Forum: FPGA, VHDL & Co. PolarFire SmartBERT
von Luky S. (luky)
Ich arbeite üblicherweise nicht mit FPGAs, bin jetzt aber auf die
PolarFire-FPGAs mit der sehr interessanten, scheinbar eingebauten BERT
(Bit Error Rate test) Funktion gestoßen. Nun brauche ich genau das und
zwar auch genau im passenden Frequenzbereich bis 10 Gbps.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dieser Funktion und kann ungefähr
sagen, wieviel Aufwand es ist, den BERT - Teil z.B. mit einem Eval-Board
zum laufen zu bringen? Also der PolarFire generiert einen Bitstream,
sendet ihn über unsere -nennen wir sie mal generisch Datenverbindung-,
empfängt ihn wieder und gibt den BER - Wert aus.
Oder können das andere FPGAs z.B. einfacher oder besser?
von DSGV-Violator (Gast)
Bei xilinx/and heisst das Dingens ibert. Da für Ultrascale:
https://docs.xilinx.com/r/en-US/ug908-vivado-programming-debugging/Opening-a-New-Hardware-Target
https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/pg173-ibert-ultrascale-gth
Das Ganze ist in der Regel recht leicht über die debugschnittstelle
(JTAG) und mitgelieferten Steuerprogramm bedienbar.
Das Problem ist das Verständnis für die ganzen Einstellungn
(Trainingssequence, preemphasis,...) um das optimale für die Leitung.
Nicht umsonst umfasst die Dok für die receiver allein mehrere hundert
Seiten.
von Christoph Z. (christophz)
Ja, kann ich so für den PolarFire bestätigen.
Bringt man in ein paar Stunden zum Laufen.
Wie richtig geschrieben, was die Einstellungen und Zahlen alles bedeutet
etc. ist ein längeres Thema.
Was mir fehlt am PolarFire Development Kit ist ein Referenzclock Eingang
zum Anschluss einer sehr guten Clock bzw. einer mit definierbarem
Jitter/Rauschen. Es ist ein Ausgang vorhanden für die on-board Clock
aber die reicht je nach Messung nicht (Das ist ein Limit vom Kit, nicht
vom FPGA).
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Die ist so in der vorgedachten Form und im Umfang nur IM FPGA (und zwar
in diesem) zu nutzen. Du kannst das nicht rausziehen, um Fremdsignale zu
testen, was du wahrscheinlich möchtest. Das geht nur in konventioneller
Form, durch eine Kombi aus AWG und Sampler. Letzteren kann man mit
oversampling auf einige 10Gbps bringen, muss aber ein ordentliches
Analogfrontend dazu bauen / haben.
von Rick D. (rickdangerus)
Nunja, ich denke, wenn man Sender+Empfänger im selben FPGA mit einer
Loop (der zu untersuchenden Strecke) verbindet, das sich da schon
gewisse Aussagen über die Signalqualität der Loop treffen lassen.
Letztendlich wird der Abtastzeitpunkt und der Schwellwert modifiziert um
damit eine Art einfaches Augendiagramm zu bekommen.
In wie weit die Ergebnisse vergleichbar sind, kann ich nicht sagen.
Ja klar, es geht auch von FPGA zu FPGA und mit Tricksen sogar zwischen
unterschiedlichen Herstellern. Ich hatte den TE nur so verstanden, dass
er den BERT in FPGAs als allgemeines Messmittel einsetzen möchte.
Gedacht sind die mitgelieferten ->Cores halt eben, um hauptsächlich den
FPGA selber zu testen, also im Rahmen dessen, was dessen IOs und
Transceiver können.
(Augendiagramm): Um eine gute Aussage über das eintrudelnde Signal an
sich zu bekommen, braucht es dann schon ziemliche Überabtastung. Faktor
32 bis 64 wären anzustreben. Mit einfachen Mitteln kann man da Signale
bis einige MHz auflösen: http://www.96khz.org/htm/signalanalyser.htm
