Hallo, folgendes Fehlerbild zeigt sich an einem SMA STP12000TL-10 PV-Wechselrichter: -Fehlercode: 64 Gerätestörung LED rot: Ein LED grün: Ein Wechselrichter speist nicht ein und startet ständig neu. SMA Service tauscht diese Wechselrichter nur aus, bzw. gibt keine genaueren Angaben zur Fehlerbeschreibung. Hat jemand schon so ähniche Fehler bei anderen SMA Wechselrichtern gehabt und gibt es eine Möglichkeit diesen zu reparieren? Gruß Jusch
Marius schrieb: > Hat jemand schon so ähniche Fehler bei anderen SMA Wechselrichtern > gehabt Modellreihe "Tripower" ist bekannter Fehler. Allerdings schon seid ca. 10 Jahren bekannt. Lösung ist so gut wie immer nur der Austausch gewesen. https://www.photovoltaikforum.com/thread/88853-sma-sunny-tripower-fehler/?pageNo=1 Gruß bastler2022
Hallo Hobby B, danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Austausch durch SMA ist mir bekannt, habe ich auch schon bei Wechselrichtern durch. Manchmal lohnt es sich aber einfach einen neuen von SMA oder anderen Hersteller zu kaufen, da diese günstiger, "schneller" Lieferbar sind, mehr Funktionalität haben oder einen besseren Wirkungsgrad. Ich habe ein paar defekte Wechselrichter von SMA auf Lager, unteranderem auch welche mit dem Fehler 64. Diese würde ich gerne reparieren, anstatt sie zu verschrotten. Ein Wechselrichter wurde auch schon zu einem Elektronik/ Wechselrichter Reparaturfirma geschickt. Leider sollte die Reparatur mehr als ein Austauschgerät von SMA kosten. Ich würde halt nur gerne wissen was der Fehler 64 genau aussagt, leider gibt SMA hierzu keine Auskunft. Dann wüsste ich zumindest wonach ich schauen muss.
Der ähnliche Fehler 6408 wird als 'UCE Monitoring' Fehler bezeichnet und bedeutet einen Fehler bei einem der IGBT Module: https://www.youtube.com/watch?v=tYEVBwqifZY Der Autor hat das Ausgangs IGBT Modul getauscht und 4 der dicken Elkos - dann gings wieder. Wenn du mehrere WR da hast, hast du auch mehrere IGBT Module. Vllt. kannste ja aus zweien einen machen.
Das Video habe ich auch gesehen. Leider habe ich aber den Fehler 6438 "Gerätediagnose" Momentan habe ich leider keine baugleichen, bzw. bei einem wurde die Leistungsplatine schon zu Reparatur eines anderen ausgebaut ;-) Mal abwarten was SMA dazu sagt, bzw. wie das Angebot ausfällt. Da meist nur ein Jahr Garantie auf die Austauschgeräte gegeben wird und Neugeräte von anderen Herstellern oft einen ähnlichen Preis haben, wie das Tauschgerät, ist die Überlegung den Wechselrichter durch einen neuen zu ersetzten. Diese Neugeräte haben auch häufig bis zu 10 Jahre Garantie und mehr Funktionen. Dann hätte ich ggf. wieder ein Wechselrichter um Bauteile untereinander zu tauschen.
Für mich klingt das auch nach einem Schaden am IGBT-Modul, ich hatte sowas auch schon auf dem Basteltisch. Ich habe keine Ahnung warum die Dinger an dieser Stelle so empfindlich sind, SMA hat sich damit den vorher eigentlich recht guten Namen komplett eingeäschert. Sie waren mal Wegweiser in Sachen PV-Wechselrichter, aber man bekommt heute nur noch überteuerten Schrott, wenn man von denen kauft, der nach meinem Empfinden äußerst zuverlässig nach ein paar Jahren den Arsch hochreißt. Reparieren konnte man den Fehler bei den Geräten, die ich auf dem Basteltisch hatte, übrigens nicht. Das IGBT-Modul erwies sich als äußerst großzügig bei der Abgabe von Strom aus dem Leistungskreis in die Gate-Ansteuerung, die daraufhin hell begeistert Silvester feierte (Halbleiter ohne Deckel, Leiterbahnen zerstört). Bei einem der Geräte reichte dafür bereits ein Erdschluss auf der PV-Seite. Klar, übler Fehler, aber wenn davon sofort der Wechselrichter platzt, dann ist das scheiße. Die IGBT-Module sind nur auf die Unterseite der Platine geklemmt, ohne Kühlkörper ist keine Montage möglich und ohne Kühlkörper und IGBT-Modul keine zuverlässige Messung der Gate-Ansteuerung. Also ein sehr hohes Risiko, daß man nicht alle Fehler findet und das neue IGBT-Modul beim ersten Einschalten gleich wieder explodiert.
Habe eine Antwort von SMA zu dem Fehler erhalten. Antwort SMA: "Für das Wechselrichter-Modell Sunny Tripower STP8000TL-10, STP10000TL-10, STP12000TL-10, STP15000TL-10 und STP17000TL-10 können wir leider außerhalb der Garantie kein Austauschgerät mehr anbieten." Des heißt es wird auf einen neuen Wechselrichter hinauslaufen. Falls ich den defekten Wechselrichter bekomme, werde ich ihn mir mal genauer untersuchen und ggf. die IGBT´s oder so reparieren (falls defekt).
