Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere DHT-Sensoren funktionieren nicht am RasPi-Pico
von Mike W. (mike93)
ich will zwei (am besten vier) DHT11 Sensoren an meinem RasPi Pico
betreiben. Leider klappt das nicht. Benutze ich nur einen Sensor, messe
ich plausible Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten. Sobald ich den Code
aber auf 2 oder 3 Sensoren erweitere, erhalte ich nur noch 0 für Temp
und Hum für alle Sensoren. Kann mir jemand erklären, warum das so ist?
Falls es an der Wahl der Sensoren liegt: Kann man mehrere BME280er
gleichzeitig benutzen?
from machine import Pin
from time import sleep
import dht
import sdcard
import uos
## init sensors
sensor1 = dht.DHT11(Pin(21, Pin.IN, Pin.PULL_UP))
sensor2 = dht.DHT11(Pin(20, Pin.IN, Pin.PULL_UP))
#sensor3 = dht.DHT11(Pin(19))
#sensor4 = dht.DHT11(Pin(18))
## init SD-card
CS = machine.Pin(9, machine.Pin.OUT)
spi = machine.SPI(1,baudrate=1000000,polarity=0,phase=0,bits=8,firstbit=machine.SPI.MSB,sck=machine.Pin(10),mosi=machine.Pin(11),miso=machine.Pin(8))
sd = sdcard.SDCard(spi,CS)
vfs = uos.VfsFat(sd)
uos.mount(vfs, "/sd")
## measure loop
23
while True:
24
    ## measureing starts
25
    sensor1.measure
26
    sensor2.measure
27
    #sensor3.measure
28
    #sensor4.measure
29
    ## measured values to variables
30
    # Temp:
31
    temp1 = sensor1.temperature()
32
    temp2 = sensor2.temperature()
33
    #temp3 = sensor3.temperature()
34
    #temp4 = sensor4.temperature()
35
    # Hum:
36
    hum1 = sensor1.humidity()
37
    hum2 = sensor2.humidity()
38
    #hum3 = sensor3.humidity()
39
    #hum4 = sensor4.humidity()
40
    # print temps and hums
41
    print("Temperature 1: {} °C    Humidity 1: {}%".format(temp1,hum1))
42
    print("Temperature 2: {} °C    Humidity 2: {}%".format(temp2,hum2))
43
    #print("Temperature 3: {} °C    Humidity 3: {}%".format(temp3,hum3))
44
    #print("Temperature 4: {} °C    Humidity 4: {}%".format(temp4,hum4))
45
    ## open file
46
    file = open("/sd/data.txt", "a")
47
    print("Writing to data on SDcard.txt...")
48
    file.write("Temperature 1: {} °C    Humidity 1: {}%".format(temp1,hum1))
49
    file.write("Temperature 2: {} °C    Humidity 2: {}%".format(temp2,hum2))
50
    #file.write("Temperature 3: {} °C    Humidity 3: {}%".format(temp3,hum3))
51
    #file.write("Temperature 4: {} °C    Humidity 4: {}%".format(temp4,hum4))
52
    file.close()
53
54
    print("Done")
55
    print("")
56
    sleep(3) # sleep for 3 sec.
von Michael H. (mha1)
Das Problem wird vermutlich in "import dht" liegen. Kann die Library
überhaupt mit mehreren DHT Sensoren umgehen?
Ich habe auf einem Breadboard parallel zwei DHT21 und zwei BM280 laufen.
Die endgültige Platine kommt später. Allerdings habe ich es in C selbst
programmiert. Ich nutze eine eigene Library für die DHT21 (mit Nutzung
der PIOs). Das ganze läuft unter FreeRTOS SMP.
Ich hatte Anfangs ebenfalls Probleme. Die waren aber eher hausgemacht.
Das Timing der DHT21, die ich zum Test zur Verfügung hatte war leicht
unterschiedlich. Mit 3,3V hatte ich bei den DHT21 immer wieder mal
Bitfehler. Erst mit 5V + Pegelwandlern hatte ich ein stabiles Signal.
von Rainer W. (rawi)
Mike W. schrieb:
> Falls es an der Wahl der Sensoren liegt: ...
Es kann auch an deinem Aufbau liegen (Kabellänge). Bei 3V3 ist der DHT11
etwas pingelig.
> Kann man mehrere BME280er gleichzeitig benutzen?
Ja,  ein bisschen Beschäftigung mit den Grundlagen von I2C (NXP UM10204
I2C-bus specification and user manual) und mit dem Datenblatt des BME280
(Kap. 6.2 I²C Interface) beantwortet dir deine Frage sofort.
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf
https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bst-bme280-ds002.pdf
von J. S. (jojos)
Nimm mal die measure Aufrufe raus, die werden in temperature() schon
implizit aufgerufen. Zu schnell nacheinander aufgerufen liefert measure
einen Fehler.
Sonst sehe ich im dht Code keinen Grund das es nicht mehrere Instanzen
erlaubt.
von Norbert (der_norbert)
Mike W. schrieb:
> sensor1.measure
> sensor2.measure
In der Vergangenheit hat es sich immer bewährt, wenn man dem Aufruf
einer Methode ein Pärchen Klammern spendiert. ;-)
Norbert schrieb:
> Mike W. schrieb:
>> sensor1.measure
>> sensor2.measure
Jo, das ist der Fehler. Warum sagt denn der Compiler nichts? Danke sehr.
Das ist nun die Ausgabe:
Temperature 1: 17 °C    Humidity 1: 64%
Temperature 2: 20 °C    Humidity 2: 52%
Die Sensoren sind 1 cm von einander entfernt. 3 Grad und 12% Unterschied
sind schon viel...
