Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stk500 Programmierboard Anfängerfrage
von Joe (joe400)
Hallo zusammen, ich habe eine Anfängerfrage: Bei dem Stk500 sind mehrere
Kabel dabei. Eins für isp 6Pin, um den Sockel für den verwendeten
Mikrocontroller auszuwählen. Ein weiteres Kabel, um die Taster des
Stk500 aktiv zu machen. Und ein weiteres Kabel, um die Led´s aktiv zu
machen. Nun bin ich etwas iritiert durch die verschiedenen
Schnittstellen. Muss ich da nochetwas auf dem Stk500 verkabeln, um
verschiedene Mikrocontroller flashen zu können?
Danke im Voraus
von Stefan F. (Gast)
Eigentlich programmiert man die Mikrocontroller direkt in der
Zielschaltung, nicht auf so einem Board.
von Joe (joe400)
Hi, Kann ich durch weitere Kabel die Schnittstelle ändern?
Danke
von Joe (joe400)
Kann ich Atmega8, Atmega16 und Atmega328p mit dem Board flashen, also
nur das Isp 6Pin Kabel draufstecken?
von Alexander S. (alesi)
Die ATmegas brauchen eine Stromversorgung über das STK500. D.h. das
STK500 muss ein Netzteil haben und der PWR-Jumper muss gesteckt sein.
von Johannes T. F. (jofe)
Zitat aus
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/STK500_DEUTSCH.pdf
»Um den AT90S8515 zu programmieren muß der Anschluß „ISP6PIN“ mit
„SPROG3“ mit dem beiliegenden 6-Adrigen Flachbandkabel verbunden
werden wie es in Abb. 2.1 gezeigt wird. Die Kabelverbindungen zum
Programmieren werden in Kapitel 3.7.1 auf Seite XY ausführlich be-
schrieben.«
> schrieben.«
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1925.pdf
von Joe (joe400)
> Zitat aus
> schrieben.«
Danke. Muss bei verschiedenen Mikrocontrollern, aufgrund verschiedener
Schnittstellen, ein weiteres Kabel gesteckt werden? Wie ist das bei
Pic´s?
Joe schrieb:
> Wie ist das bei Pic´s?
PICs kannst du damit vermutlich nicht programmieren.
Jedenfalls sind unter „1.2 Device Support“ keine aufgeführt.
Steht doch eigentlich alles hier:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc1925.pdf#page=19
von Joe (joe400)
Hi, wie wird ein Eeprom genutzt? Schliesst man den Eeprom einfach an
einen Mikrocontroller an und dann hat er mehr Speicher, oder beschreibt
man den Eeprom mit einem Programmer?
Vielen vielen Dank
von Rahul D. (rahul)
Und eigentlich ist ein STK500 eins der ersten Developmentboards
überhaupt (ja, es gab auch schon anderer vorher).
Da sind Tasten und LEDs drauf, Grundlagen zu lernen.
Das Board ist vergleichbar mit STMs NUCLEO-Boards:
Man kann den Programmer auch ohne das Entwicklungsboard nutzen.
Das STK500 stammt aus einer Zeit VOR Arduino (und Boards mit
integriertem Programmer).
Kommt auf den Controller an.
Die sechspolige ISP-Schnittstelle ist quasi genormt und tritt z.B. auch
in dieser Form und Belegung auf Arduino-Bords auf, die mit einem AVR
bestückt sind.
Manche AVR-Controller halten sich nicht an die Standardbelegung der
Sockel, weswegen sie dann noch mit weiteren Leitungen über die
Portanschlüsse angesteuert werden müssen (AFAIR u.a. ATtiny24).
Das ist aber auch im Handbuch beschrieben.
> Vielen vielen Dank
Dazu schreibt man ein Programm / eine Funktion, die das EEPROM über
seine Schnittstelle ansteuert.
Kommt auf den Anwendungsfall und den Typ des Eeproms an. Da AVR
Mikrocontroller den Bus der CPU nicht herausgeführt haben*, kann man
EEproms nicht zur Erweiterung des internen Programmspeichers verwenden.
Zur Speicherung von Daten verwendet man üblicherweise das interne EEprom
im Mikrocontroller. Es sind Anwendungsfälle denkbar, wo man ein externes
EEprom zum speichern von Daten verwendet. Dann nimmt man meistens ein
Modell mit I²C Schnittstelle. Für erheblich größere Datenmengen sind SD
Karten mit SPI Schnittstelle beliebt.
> oder beschreibt man den Eeprom mit einem Programmer?
Kann man machen. In den meisten Anwendungen macht das allerdings die
Firmware des Mikrocontrollers.
Was hast du vor?
*) Ich weis dass es Ausnahmen gibt.
