Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ADSP-2101 Frage
von Sebastian M. (chick3n)
Ich muss vielleicht einen ADSP-2101 in einer Schaltung ersetzen.
In der Schaltung steckt ein ADSP-2101KP-40. Der genaue Typ (KP-40), ist
natürlich nicht zu finden.
Im Datenblatt:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADSP-2101.pdf
ab Seite 61, ist dieser Typ nicht aufgeführt. Das "KP" deutet wohl auf
den Temperaturbereich, und ein PLCC Package hin.
Die "40" scheint auf die "instruction rate" hinzuweisen. Also 10,24MHz.
Ist es möglich einen ADSP-2101KP-40 gegen bspweise einen ADSP-2101BP-50
zu tauschen? Der hat wohl eine "instruction rate“ von 12,5MHz.
In der Originalschaltung wird der ADSP-2101KP-40, mit 10MHz betrieben.
Wäre das kompatibel?
Danke!
Ich habe nun, im Gegensatz zu gestern Abend, den exakt gleichen Typ für
einen guten Preis bei Ebay gefunden. :)
Aber vielleicht trotzdem eine interessante frage...
von Rick (rick)
Vermutlich ja.
I.d.R. lassen sich Chips die für höhere Frequenzen spezifiziert sind
auch langsamer betreiben.
Genauere Auskunft sollte das Datenblatt geben...
Tatsächlich: Die maximale Periodendauer (=kleinste Frequenz) für alle
aufgeführten Varianten beträgt 150 ns also ca. 6,6 MHz.
von Hp M. (nachtmix)
Vielleicht.
Prinzipiell ist der BP "besser" (und teurer) als der KP, da er für den
industriellen Temperaturbereich geeignet ist, während der KP nur für 0
.. +70°C spezifiziert ist. Der Hersteller entscheidet das anhand von
Meßwerten bei der Endkontrolle.
Ansonsten sind die beiden gleich.
Die geringe Geschwindigkeit des Orginalchips lässt auf ein recht frühes
Exemplar schliessen, und da kommt evtl  die Revisionsnummer zum Tragen,
die in der nächsten Zeile steht (Seite 14 im DB).
Bei den Revisonen beseitigt der Hersteller gewöhnlich stillschweigend
irgendwelche unvorhergesehenen Probleme, die sich erst im Laufe der Zeit
gezeigt haben.
Manchmal hat das aber auch Konsequenzen für die empfohlene/erforderliche
Beschaltung.
Bei einer Änderung der Revisionnummer sollte man also prüfen, ob das
gekaufte Exemplar wirklich vollständig kompatibel ist, oder ob man am
Programm oder der Hardware etwas ändern sollte.
Der alte Baustein ist Rev. 3.2. Der neue Rev. 5.0.
Es scheint zu funktionieren....
von Motopick (motopick)
Aenderungen werden in einem Erratasheet dokumentiert.
Bei anderen herstellern "darf" man dann in der Toolchain die
passende Version des "Silicons" einstellen.
Von der kann es dann sogar Minorreleases geben: "Silicon 3.2".
Dabei tauschen sogar die Assembler kritische Codesequenzen
gegen Workarounds aus.
Aber es wird nicht immer alles besser. Ganz alte 68EC030 haben
z.B. noch eine MMU. Die dann spaeter "abhanden" gekommen ist.
Da hast du dann aber Glueck gehabt.
von A. F. (chefdesigner)
Und davon gibt es nicht wenige. Man sollte meinen , dass in heutiger
Zeit die Entwicklungswrkzeuge, die während der Herstellung der
Prozessoren eingesetzt werden, so ausgereift sein müssten, dass sie
Baufehler vermeiden.
Scheint aber nicht so zu sein. Wir kämpfen auch gerade wieder gegen
Probleme, die ganz offenbar von einem der neuen Compiler kommen, der
Code produziert, welcher auf älteren Prozessoren nicht läuft. Da braucht
sich zur ein Defaultwert zu verstellen und der Compi nimmt neues
Silizium an, unterlässt dann work around #734 und nichts geht mehr.
