Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pi Pico: Stromverbrauch senken (Sleep)
von Felix (felix_1507)
ich stehe derzeit vor dem Problem, den Stromverbrauch des Raspberry Pi
Pico für ein automatisches Gießsystem zu reduzieren. Für meine Anwendung
möchte ich zweimal am Tag 5 Sensoren auslesen und je nach Ergebnis die
Pumpen ansteuern. Anschließend soll der Mikrocontroller wieder in den
Schlafmodus versetzt werden. Der Pico soll auch durch Betätigung eines
Knopfes geweckt werden können, um externe Einstellungen vornehmen zu
können. Die Programmierung soll nach derzeitigem Stand in MicroPython
erfolgen. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Schlafmodi dort
noch nicht wie in C implementiert sind. Weiß jemand, wie man das am
besten lösen kann?
Zur Verfügung steht eine 18650-Batterie mit einer Kapazität von ca. 3000
Milliamperestunden. Die Laufzeit soll 2 Wochen betragen. Bei einem
Ruhestrom von nur 6 Milliampere würden bereits 2016 Milliamperestunden
in 2 Wochen verbraucht werden, was den Großteil der Batteriekapazität
ausmacht. Ist es realistisch, den Stromverbrauch auf diesen Wert zu
reduzieren und gleichzeitig die erforderlichen Funktionen zu erfüllen?
Im normalen Modus benötigt der Pico etwa 26 Milliampere, was deutlich zu
hoch ist, wie ich gelesen habe.
Vielen Dank für eure Hilfe.
von H. H. (Gast)
Felix schrieb:
> Für meine Anwendung
> Pumpen ansteuern.
Und sowas muss man in Python programmieren?
von Keks F. (keksliebhaber)
Das Problem ist die falsche Konzeption mit dem falschen Mikrokontroller.
Meinst du ernsthaft, es ist für ein batteriebetriebenes Gerät, auch noch
ein Gießsystem, sinnvoll, alle 2 Wochen die Batterien wechseln zu
müssen?
Solange du die Pumpen nur per Funk ansteuerst, kannst du das mit einem
vernünftigen Kontroller per Knopfzelle machen, und selbst da hält das
Teil 5 Jahre.
Das liegt an der "Makerspace" Abzock-Influencer-Fraktion.
Als Neuling, wenn du dich da einarbeiten möchtest, und etwas googlest,
hast du keine Chance und fällst garantiert in den
Arduino-RaspberryPi-Schwachsinn, und kaufst überteuerte, veraltete
Komponenten und betreibst die in schlechten bis gefährlichen
Schaltungen, zusammengehalten mit kopiertem "Code".
Ich habe auch noch unzählige Arduino Nanos, 2 RPi Zero W, 9V
Lithium-Blockbatterien, verschiedene andere Batterien, etc. aus dieser
Zeit hier.
von Falk B. (falk)
> Pumpen ansteuern.
Dafür reicht der kleinste Arduino Nano. Der kann schlafen, wenn gleich
man da ggf. an der Hardware was machen muss, u.a. die Power-LED ablöten.
Der RP2040 ist für sowas maximaler Overkill, dazu braucht es keine 32
Bit CPU mit 133MHz.
von Rainer W. (rawi)
> Milliamperestunden.
> zu hoch ist, wie ich gelesen habe.
Bist du sicher, dass du das richtig verstanden hast. Warum soll das zu
hoch sein?
von Axel S. (a-za-z0-9)
H. H. schrieb:
> Felix schrieb:
>> Für meine Anwendung
>> Pumpen ansteuern.
Wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel.
von Dominik (50hz)
Welcher Mikrocontroller würdest Du stattdessen vorschlagen? Ich finde
ehrlich gesagt die Arduino-IDE sehr komfortabel, ebenso die Möglichkeit
die Arduino- und ESP-Dev-Boards ohne Umwege über irgendwelche Programmer
direkt über USB zu programmieren. Ich bin froh, dass die Zeiten vorbei
sind, wo man uC nur mit speziellen (z.T. teuren) Programmern
programmieren/brennen konnte und jeder Hersteller eine eigene, komplexe
IDE hatte, die irgendwann nicht mehr lief.
