Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED Streifen - Wie ansteuern?
von Bert S. (kautschuck)
Ich möchte die LED Streifen im Datenblatt möglichst ohne große EMV
Probleme ansteuern. Die Streifen habe 19.2W/m und werden mit +12V
versorgt. Ansteuern kann man diese Streifen dann entweder mit PWM oder
direkt Stromgesteuert, wobei die PWM natürlich ordentlich mehr EMI
verursachen.
Die PWM Lösung scheint wesentlich billiger zu sein und ich frage mich,
ob man da durch einen etwas größeren Gate Widerstand die Slew Rate so
kontrollieren kann, dass die Störungen massiv unterdrückt werden, dabei
wird aber natürlich die Verlustleistung in den FETs massiv ansteigen.
Jemand Erfahrungen damit?
von Gunnar F. (gufi36)
ja leider...
Hat mir die EMV eines Gerätes vernagelt  trotz guten
Schaffner-Netzfilters. Die billigen DALI-Dimmer von Meanwell takten mit
8kHz alle Kanäle synchron und hauen die Stromsprünge als
leitungsgebundene Störung hinten wieder raus.
Gate Widerstände verursachen mehr Schaltverluste. Musst sehen, ob du da
einen akzeptablen Kompromiss findest.
P.S. bei mir nur 4x 2,5A
von Michael (mm1)
Wenn du die PWM Frequenz tief genug ansetzt, dann sind die Oberwellen
fertig bevor EMV überhaupt anfängt.
Leider falsch, da geht erstmal die Flankensteilheit ein.
Vergleiche hier:
Beitrag "[S] RGBW-LED Controller mit verbesserter EMV"
Und: Die leitungsgebundenen Störungen werden ab ein paar kHz-30MHz
gemessen!
von Rainer W. (rawi)
Die PWM-Frequenz legt im Spektrum nur den Lattenabstand fest, die
Flankensteilheit wie breit der Lattenzaun ist.
Lies dir mal ein paar Grundlagen über Laplace Transformation an.
von Michael (mm1)
Und die kann er langsamer machen wenn er eine tiefere Frequenz nimmt.
Die kenn ich gut genug, danke
von Enrico E. (pussy_brauser)
8kHz ist noch nicht die Welt. Da baue ich einen Widerstand vor das Gate,
so dass in Verbindung mit der Gatekapazität ein Tiefpass mit einer
Grenzfrequenz von etwa 800kHz entsteht. Dadurch versaut mir die
absichtlich abgeschrägte Flankensteilheit nur das erste Prozent von der
Pulsweite, aber ab 2% bis 100% läuft's dann wie geschmiert.
Das ist eine andere Baustelle als Absenkung der Frequenz.
von Harald K. (kirnbichler)
... flackert das ganze so übel, daß Du es gleich wieder ausschaltest.
Zwischen 8kHz und Flackern liegen ungefähr zwei Zehnerpotenzen. Da hat
man schon ein bisschen Spielraum.
von Michi S. (mista_s)
> ausschaltest.
Womit auch allfällige Störungen elegant beseitigt wären. ;)
Du kannst auch in die Leitungen zum Strip Drosseln legen. Die verrunden
die Flanken auch und kosten nur ein wenig Platz. Wer möchte, macht einen
echten LC Tiefpass mit ein paar nF nach der Drossel.
von Foobar (asdfasd)
Und noch eine Diode dazu und fertig ist dein Buck-Converter.
von Falk B. (falk)
Jain. Besser ist ein zusätzlicher Gate-Drain Kondensator.
Beitrag "Re: Optimierung und Schutz eines mehrkanaligen Phasenabschnittdimmers"
> verrunden
Was für Drosseln nimmt man da für 5A+? Bei Mouser und Co. gibt es für
diese Stromstärker fast nur Common-Mode Chokes.
Dann guck doch mal bei Digikey & Co. Um eine Signalflanke zu verrunden
tuts ein Ferrit, ganz klassisch z.B. eine Schweineschnauze
https://www.digikey.de/en/products/filter/ferrite-beads-and-chips/841?s=N4IgjCBcpgnATAZiqAxlAZgQwDYGcBTAGhAHsoBtEeAFgHY6aAOEE2hgBgDZXrEOmA3kjCIGwxCJ5tJTLnWFcu-adSXwuENgFZ4sLvGGC6QtiZqnqsMdtV6xtI4iaJYvfjVgX3HZrDdssHSSWiB0tDQQALokAA4ALlAgAMrxAE4AlgB2AOYgAL5sYFxu0CDokNj4xGSU4CAxIAlJAJJZ8QQ5BGkF%2BflAA
https://www.digikey.de/en/products/detail/bourns-inc/FB20022-4B-RC/2178314
