Hi, ich möchte ein Absauge in meiner Werkstatt automatisieren (Einschaltautomatik für mehrere Maschinen, etc.), ich dachte mir dafür könnte eine SPS das richtige sein. Ich habe noch nie mit einer SPS gearbeitet, würde es aber bei dieser Gelegenheit gerne lernen. Welche SPS und welches Buch würdet ihr mir zum Einstieg empfehlen? Welche SPS bekommt man günstig gebraucht? Was zahlt man dafür? Schonmal danke Eddy
Je nachdem wieviele Ausgänge und Eingänge du hast wäre auch eine Logo von Siemens eine alternative für dich! SPS sind meinst sehr teuer und die Software (zumindest Siemens Simatic Step 7) übersteigt wohl dein Budge! Eine Logo lässt sich vom Prinzip her genauso programmieren wie eine SPS z.B. Siemens S7-400. Suche mal bei den bekannten Elektronikhändlern nach so einem Teil oder in E Bay!
Hm, aber eigentlich ist das doch nur nen mc mit nem Triac/Relaisausgang um Lasten schalten zu können? Wenn ja, dann finde ich die Preise ehrlichgesagt etwas überzogen.
Beckhof hat ganz gute geräte, der compiler, wäre eigentlich kostenpflichtig. Es gibt aber ne demoVersion, welche du einfach neu installieren kanst wenn die 2-3 monate abgelaufen sind, oder es gibt auch nen registry eintrag wo du sie selbst freischalten kanst... denke ne billige version.. BC9000 oder so wäre das richtige (20ms zykluszeit müssten ja reichen...) abraten würd ich von siemens, das ist schrott...
Ich finde da gibts doch auch billige gebrauchte, wenn du in E Bay einfach mal "Siemens Logo" eingibst! Ne richtige SPS einzubauen ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen.Der Vorteil von ner Logo ist. Sie ist für 24V oder für 230V konzipiert und ist für kleine Automatisierungen geeignet.das ganze ist VDE geprüft und kann mittels Hutschiene in einen kleinen Schrank oder Schaltkasten eingebaut werden. Das Programmieren ist sehr einfach (wird im Handbüchlein beschrieben) Ich denke mal mit ner Logo wird es nicht getan seiN. Die Absaugung besitzt bestimmt einen Drehstrommotor. Dann brauchst du noch Schütze um die Motorlast durchzuschalten. Je nach Größe der Anlage brauchst du vielleicht noch ne Stern/Dreieck Anlassung, die ebenfalls über Schütze realisiert wird. Nicht zu vergessen, soll der Motor ja auch geschützt werden, also kommst du um einen Motorschutzschalter auch nicht drum rum. Sicherungen für den Steuer- und Laststromkreis sind auch nötig. Solltest du die Logo mit 24V betreiben wollen, benötigst du zusätzlich noch ein 24V Neztteil, dass aus den 230V -> 24V macht.Das ganze in einen Kasten rein und an der Wand festgenagelt. Du siehst also, mit ner Logo ist das ganze noch längst nicht getan und ein wenig Kohle musst du schon ausgeben! ich würde dir von ner Bastelei mit nem Mikrocontroller abraten. Es dauert zu lange, da du noch Ausgangsstufen bauen musst um dein Ausgangssignal auf mind. 24V zu bekommen (wegen Schütz zum Durchschalten von der Motorlast) Außerdem arbeitest du mit max 400V, und da würd ich mir überlegen ob ne Elektronik für so ne kleine Aufgae überhaupt sinnvoll ist. Du kannst das ganze ja auch in althergebrachter Weise mit Schützen und Timerbausteinen verdrahten! Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen Grüsse Moschdi
@domi So ein quatsch! hast du überhaupt schon mal was mit ner Logo gemacht? Glaub ich ehrlich gesagt nicht!
wenn Du in die SPS Thematik einsteigen willst kann ich Dir Mitsubishi empfehlen. Die haben sehr kleine, handliche Steuerungen und die Programmierung ist sehr überschaubar.
