Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ATMEGA88 und MOSFET
von Zinn (zinnbruecke)
Hallo Forum,
ich habe eine Schaltung mit einem ATMEGA88. An dessen PIN2 (PD0) hängt
ein MOSFET (ZVN4210A). Und den habe ich wahrscheinlich zerstört.
Meine Frage: Muss es zwingend ein MOSFET sein, oder geht da auch ein
BC547 o.ä.? Und mit offenem Kollektor oder mit Widerstand nach Plus?
Danke, schönen Abend noch.
: Verschoben durch Moderator
von Helmut -. (dc3yc)
Wahrscheinlich schon oder vielleicht auch nicht! Meine Glaskugel ist
gerade beim Polieren, deswegen kann ich nicht mehr sagen.
von Jens G. (jensig)
Zinn schrieb:
> Hallo Forum,
Woher sollen wir das wissen. Wenn Du noch nicht mal auf die Idee kommst,
deine Anforderungen zu beschreiben ...
Bitte.
von Manfred P. (pruckelfred)
Verrate bitte unter keinen Umständen, was Du schalten möchtest.
Es ist auch strengstens untersagt, einen Schaltplan zu zeigen.
nein
ja, geht auch
> BC547 o.ä.?
ja, ein kleinsignal-Transistor, ein Darlington für etwas höhere Ströme
geht auch. Passenden Vorwiderstand verwenden.
Das hängt von der daran angeschlossenen Schaltung ab und wie sie sich
verhatlten soll.
Sehr traurig. Deshalb einen neuen oder anderen funktionierenden
Transistor verwenden.
mfg
Danke, das hilft mir schon.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Zinn schrieb:
> Muss es zwingend ein MOSFET sein, oder geht da auch ein BC547
Ja. Das muß zwingend ein MOSFET sein. Oder ein BC547.
Zeig doch mal den Plan dazu, statt eine Ratestunde zu veranstalten.
von Harald K. (kirnbichler)
R42 ist falsch dimensioniert. Der muss ein drittel mal doppelt halb so
neulich.
von Klaus H. (hildek)
Wenn dir die bisherigen Antworten spanisch vorkommen: das hat seinen
Grund darin, dass du
- keinen Schaltplan zeigst,
- nichts über Spannung und Strom durch den Transistor nennst,
- nichts über die Last oder was du sonst an den Transistor anschließen
willst genannt hast.
Hole das nach, bis dahin gelten die Antworten JA und/oder NEIN.
von Εrnst B. (ernst)
Meine Glaskugel sagt: Es war der typische Mosfet-Anfängerfehler: Gate an
IO-Pin, aber keine Verbindung zwischen Source und GND. Warum auch, ist
doch "Spannungsgesteuert", warum sollte man da einen Stromkreis bauen.
> Gate an
Also wenn spannungsgesteuert, dann braucht man doch nur einen
Spannungskreis, oder? ;-)
von H. H. (Gast)
Jens G. schrieb:
>> Gate an
Kornkreis!
von M. K. (sylaina)
Ja
> BC547 o.ä.?
Ja
Ja
Ja
Das war ja einfach.
M. K. schrieb:
> Ja
> Ja
> Ja
> Ja
Du bist heute aber einsilbig 😀.
von Norbert (der_norbert)
> BC547 o.ä.?
Nein, absolut nicht. Diese zugegebenermaßen sehr spezielle
Aufgabenstellung lässt sich auch problemlos mit einem Relais oder einem
Schaltschütz bewerkstelligen.
von Johannes T. F. (jofe)
Christian S. schrieb:
>> BC547 o.ä.?
Nunja. Der ZVN4210A ist bis 100 V und 450 mA spezifiziert (Absolute
Maximum), der BC547 nur bis 45 V und 100 mA. Ganz davon abgesehen, dass
MOSFETs deutlich andere Ausgangskennlinien haben als BJTs, und ein
Darlington nochmal andere ... und der Schaltungsdesigner vielleicht
einen Grund hatte, an dieser Stelle einen MOSFET einzusetzen, der rund
das Zehnfache eines BC547 kostet ...
.. und für die Ansteuerung durch einen µC total unbrauchbar.
Ja: Überlegene Ahnungslosigkeit.
Vielleicht liefert die Knalltüte ja noch Details nach, was das werden
soll.
von Sebastian W. (wangnick)
Wieso?
LG, Sebastian
Oh je, was habe ich hier ausgelöst...
Eure Lästereien sind ja teilweise sehr lustig, und wahrscheinlich gibt
es hier öfters Fragen, die man ohne Glaskugel nicht beantworten kann.
Aber was an meiner Frage unklar war, weiß ich echt nicht. Ich bin kein
Anfänger, und ich wollte nicht, dass Ihr was berechnet oder
dimensioniert oder Euch in die Schaltung reindenkt. Ich habe nur
gegrübelt, warum der Schaltungsdesigner eben da einen teuren und
empfindlichen MOSFET eingesetzt hat. Vielleicht hatte er ihn gerade
rumliegen.
