PIC16F1507: Weiß jemand, an welchen Pin man einen externen Oszillator (20 MHZ) beim PIC16F1507 anschließt? Leider sind die diesbezüglichen Bezeichnungen im Datasheet (zumindest für mich) unklar!
Michael B. schrieb: > Weiß jemand, an welchen Pin man einen externen Oszillator (20 MHZ) beim > PIC16F1507 anschließt? Spontan hätte ich gesagt: An den als "External clock input" bezeichneten Pin
Hmm unklar ist da eigentlich gar nichts. Datasheet: "EXTERNAL CLOCK (EC) MODE OPERATION" OSC1/CLKIN -> Clock from Ext. System Oder hat der 16F1507 den nicht? Ich hab hier nur das vom 1508/1509... Da musst du also nochmal selber suchen.
Michael B. schrieb: > Leider sind die diesbezüglichen Bezeichnungen im > Datasheet (zumindest für mich) unklar! Seite 4! RA5 kann auch als CLKIN fungieren.
Hallo hhinz, ja diese Stelle habe ich bislang überlesen. Vielen Dank für den Tipp! Was mich irritiert, ist, dass auf Seite 97 zum Port RA5 nicht steht, dass er auch CLKIN sein kann. Dies wird im gesamten Kapitel PORTA nicht erwähnt.
Michael B. schrieb: > ja diese Stelle habe ich bislang überlesen. Vielen Dank für den Tipp! > Was mich irritiert, ist, dass auf Seite 97 zum Port RA5 nicht steht, > dass er auch CLKIN sein kann. Dies wird im gesamten Kapitel PORTA nicht > erwähnt. Ich werde bei Microchip vorschlagen, dass sie es auf einer jeden Seite in Fettdruck (rot!) erwähnen.
Michael B. schrieb: > Was mich irritiert, ist, dass auf Seite 97 zum Port RA5 nicht steht, > dass er auch CLKIN sein kann. CLKIN gehört auch nicht zum PortA, sondern ist ein spezieller Eingang, der lediglich auf dem gleichen Pin wie RA5 liegt. In der Tabelle mit der Pinbelegung sind alle Nutzungsmöglichkeiten für die Pins aufgeführt. (s. Table 1-2: Pic16(L)F1507 Pinout Description auf S.9)
Hallo Rainer, herzlichen Dank für Deinen sehr nützlichen Hinweis, der die letzten Zweifel beseitigt. Merkwürdigerweise habe ich diese Seite überlesen und ich bin direkt zu der Beschreibung der Ports gegangen. Allerdings bin ich nach wie vor der Meinung, dass im Datasheet zu Port A die Nutzung des Pin als Clock-Eingang beschrieben sein sollte. Sämtliche Doppel- und Mehrfachfunktionen sind dort ja auch beschrieben. Warum nicht CLKIN? Nun ja, beim nächsten Mal werde ich als erstes einmal Deinem Tipp nachgehen, denn damit wäre meine Frage erst garnicht entstanden... Noch einmal: Herzlichen Dank für Deine Mühe!
