Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx Spartan 3e Starter Kit und JTAG
Autor: alex (Gast)
Das Spartan 3e Starter Kit programmiere ich über ein USB-Kabel, dabei
starte Impact und irgendwie erkennt dieses Programm automatisch, dass
sich auf der Platine nicht nur ein Spartan 3e FPGA, sondern auch ein
Flash-Baustein und ein CPLD befindet. Das Programm zeigt so was wie
"Scanning JTAG-Chain" und zeigt mir dann diese 3 Bausteine, die
miteinander verbunden sind. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber
vermutlich kann ich über so eine JTAG-Chain auch den CPLD konfigurieren?
Kann ich eigentlich auf diese bestehende JTAG-Chain weitere CPLDs/FPGAs
dranhängen, wenn ich mal eine Platine mit einem Xilinx CPLD
zusammengebastelt habe und diese einfach an den JTAG-Stecker des Starter
Kits anschliesse?
Autor: TheMason (Gast)
eine jtag-chain beinhaltet (wie der name ja schon sagt) ein bzw. mehrere
jtag-devices. ich kenne das spartan3e kit zwar nicht, aber den cpld
müsstest du genauso programmieren können wie das flash bzw. den fpga.
prinzipiell kannst du bei jtag weitere devices hinzufügen (wie gesagt es
ist als "perlen"-kette aufgebaut), allerdings weiß ich nicht ob das bei
einem fertig gerouteten board so einfach geht, da ein device
"zwischenzufummeln", aber ich kenne das board auch nicht, und vielleicht
ist es recht einfach da weitere devices reinzubauen, kann ich aber
mangels erfahrung nicht sagen.
Autor: HolgerB (Gast)
Wenn mich nicht alles täuscht, liegen die JTAG-Signale an den
Erweiterungssteckern an. Kann sein, dass du Jumper setzen musst, wenn du
noch weitere Geräte in die Kette aufnehmen willst.
Ein Blick in den Schaltplan schafft Klarheit...
Autor: Hans (Gast)
Bei standardmaessiger Verschaltung werden FPGA, config-Flash und CPLD
erkannt.
Autor: Jürgen Schuhmacher (engineer) Benutzerseite
Bei den Xilinx-Bausteinen weis ich es nicht so genau, aber bei den
Alteras funktioniert das je nach Config-Mode über eine Art chip select
chain: Die Besuteine reichen den Chip-Select passend weiter. Da mit
müsste man die Kette schon hardwaretechnisch aufbrechen, wollte man
einen weiteren Baustein "dazwischenfummeln".
Autor: Ingo B. (arctis77)
Hat inzwischen jemand rausgefunden was genau zu tun ist? Ich habe mir
den Schaltplan angeschaut, da hängt der JP28 JTAG direkt hinter dem
Hirose-FX2, und dieser ist offen. In der JTAG-Chain ist beim FX2 jedoch
noch eine Überbrückung gezeichnet. Also irgendetwas ist mit Sicherheit
zu jumpern, nur was und wo? Die Doku gibt dazu leider nichts her, oder
ich hab es überlesen.
Autor: Andreas Weschenfelder (Firma: andreas-weschenfelder.de.vu) (rupplyn) Benutzerseite
Hat jemand die Konfiguration schon zum Laufen gekriegt? Welche Settings
sind dafür nötig?
Autor: alex (Gast)
wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es sein lassen und die ganze
Zeit mit dem Spartan gearbeitet...
Gruß,
Alexander
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