=> Anscheinend geht das doch. Wenn man keine Klammern vergisst :-)
> etwas pingelig.
=> Wo wir gerade bei Kabellängen sind: Wie lang können die denn für
DHT11, DHT22 und BME280 maximal sein? Meine Ziel-Anwendung hätte nämlich
1 und 2 Meter Kabellänge. Bei HDMI, das meines Wissens auch I2C nutzt,
sind es max. 15 Meter.
Weil's kein Fehler ist. Du fragst lediglich das Objekt ab und bekommst
die (ungenutzte und verworfene) Information das es sich um eine Funktion
handelt.
#!python
def X():
    print('Y')
X
<function X at 0x7f998f987310>
X()
Y
von Helmut -. (dc3yc)
> sind schon viel...
Neee, das ist bei den schrottigen DHT-Sensoren normal!
Helmut -. schrieb:
>> sind schon viel...
Dann ist gut :-)
Gibt es denn wegen der Kabellänge für die BME280 Hinweise und
Erfahrugnen?
Habe teilweise bei SHT35 (Temperatur und Feuchte) Kabel mit 1m Länge in
Betrieb. Das geht!
von J. S. (jojos)
das kann ich noch nicht nachvollziehen. Für den pico gibt es die dht lib
und da finde ich folgendes:
https://github.com/ikornaselur/pico-dht11/blob/f98c792d66bc5b8c3ee66059a95e67775c43e9dc/dht.py#L51-L59
Also wird da measure() beim Lesen des Properties aufgerufen, der
explizite wäre damit also nicht nötig.
In der Doku zu MicroPython steht der measure() Aufruf im Beispiel auch
drin, also gibt es da wohl verschiedene Implementierungen. Woher weiß
man jetzt welche tatsächlich verwendet wird?
Die anderen Sensoren SHT oder BME sind deutlich besser, die waren nur
lange nicht lieferbar oder wenn dann sehr teuer. Sieht es damit jetzt
besser aus?
Wenn du Schweizer Qualität bei den SHTs willst, musst du halt dafür
zahlen. Die Billigdinger, die als SHT angeboten werden, sind
China-Nachbauten, kommen aber an die Qualität der Originale nicht heran.
Und ob die BME alle von Bosch sind, ist auch eine Frage des Preises.
Dort (github Version) ist ›humidity()‹ explizit als Property einer
Klasse definiert.
Das kann man dann jedoch nicht - so wie Eröffnungspost beschrieben - als
Methodenaufruf abfragen, da gäbe es 'ne Kelle.
In der von dir gezeigten Klasse wäre
»wert = xxx.humidity«
richtig und »wert = xxx.humidity()«
würde eine Exception werfen.
Des weiteren:
Wenn ›measure()‹ nur implizit aufgerufen werden soll, warum heist das
olle Ding dann nicht zumindest ›_measure()‹?
von J. S. (jojos)
Danke, ja, verstehe. Das MicroPython hat mittlerweile eine ganze Menge
Treiber (als C-Code) integriert, der dht gehört dazu und die Aufrufe
sehen anders aus als in externen py-only lib aus.
Python ist nicht meine Muttersprache, aber interessant finde ich es
schon.
Ist _measure() dann automatisch was in C++ private wäre? Gibt es sowas
wie private in python Klassen?
der Vollständigkeit halber, dann dürfte es dieser Quellcode sein:
https://github.com/micropython/micropython-lib/blob/7128d423c2e7c0309ac17a1e6ba873b909b24fcc/micropython/drivers/sensor/dht/dht.py#L24-L36
Und darin wird eine Funktion in C aufgerufen die das bitbanging macht.
#!/usr/bin/python3
# -*- coding: UTF-8 -*-
# vim:fileencoding=UTF-8:ts=4
class Q:
    def __init__(self):
        self.a = 111
    def m(self):
        return self.a
    def _m(self):
        return self.a
    def __m(self):
        return self.a
    @property
    def p(self):
        return self.a
    @property
24
    def _p(self):
25
        return self.a
26
27
    @property
28
    def __p(self):
29
        return self.a
30
31
32
q = Q()
33
print("A:", q.m)
34
print("B:", q._m)
35
try:
36
    print("C:", q.__m)
37
except Exception as e:
38
    print("CE:", e, e.__class__)
39
40
print("D:", q.m())
41
print("E:", q._m())
42
try:
43
    print("F:", q.__m())
44
45
    print("FE:", e, e.__class__)
46
47
48
print("G:", q.p)
49
print("H:", q._p)
50
try:
51
    print("I:", q.__p)
52
53
    print("IE:", e, e.__class__)
54
55
try:
56
    print("J:", q.p())
57
58
    print("JE:", e, e.__class__)
59
60
try:
61
    print("K:", q._p())
62
63
    print("KE:", e, e.__class__)
64
65
try:
66
    print("L:", q.__p())
67
68
    print("LE:", e, e.__class__)
Resultat:
A: <bound method Q.m of <__main__.Q object at 0x7f01f5ec1fd0>>
B: <bound method Q._m of <__main__.Q object at 0x7f01f5ec1fd0>>
CE: 'Q' object has no attribute '__m' <class 'AttributeError'>
D: 111
E: 111
FE: 'Q' object has no attribute '__m' <class 'AttributeError'>
G: 111
H: 111
IE: 'Q' object has no attribute '__p' <class 'AttributeError'>
JE: 'int' object is not callable <class 'TypeError'>
KE: 'int' object is not callable <class 'TypeError'>
LE: 'Q' object has no attribute '__p' <class 'AttributeError'>
Ohne Unterstrich: Prima, benutze es.
Mit einem Unterstrich: Benutze es auf eigene Gefahr. Kann sich ändern.
Mit zwei Unterstrichen: Good luck! ;-)
