Hi Ich habe einen VU+ Solo4k-Receiver mit VTI-Image. In letzter Zeit häuft es sich, daß die Wiedergabe einer Aufnahme erst normal läuft, und dann plötzlich der Ton weg ist. Die Parallelaufnahme ist einwandfrei. Aufgenommen wird parallel von SAT und Kabel. Ich kann aber leider nicht feststellen, welche Aufnahme woher stammt. Woran kann der fehlende Ton liegen?
Peter N. schrieb: > Hi > > Ich habe einen VU+ Solo4k-Receiver mit VTI-Image. > > In letzter Zeit häuft es sich, daß die Wiedergabe einer Aufnahme erst > normal läuft, und dann plötzlich der Ton weg ist. Die Parallelaufnahme > ist einwandfrei. > > Aufgenommen wird parallel von SAT und Kabel. Ich kann aber leider nicht > feststellen, welche Aufnahme woher stammt. > > Woran kann der fehlende Ton liegen? In aller Regel: Störungen, die den Demuxer zu einem Schluckauf bringen. Und dann beschissene Software, die den abgerissenen Stream nicht zu flicken vermag. Also das übliche, von Lib-Gluern billich zusammegebastellte Gedengel aus OSS-Quellen... Einzige Abhilfe (zumindest für Leute wie dich, aber auch für kompetentere die bevorzugte Lösung): verhindere die Störungen.
Vlt. mal mit TS Doctor schauen, ob es Auffälligkeiten im Transportstream gibt. Bei der Analyse zeigt der an, ob es Probleme gibt. Vlt. sieht man dann, das die eine Aufnahme in Dolby xy codiert ist und die andere in sonstwas. Evtl. nur Problem mit einer bestimmten Decodierung? Durch Umbenennen könnte man dann Rückschlüsse ziehen. Fakt ist, dass der Transportstream 1:1 ohne weitere Bearbeitung gespeichert wird. Jedenfalls bei SAT, bei Kabel bin ich mir nicht sicher.
