Hallo zusammen, Habe folgendes Problem: LED Leisten werden über einen PWM Controller geregelt. Dieser kann von 1% bis 100% in 1% Schritten eingestellt werden. Habe aber das Problem, das sie bei 1% noch zu hell sind. Habe mir jetzt gedacht, die Spannung nach dem Dimmer zu reduzieren. Am Eingang kann ich es nicht, da hier noch weitere Kanäle sind. Mein gedanke war es mit Dioden zu versuchen, oder gibt es eine bessere Lösung? Bei 100% fließen hier 5A. Grüße Rüdiger
Rüdiger schrieb: > oder gibt es eine bessere > Lösung? Tausch den PWM-Controller durch einen aus, der eine bessere Kennlinie fährt. Evtl. kannst du dem vorhandenen auch eine neue Firmware spendieren, je nachdem was da für eine Hardware drinnen ist z.B. Wled https://kno.wled.ge/basics/getting-started/
Moin, wenn Du ein 8 Bit PWM nutzt, sieht das Auge 1/255 recht gut und auch den Sprung auf 2/255 usw. Nutzt Du ein 16 Bit PWM bekommst Du es fließend hin. Beitrag "4-fach Dimmer 2Stromstoßschalter Schaltuhr" Vielleicht kannst Du auf 16 Bit umsteigen. Viel Erfolg Carsten
Hallo, danke für die Antworten. Leider bringen die mich nicht weiter... Steuerung kann nicht ausgetauscht werden. Auch habe ich kein Problem mit fließend. Die kleinste Einstellung ist 1%, und das ist zu hell. Da ich das Signal nicht verändern kann, muss ich es über die Spannung machen. Z.b. die Ausgangsspannung von 12V auf 10 reduzieren. Ich könnte jetzt 3-4 Dioden in Reihe an den Ausgang klemmen. Das dürfte wahrscheinlich schon helfen. Deshalb wollte ich wissen, ob es noch eine "elegantere" Lösung als die Dioden gibt. Spannungsregler vielleicht, nur bin ich mir nicht sicher, was der macht, wenn er am Eingang ein PWM Signal hat, das sich dann ja auch noch ändern kann.. Grüße Rüdiger
Rüdiger schrieb: > Die kleinste Einstellung ist 1%, und das ist zu hell. > Da ich das Signal nicht verändern kann, muss ich es über die Spannung > machen. Du könntest die LEDs auch mit dunkler Farbe bedecken, Krepp-Papier drüberkleben, usw. Wie irgendeine Spannungs-Absenk-Bastel-Lösung reduziert das die Helligkeit sowohl bei 1% als auch bei 100%. Ansonsten brauchen wir mehr Details. Evtl. tuts auch ein schnöder Vorwiderstand.
Rüdiger schrieb: > Deshalb wollte ich wissen, ob es noch eine "elegantere" Lösung als die > Dioden gibt. Die Dioden sind keine taugliche Lösung. Ein Vorwiderstand wäre das wohl.
Rüdiger schrieb: > LED Leisten werden über einen PWM Controller geregelt. Schön. Wenn man wüßte, welche Teile konkret, könnte mal wohl auch was machen. In der Elektronik arbeitet man typisch mit exakten Bezeichnungen und Datenblättern.
Hallo Ernst, danke für deine schnelle Antwort. Die LED´s sind bereits dunkelblau. Und werden nur als "Nachtlicht" verwendet. Mehr als 5% werden nie genutzt. Für mich wäre es egal, wenn bei 100% nur 5% Leuchtkraft vorhanden wären. Grüße Rüdiger
Rüdiger schrieb: > Spannungsregler vielleicht, nur bin ich mir nicht sicher, was der macht, > wenn er am Eingang ein PWM Signal hat, das sich dann ja auch noch ändern > kann.. Was meinst du mit "noch ändern kann". Normalerweise springt ein PWM-Signal zwischen zwei festen Werten hin und her - so sind PWM-Signale nun einmal. Je nach Art des benutzten Spannungsreglers und benutztem Eingang, kann das durchaus funktionieren. Du nimmst einen Step-Down-Wandler, schaltest den als Stromquelle und legst dein PWM-Signal auf den Enable-Eingang. Die maximale Helligkeit sinkt dann allerdings ebenfalls.
Super, vielen Dank für die Antworten. Ich werde es mit einem Vorwiderstand versuchen. Alles andere steht wahrscheinlich nicht in Relation zum Aufwand. Vielen Dank für die Unterstützung. Grüße Rüdiger
Rüdiger schrieb: > Ich werde es mit einem Vorwiderstand versuchen. Bedenke, dass das ein relativ dicker Klopper werden muss: Rüdiger schrieb: > Bei 100% fließen hier 5A. Bedeutet, dass die 5A immer während der "On"-Phasen der PWM fließen.
Εrnst B. schrieb: > Bedeutet, dass die 5A immer während der "On"-Phasen der PWM fließen. Mit Vorwiderstand wirds weniger.
Von den "großen" habe ich eh nur 100W Teile auf Lager... Aber bei den 1% sind es eh "nur" 460mA. Dann aber lieber zu groß als zu klein. Ich habe an alles mögliche gedacht, nur nicht an einen simplen Widerstand. Grüße Rüdiger
Nochmals vielen Dank an alle. Habe jetzt einen 47R/100W eingebaut. Jetzt habe ich einen sehr guten Regelbereich. Bei 100% bringt die LED-Leiste vielleicht noch 20%, und damit lässt sie sich super Richtung 0% einstellen. Grüße Rüdiger