Daher wollte ich eben nur wissen, ob vielleicht ein ATMEGA88 zwingend
MOSFETS  erfordert, warum auch immer. Und das hat Christian eindeutig
beantwortet, dass eben auch ein bipolarer Transistor geht.
Und der ist jetzt drin, und es funktioniert.
Aber was hätte das jetzt gebracht, wenn ich geschrieben hätte, dass der
Transistor ein DCF77-Signal für eine Uhr invertiert? Ja OK, dann wären
Relais und Schütz ausgeschieden, weil es zu sehr klappern würde.
Also danke nochmal für die lustigen Beiträge, die Uhr funktioniert
wieder.
Bis zum nächsten mal!
Hmmmm, Ergebnis der ungelenkt frei denkenden biologischen Intelligenzen,
die hinter den Antworten stecken dürften.
> beantwortet,
Juhu, ich war`s  :-)
Wenn zu wenige Randbedingungen gegeben sind, ergeben sich die
vielfältigsten Irrwege.
Dann hätte man von Leistungstransistoren und Darlingtons eher abgeraten.
mfg
> Anfänger,
Wenn Du kein Anfänger bist, wäre Dir bekannt, dass es vom zu
schaltenden Signal abhängt, ab FET oder Bipolar sinnvoll ist.
na ja ...
> Ich habe nur
In meinen Eigenbauten sind mir noch keine MOSFETs gestorben, also sind
die nicht wirklich empfindlich.
> Vielleicht hatte er ihn gerade rumliegen.
Wenn jemand wirklich einen ZVN4210A an den µC hängt, kann er nicht
wirklich nachgedacht haben und hatte ihn zufällig liegen.
Das tut er natürlich nicht. Wenn ich ein Relais an 12V schalten will,
kommt da ein BC_irgendwas dran. Habe ich aber viel Strom oder wenig
Spannungsreserve, setze ich einen MOSFET dran.
Ja, mit der Glaskugel geraten.
Glück gehabt.
Es hätte viel eher eine auf Fakten basierte Antwort gebracht.
Sebastian W. schrieb:
> Wieso?
Ich hatte grob drüber geschaut 1,5 Ohm @ 10 V(UGS), das ist nicht toll.
Aber gut, 1,8 Ohm @ 5 V(UGS) geht doch, wenn der µC an 5 Volt betrieben
wird. Fährst Du den µC mit 3,3 Volt, wird das Schaltverhalten Zufall.
Wenn man nicht gerade 100V Spannungsfestigkeit benötigt, gibt es
billigere Typen mit geringerem Restwiderstand.
Es hätte von vorn herein 99,9% der anderen Möglichkeiten ausgeschlossen
und  Unklarheiten beseitigt.
Oder was meinst du, kann ich statt des Porsche Cayenne auch einen
Renault Twingo vor meinen Autoanhänger spannen?
: Bearbeitet durch Moderator
Isch 'abe gar keine Glaskugel?
mfg
von Jörg R. (solar77)
Ja, das geht. An den Twingo kann eine Anhängerkupplung montiert werden.
Die Frage an den TO könnte aber lauten:
Ich muss morgen etwas abholen. Soll ich das Fahrrad oder den Kombi
nehmen?
von M. K. (sylaina)
Klaus H. schrieb:
> M. K. schrieb:
>> Ja
>> Ja
>> Ja
>> Ja
Ja :P
von M. K. (sylaina)
Du solltest noch mal das Datenblatt des ZVN4210A lesen ;)
So ziemlich alles, was man für eine kompetente Beantwortung deiner Frage
wissen müsste.
Zinn schrieb:
> Ich bin kein Anfänger
> MOSFETS  erfordert
Hmm, das passt irgendwie nicht zusammen ... ;-)
von Peter D. (peda)
Zinn schrieb:
> Ich habe nur
Für den Ersatz eines Transistors ist aber schon wichtig, welche Last er
treiben soll (Strom, Spannung, kapazitiv, induktiv).
In der Regel sind MOSFETs nicht empfindlicher als BJTs. Und speziell bei
hohen Spannungen sind MOSFETs vorteilhafter. Ab etwa 400V haben sie die
BJTs fast völlig verdrängt. Und auch bei hohen Strömen haben sie
deutlich weniger Verluste, können oft sogar ganz ohne Kühlkörper direkt
auf die Platine gelötet werden.
Dann hätte sich jeder gefragt, warum Du nicht gleich in der Software
invertierst. Einen Inverter habe ich noch nie am MC gebraucht. Ich hatte
aber Fälle, wo der Pegel konfigurierbar sein mußte. Da habe ich die
Konfiguration im EEPROM gespeichert. Der Kunde konnte also den Pegel per
Befehl einstellen.
