Spaß!
> Gruß
> Jobst
Perfekt, danke dir für deine ausführliche Antwort. Das klingt schon mal
nach einem guten Leitfaden.
Jetzt muss ich mich nurnoch um einen geeigneten µC kümmern.
Ich hätte gerne ein CAN-Anbindung, da ich einige Sensoren auslesen +
anzeigen lassen will. Hat da eventuell jemand eine geeignete Kombination
im Kopf? Ich hatte an den ATMEGA16M1 gedacht, der hätte CAN direkt mit
an Board. Oder macht ein dedizierter CAN-IC hier mehr Sinn der dann über
SPI angebunden wird?
Das ganze auf einem ATTINY zu realisieren wäre natürlich cool, jedoch
wird es da schon mit den seriellen Schnittstellen knapp, wenn ich noch
einen IC anbinden will (oder?)
Ist mein erstes "größeres" Projekt, deshalb entschuldige ich mich mal
für eventuell offensichtliche Fragen :-)
von Peter D. (peda)
Solche Fragen wurden hier schon öfter gestellt und sämtliche Versuche
mangels Erfolg bzw. ausufernder Komplexität wieder eingestellt.
Du müßtest alle Kommandos prüfen, ob sie Positionen setzen oder
beschreiben, die im gesperrten Bereich liegen. Wenn Du nur mitlauschst,
ist es zu spät, das LCD hat sie dann schon empfangen.
Du müstest also sämtliche Daten erstmal zwischenspeichern, um zu
entscheiden, sollen sie weiter gereicht werden oder nicht. Außerdem
müßtest Du alle globalen Kommandos so umändern, daß sie nur den
erlaubten Bereich ändern.
Und Du müßtest Deine eigenen Daten geschickt mit einfädeln, ohne das es
zu Kollisionen kommt.
von Peter D. (peda)
Ein anderer Ansatz wäre, der zwischen-MC fungiert als Software-LCD, d.h.
schreibt in einen internen Bildspeicher. Diesen gibt er dann zyklisch
mit dem zusätzlichen Bereich an das LCD aus.
Der MC muß alle LCD-Befehle intepretieren. Das Ganze wird also richtig
aufwendig.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> aufwendig
Eigentlich nicht. Er kann ja alle Befehle welche sich nicht als Pixel
auf dem Screen wiederfinden, ignorieren. Aber natuerlich muss man dann
einmal selber das Display initialisieren.
Vanye
von Εrnst B. (ernst)
> aufwendig.
Mal in meiner Uralt-Bookmarkkiste gekramt:
http://dinceraydin.com/djgfxlcdsim/djgfxlcdsim.html
Das Javascript ist recht übersichtlich, und es ist ja nichtmal gesagt,
dass das Autoradio alle möglichen Befehle auch nutzt.
von Peter D. (peda)
Für so ein winziges LCD wäre mir der Entwicklungsaufwand viel zu hoch.
Immerhin hätte er mit einer Simulator-Lösung die Option ein viel
größeres LCD anzuschließen, und den 128x16-Bereich da irgendwie
reinzumappen.
Andererseits wäre dabei der Buffer, den der 'Man-in-the-Middle' MC
bereitstellen muss, auch entsprechend übersichtlich und zumindest mal
eine gute Fingerübung für den TE. Aber stimmt schon, das ist recht
winzig.
> winzig.
Naja hier geht es ja nicht um das Display selbst, sondern darum das
Autoradio im verbauten Zustand für eigene Zwecke zu nutzen. Es soll
neben dem üblichen Radiokram auch Vcc, Strom (Generator,Batteri out/in),
Öltemp, etc anzeigen.
Wichtig sind eigentlich nur die Anfangskommandos der ersten 200ms, wenn
das Display initialisiert wird. Die Kommandos danach sind recht
übersichtlich und regeln nur den Speicher/Pagezugriff des
LCD-Controllers.
Ich will auch bewusst kein anderes Display einbauen, da es am Ende nicht
nach Bastelbude aussehen soll :-) Sonst könnte man sich den ganzen
Aufwand sparen und einfach einen CAN-Receiver + 16x2 Display verbauen
Die Daten werden ohne Zwischenkommando seriell durchgeschoben. Das heißt
insgesamt 1024 Clockcycles am Stück deren Anfang sich ganz leicht über
die Data/Command-Line erkennen lässt. Ich hätte jetzt vermutet dass es
reicht die Daten über den MC aufzunehmen, den entsprechenden Bereich zu
manipulieren und dann wieder rauszugeben? Kommandos sind hier wie gesagt
nur 3 nötig
Ablauf: Page adress set -> column adress set -> column adress set lower
bit -> DATA/CMD High -> 1024x Pixel als einzelne ClckCycles.
von Axel R. (axlr)
Klingt doch spannend; probier's aus. Radio auf den Basteltisch und los
geht's ;) Das am Kfz im eingebauten Zustand testen zu wollen, würde ich
für den Anfang ablehnen.
Ist schon passiert :D hab mir auch zwei weitere Radios besorgt und die
Stecker ausgeschlachtet um einen ordentlichen Adapter zwischen Radio und
Display zu verbauen. Ich häng mal den Saleae Logic Trace mit an und das
Datenblatt des Controllers, falls es jemanden interessiert :-)
Das ätzende wird wohl eher, dass ich die ganze Bibliothek für Zeichen
und Buchstaben selbst schreiben/definieren muss, da der Controller keine
interne hat.
Oder kennt jemand dafür ein existierendes Tool?
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
bei einem 128x16 Display?
Ah upsi, du hast recht. Es sind 1024 Pixel pro Page/Zeile (8x128).
Also ingesamt 2048 die jeweils in 1024er Paketen verschickt werden
