Hall Zusammen, ich habe da mal eine Frage. Ich habe eine Rechteck simuliert welches mit 1 MHz, einer Amplitude von 95V und eine Pulsweite von 0,5 hat. Von diesem Signal habe ich eine FFT durchführen lassen. Die 1. harmonische von einem Positiven Rechtecks-Signal beträgt 1/Pi mal die Amplitude, also ca. ein Drittel der Amplitude des Rechtecks. Die FFT gibt hier für die erst harmonische +30 dB aus. Das kann ja eigentlich nicht sein, da ja diese gedämpft sein sollte ? Habe ich hier einen Denkfehler?
Bei einem Symmetrischen Rechteck von Plus nach Minus, hast du vollkommen Recht. Da ist der Faktor 4/pi, aber bei einem Rechteck welches nur positive Spannungen sollte der Faktor 1/pi sein.
Vinzent K. schrieb: > Die FFT gibt hier für die erst harmonische +30 dB aus LTSpice nimmt 1V als 0dB Punkt.