Mich nervt es allerdings auch, dass man die Boards nicht Batteriebetrieb
kompatiblel entwickelt hat. Ein paar kleines Jumper um
USB-Schnittstelle, on-board-Regler, Status-LED später abzuschalten, wäre
nicht die Welt gewesen.
Ein bisschen Informationen wären nicht schlecht.
Wie ist der Aufbau? Welche Sensoren? Wie werden welche Pumpen
angesteuert?
Man kann durchaus einen Nano nehmen, allerdings sind da noch LED und
andere Komponenten drauf, Ruhestrom ist nach dem Entfernen der LED bei
2mA.
Ich nehme für meinen ganzen Kram ATTinys der 2-Series. Sind mit
Arduino-Bibliotheken kompatibel (Google: Megatinycore). Brauchst aber
entsprechende Platinen bzw. Breadboardformate, je nachdem was du selber
machen kannst.
Davon ausgehend, dass die Pumpen per Funk angesteuert werden, würde ich
für mit einen entsprechen ATTiny nehmen (weil ich den habe und den halt
immer verwende), NRF24L01 als Funkmodul, und Stromversorgung entweder
über 2AAAs oder 1 2450 Knopfzelle.
Funkmodul ist ein Transceiver, kann also über Knopfdruck auch mal in den
Receiver-Modus umgeschaltet werden für 5 Minuten um dann eine neue
Konfiguration aufzuspielen.
Gegenseite (Pumpe und Programmierer) brauchen dann auch entsprechendes
Funkmodul.
Du kannst auch deinen jetzigen Kram per externem Timer-Modul
entsprechend an- bzw. ausschalten lassen.
Naja, was heißt nicht dafür.
Die sind für fast alles schlecht. Willkommen im Makerspace.
Man muss aber auch zugeben, Langzeitbatteriebetrieb ist eine Nische. Da
suchst du schon vernünftige Komponenten raus und lässt deine Platine
anfertigen. Ruheströme kannst du dann in der Regel nicht mehr (genau)
mit einem Multimeter messen.
Du schreibst ja selber, du willst keinen Programmierer, im Prinzip
nichtmal einen USB-TTL-Adapter verwenden. Da musst du schon Abstriche
machen.
Außerdem, man soll ja Batterien und Akkus verkaufen können.
Beitrag #7414157 wurde vom Autor gelöscht.
von Jack V. (jackv)
Um mal zur Frage zurückzukommen:
Mit machine.lightsleep() kommt man auf 1,5mA
von Mi N. (msx)
Gibt es in Python nicht irgendeine Funktion mit "dormant" im Namen?
Der Zustand "dormant" ist dazu geeignet, Strom zu sparen und per RTC
oder einem Ereignis an einem GPIO den Controller wieder aufzuwecken.
von Jack V. (jackv)
Ist, soweit ich weiß, nicht in Micropython implementiert.
> angesteuert?
Der Aufbau besteht darin, dass alle Komponenten in einer Box platziert
werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen Akku für alle Komponenten
(Pumoen, Sensoren, Mikrocontroller).
Sensoren 5x:
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-feuchtesensor-bodenfeuchte--debo-cap-sens-p223620.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwsIejBhDOARIsANYqkD17UhHC_uDfN9akke2dn32J0dJAT4lk2k69KzEJ1NHktBdLFIwyV1waAiB1EALw_wcB
Pumpen 5x: 5V, 200mA
Die Box fungiert als Wassertank mit integrierter Elektronik, die sicher
vom Wasser isoliert ist. Aufgrund der fortgeschrittenen Entwicklung des
Projekts auf Raspberry Pi-Basis habe ich leider keine andere Wahl, als
weiterhin einen Pi zu verwenden.
Gibt es eine Lösung, um den Raspberry Pi in den Schlafmodus zu versetzen
und ihn einmal täglich durch ein Timermodul oder ähnliches aufzuwecken?
Wenn dies nicht möglich ist, muss ich die Stromversorgung über ein
Netzteil realisieren.
Dazu habe ich viele Widersprüchliche Informationen gefunden. Es gibt
einige die sagen, dass das nur mit C Programmierung möglich ist. Mit
Micropython sind es anscheindn ~20mA.
Das ist in MicroPython anscheindn noch nicht ordentlich implementiert
und funktuioniert nicht.
