Hi, ich habe noch diese PhotoMOS Optokoppler: https://www.pollin.de/productdownloads/D340272D.PDF NAIS AQV257A und möchte mit acht dieser "Relais" acht Lämpchen (8V/5W) jeweils einzeln schalten. Lastspannung ist 8V AC welche ich direkt, ohne sie gleich zu richten, verwenden möchte. Wäre das ein typischer und empfehlenswerter Anwendungsfall für diese Bauteile? Liegen lange in der Bastelkiste und ich möchte sie nun gern verwenden. Danke.
Hi, sorry, hatte mich versehen, die Lämpchen haben 8V/1W. Ist das eine gute Anwendung dafür?
Dennis S. schrieb: > sorry, hatte mich versehen, die Lämpchen haben 8V/1W. > > Ist das eine gute Anwendung dafür? Immer noch nicht. Miss doch mal den Kaltwiderstand der Lämpchen.
H. H. schrieb: > Dennis S. schrieb: >> 10x so niedrig > > Und die 1,25A werden die Koppler nicht mögen. 750mA für 100ms.
Dennis S. schrieb: > Wäre das ein typischer und empfehlenswerter Anwendungsfall für diese > Bauteile? Nein, überlastet, selbst bei 125mA Nennstrom liegt der Einschaltstrom deutlich über den 250mA die deine PhotoMOS vertragen. Je nach Kaltwiderstand bei den genannten 1.25A, und Elektronik ist schnell, auch schnell kaputt.
Tja, peak Load Current ist 750 mA (100 ms) -> Seite zwei. Ist schon eine arg knappe Kiste... Ich gucke mal, was ich noch für Lämpchen habe... Was ich mich noch frage ist, was die kleinste schaltbare Spannung ist, für die Dinger... Im ersten Testaufbau funktioniert es damit, ist aber sicher schon überm Limit... also wohl nicht lang. Jedoch scheint es grundsätzlich für die Art der Nutzung okay zu sein...8V AC damit zu schalten...
Dennis S. schrieb: > Tja, peak Load Current ist 750 mA (100 ms) -> Seite zwei. Ist > schon eine arg knappe Kiste... 😀 Jörg R. schrieb: > 750mA für 100ms.
Jörg R. schrieb: > H. H. schrieb: >> Dennis S. schrieb: >>> 10x so niedrig >> >> Und die 1,25A werden die Koppler nicht mögen. > > 750mA für 100ms. Und die 1,25A(eff) sind gleich 1,76A(p)... Auf jeden Fall deutlich außerhalb der AbsMax.
Dennis S. schrieb: > Jedoch scheint es grundsätzlich für die Art der Nutzung okay zu > sein...8V AC damit zu schalten... Das ist kein Problem, auch viel weniger nicht.
Jörg R. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> 750mA für 100ms. ja, ich habe im Datenblatt gestöbert und dabei schon die Antwort geschrieben auf das Posting von Hinz, in der Zwischenzeit hast du und Michael etwas gepostet...
H. H. schrieb: > Das ist kein Problem, auch viel weniger nicht. kannst du mir dazu noch etwas mehr Hintergrund geben, wie du darauf kommst?
Dennis S. schrieb: > H. H. schrieb: >> Das ist kein Problem, auch viel weniger nicht. > > kannst du mir dazu noch etwas mehr Hintergrund geben, wie du darauf > kommst? Das ist das ganz normale Verhalten von MOSFETs.
Dennis S. schrieb: > Jedoch scheint es grundsätzlich für die Art der Nutzung okay zu > sein...8V AC damit zu schalten... Ja, wenn die Last nicht-induktiv ist sonst besser einen TRIAC (auch in deinem Fall besser 9V~ und TRIAC als Schaltelement).
Die habe ich auch noch am Start: https://www.reichelt.de/taschenlampenbirne-e10-8-0-v-weiss-l-3623-p45796.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Dann nehme ich die. Erfahrungsgemäß ist der Nennstrom nach ca. 50-70 ms erreicht, somit sollte das klappen.
Dennis S. schrieb: > Die habe ich auch noch am Start: > > https://www.reichelt.de/taschenlampenbirne-e10-8-0-v-weiss-l-3623-p45796.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Ja, mit denen wird das klappen.
