Hallo zusammen, meine Spiegelbeleuchtung wird durch den auf dem Foto gezeigten Trafo betrieben. Ist es möglich den angeschlossen Touch Controller in irgendeiner Weise zu brücken oder eine Memoryfunktion einzubauen? Leider ist das Licht nach dem Strom einschalten immer. Ich hätte es aber gerne default an. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Danke und Gruß Malte
Malte schrieb: > Hallo zusammen, meine Spiegelbeleuchtung wird durch den auf dem > Foto gezeigten Trafo betrieben. Stell Dein iPhone auf ein anderes Bildformat um und zeige die Fotos direkt..ohne dass man eine Datei laden muss.
Die mit black und yellow bezeichneten Kabel vom Touchcontroller abklemmen und miteinander verbinden.
Versuch mal einen 100nF Kondensator zwischen Black und Yellow zu schalten. Wenn der Strom eingeschaltet wird ist der Kondensator leer und erzeugt beim sich aufladen einen Impuls der zum Einschalten führt.
Hallo Frederic, habe es erst gestern geschafft deinen Tipp zu testen. Halt leider nicht funktioniert. Habe dir ein Bild der Platine angehängt. Kannst du mir darauf zeigen wo ich den Kondensator anschließen soll? Danke im Voraus Malte