Auf dieser Seite ganz unten steht das:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2802131.htm
Falls es keine Möglichkeit gibt, bleibt noch ein Netzteil. Keine schöne
Lösung, aber würde funktionieren.
von Jack V. (jackv)
Tatsächlich war ich mir wegen des tatsächlichen Stroms nicht mehr so
sicher und hab’s deswegen schnell nachgemessen, bevor ich was Falsches
schreibe. Daher kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass 1,5mA mit dieser
Funktion in der Praxis erreichbar sind. Braucht allerdings eine aktuelle
Micropython-Version, sprich 1.20
Was spricht gegen ein Ausprobieren?
Cool, danke fürs nachmessen. Ich kann das leider selbst nicht machen, da
ich den Pi gerade nicht da habe. Wie funktioniert das Aufwecken aus dem
Sleep Modus? Kann dabei aktiv auf z.B. ein High eines GPIO gewartet
werden und ist ein automatisches verlassen des Modus nach z.B. 12h (mit
RTC) möglich?
Wie sehr ist der Ruhestrom abhöngig von den angeschlossenen Komponenten?
von Uwe D. (monkye)
Für Embedded Softwareentwicklung wäre es eine gute Idee, ein
funktionsfähiges System auf dem Tisch stehen zu haben, gerade, wenn es
um solche Fragen geht.
Warum verwendest du MicroPython, wenn du damit nicht ausreichend Zugriff
auf die Hardware hast.
Eine Netzstromversorgung, nur wegen einer ungeeigneten
Prozessorbasis/Programmiersprache mag allenfalls im Einzelfall ein
Notbehelf sein.
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Bare metal mit irgend einem auf low energy getrimmten µC sind Ruheströme
von einigen µA relativ einfach zu erreichen. Häufig haben die dann auch
einen DC/DC Wandler eingebaut und eine auf Stromsparen optimierte RTC.
Ich nutze für meine Projekte CMake und einen Editor meiner Wahl.
Compiler ist in der Regel GCC. Das funktioniert (meist) wunderbar auch
wenn einem viele Hersteller lieber ihre Version von Eclipse mit
Wunder-Code-Generatoren und Plugin nahelegen wollen.
von Mi N. (msx)
Dann solltest Du aber auch den RP2040 "bare metal" verwenden.
Vielleicht würde es dem TO schon reichen, in den Schlafphasen auf
internen Oszillator umzuschalten und den Controller im kHz-Bereich zu
takten.
Laut Datenblatt einen Ruhestrom von typischer weise 390µA (worst case
4,5mA). Das ist sicherlich nicht schlecht, aber insgesamt scheint mir
der ausgewählte µC nicht optimal für die Aufgabe.
Wenn allerdings die Pumpen auch aus der Batterie betrieben werden, dann
ist da sicherlich die meiste Musik.
von Mi N. (msx)
Was ist schon optimal? Aber der TO möchte dieses Pico-Board verwenden -
aus welchen Gründen auch immer. Und wenn er Python programmieren möchte,
soll er es doch tun. Zudem ist es nicht verkehrt, wenn er bei seiner
Problemlösung etwas dazulernt.
Im Grunde reicht ihm ja schon seine 3 Ah LiIon-Zelle für die geforderte
Laufzeit und es wäre das Einfachste, bei Bedarf eine 2. Zelle parallel
zu schalten.
von Florian D. (max_well)
Man kann auch einfach den 3V3_EN Pin37 nutzen um die Stromaufnahme zu
kappen.
Dominik schrieb:
> Ich finde ehrlich gesagt die Arduino-IDE sehr komfortabel, ebenso die
> Möglichkeit die Arduino- und ESP-Dev-Boards ohne Umwege über irgendwelche
> Programmer direkt über USB zu programmieren.
Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun. Auch bei den Arduinos muss
sich erstmal jemand finden, der den Bootloader drauf spielt. Ohne einen
Programmer wird das nichts. Und was die Debug-Möglichkeiten der Arduino
IDE betrifft, lässt sich der Komfort nicht einmal bewerten, weil es
praktisch keine gibt.
Der Software für den Programmer ist bei der Arduino IDE sogar als
Beispiel dabei.
von Rudi (rudils)
Wenn du etwas zusätzliche Hardware dazubauen kannst, gäbe es die
Möglichkeit mit 3 kleinen FETs den Pico komplett stromlos zu schalten.
Das bringt Monate.
