Ich benutze einen PIC18F14K22 um eine Spannung eines Akkus zu überwachen, zudem habe ich noch zwei weitere Analog-Digital-Wandler, welche mir die Spannung an zwei MOSFETs messen. Ansonsten steuere ich nur die MOSFETs und ein paar LEDs. Welche Frequenz für den internen Oszillator ist dafür am besten geeignet oder ist das egal. Und abhängig von der Oszillator Frequenz, was soll ich für das ACQT und das ADCS Bit (ADCON2- Register) setzen. Ich benutze zum ersten mal einen ANC und hab dementsprechend wenig Ahnung.
> Welche Frequenz für den internen Oszillator ist dafür am besten geeignet > oder ist das egal. Ist der Takt zu hoch, leidet die Genauigkeit. Da es nur um eine Gleichspannungsmessung geht, waere der langsamste Takt wohl eine gute Wahl. Und: Solche Angaben findet man in der Sektion "ADC" des Datenblatts. Das solltest du also mal lesen...
T_OBI schrieb: > Ich benutze einen PIC18F14K22 um eine Spannung eines Akkus zu > überwachen, zudem habe ich noch zwei weitere Analog-Digital-Wandler, > welche mir die Spannung an zwei MOSFETs messen. Nö. Dein PIC hat nur einen AD-Wandler, wohl aber mehrere Analogeingänge, zwischen den man umschalten kann. > Welche Frequenz für den internen Oszillator ist dafür am besten geeignet > oder ist das egal. Ist in weiten Bereichen einstellbar. > Und abhängig von der Oszillator Frequenz, was soll ich für das ACQT und > das ADCS Bit (ADCON2- Register) setzen. "For correct conversion, the appropriate TAD specification must be met. See A/D conversion requirements in Table 25-9 for more information. Table 16-1 gives examples of appropriate ADC clock selections." Dort werden 1-4us ACQT empfohlen. Der Rest ergibt sich.
