Hallo, ich möchte einen Laternenstab für Kinder bauen. Einen simplen Sketch habe ich bereits geschrieben für flackernde LEDs und alles soweit O.K.. Nur beim Thema LED und Helligkeit bin ich etwas unzufrieden. Ich hatte vor, 2-3x 5mm LEDs dafür zu verwenden, diese sind aber nicht ansatzweise so hell wie ich das gerne hätte. Alternativ dachte ich an "1W 5V LED Lichtperlen" oder "1W G4 LED Leuchtmittel" Hierfür bräuchte ich ja dann ein Relais oder Transistor... Habt Ihr vielleicht irgendwelche Ideen oder Vorschläge?
Verschoben durch Moderator
Mirko schrieb: > Habt Ihr vielleicht irgendwelche Ideen oder Vorschläge? Kauf nicht die billigsten bündelnden 5mm LED sondern ordentliche SMD, z.B. 0805 wie Bivar R20WHT-F-0160 (Superflux weiss klar 160 Grad 1500mcd bei 20mA) https://www.bivar.com/Files/Datasheets/R20WHT-F-0160.pdf EVL 17-21/GHC-X 0805 (grün 450mcd 140 Grad, Reichelt) KingBright WP9294SEC/J3 (rot klar 130 Grad 1000mcd bei 20mA) http://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/WP9294SEC-J3.pdf Nationstar NCD0603G1 (grün 130 Grad 650mcd bei 20mA 0603), hell genug bei 30uA als Statuslicht https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912191206_Foshan-NationStar-Optoelectronics-NCD0603G1_C84267.pdf SLO SMD-G0805-0 (grün klar 120 Grad 520mcd bei 20mA, https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/SMD0805_ENG_TDS.pdf) KingBright L-9294SEC-J3 (rotorange klar 120 Grad 1600mcd bei 20mA) https://www.kingbright-europe.de/wp-content/uploads/2013/08/New-Product-Announcement-L-9294-englisch.pdf Superflux LED Ultrahell (gelb 120 Grad 2000mcd bei 20mA) https://www.leds-and-more.de/catalog/superflux-led-ultrahell-gelb-2000-mcd-120-flux-p-341.html Bei vielen 1W LED sind nur deine Batterien schnell leer.
Danke für die vielen Vorschläge, leider funktionieren nicht alle Links, aber das macht nichts. Ich habe anhand der Technischen Daten der vorgeschlagenen LEDs mal meinen Fokus auf Abstrahlwinkel und Intensität gelegt und bei einem großen Markplatz die Suche angeschmissen. Leider sind gelbe und rote LEDs anscheinend nicht so Leuchtstark und kommen nur auf um die 5000 MCD. Der Wert sagt mir absolut gar nichts. Gibt es irgend einen Vergleichswert... Was hat in etwa ein normales Teelicht? 30° Abstrahlwnkel... hört sich jetzt auch nach wenig an... aber das kann man ja in Position "biegen". Michael B. schrieb: > Kauf nicht die billigsten bündelnden 5mm LED sondern ordentliche SMD, > z.B. 0805 wie Und was heißt denn billig? Die Teile kosten alle nicht wirklich viel :D Ich hab ein Paar rausgesucht... 10 Flacker LEDs für 4€, 25 farbige für 3,50€? PS: SMD geht auf Lochraster so schwierig, weswegen ich gerne bei THT bleiben möchte.
Mirko schrieb: > kommen nur auf um die 5000 MCD. Der Wert sagt mir absolut gar nichts. > Gibt es irgend einen Vergleichswert... Was hat in etwa ein normales > Teelicht? https://de.wikipedia.org/wiki/Candela
Mirko schrieb: > um die 5000 MCD. Der Wert sagt mir absolut gar nichts. Candela steht für Kerze. Wobei "MCD" vermutlich "MCd". also Milli- Candela heissen soll. Wenn Du also direkt in die LEDs guckst, sind diese ca. fünfmal heller, als wenn Du in eine Kerze guckst. Das ist natürlich nur ein Richtwert. Wenn Du es genauer willst, siehe andere Antwort.
Die folgenden Links nur als Vorschlag, falls Du dennoch unbedingt deinen eigenen Sketch mit normalen LEDs verwenden willst, bitte ignorieren https://de.aliexpress.com/item/1005005123396218.html https://de.aliexpress.com/item/1005003172951671.html Videos anklicken, Suchbegriffe bei Aliexpress: Flame Lamp Module Die haben in einer Laterne einen sensationellen Effekt und der Stromverbrauch ist recht gering, 10..20mA
Harald W. schrieb: > Mirko schrieb: > >> um die 5000 MCD. Der Wert sagt mir absolut gar nichts. > > Candela steht für Kerze. Wobei "MCD" vermutlich "MCd". also Milli- > Candela heissen soll. Eher mcd. > Wenn Du also direkt in die LEDs guckst, sind diese ca. fünfmal heller, als > wenn Du in eine Kerze guckst. Das heißt allerdings nicht, dass aus der LED fünfmal so viel Licht kommt wie aus einer Kerze, sondern nur, dass sie in ihrer Hauptabstrahlrichtung fünfmal so hell scheint wie eine Kerze, in anderen Richtungen aber nicht unbdedingt.
Rolf M. schrieb: >> Candela steht für Kerze. Wobei "MCD" vermutlich "MCd". also Milli- >> Candela heissen soll. > > Eher mcd. Natürlich hast Du da Recht. Ich weiss auch nicht, was Da mit meiner GrossKleinTaste passiert ist. :-) > >> Wenn Du also direkt in die LEDs guckst, sind diese ca. fünfmal heller, als >> wenn Du in eine Kerze guckst. > > Das heißt allerdings nicht, dass aus der LED fünfmal so viel Licht kommt > wie aus einer Kerze, sondern nur, dass sie in ihrer > Hauptabstrahlrichtung fünfmal so hell scheint wie eine Kerze, in anderen > Richtungen aber nicht unbdedingt. Deshalb schrieb ich ja auch: "Wenn Du also direkt in die LEDs guckst".
Mirko schrieb: > 10 Flacker LEDs für 4€ Flacker-LED sind sowieso dunkel. Nimm normale superhelle und flacker ggf. selber.
Für einigermaßen originalgetreue Kerzennachbildungen nehme ich immer sowas: https://www.conrad.de/de/p/yoldal-yi-ws5n40n-4-led-bedrahtet-golden-white-rund-5-mm-7650-mcd-40-20-ma-3-2-v-185823.html https://www.conrad.de/de/p/thomsen-leuchtkappe-transparent-diffus-passend-fuer-leds-led-5-mm-181581.html
Thomas K. schrieb: > Conrad ...Preise ohne Worte Hallo Thomas, wo bekomme ich die LEDs und die Kappen günstiger? Bin durch diesen Thread auf die Teile gestoßen und hätte auch eine Anwendung dafür. Danke und Gruß, Duesentrieb72
