Hi, Sorry für die irreführende Fragestellung, wusste nicht genau wie ich mein Problem beschreiben soll. Ich habe eine USB-Soundkarte mit dem PCM2902 USB audio codec und Verstärker gebaut, an welchem ein 25W-Lautsprecher dran hängt. Nun möchte meine gesamte Einrichtung um einen Lautsprecher erweitern und möchte eine möglichst elegante Erweiterung bauen, die falls irgendwie möglich nur aus einem Kabel besteht. Ich habe mir gedacht, dass ich die Speisung und Audio von der 1. Soundkarte abgreife und dann quasi die erste Soundkarte mit der 2. Soundkarte/Lautsprecher verbinde. So habe ich nur ein Kabel und ist dann alles untereinander in Serie abgeschlauft. Folgende Variante kamen mir in den Sinn: Variante 1: - USB-C Kabel nehmen und speisung/Audiosignal von der 1. Soundkarte auf die 2. Soundkarte im gleichen Kabel bringen - Audiosignal als S/PDIF übertragen und auf den Input am PCM2902 bringen - Dann wie bei 1. Soundkarte auf Verstärker und dann auf Lautsprecher Variante 2: - USB-C Kabel nehmen und speisung/Audiosignal von der 1. Soundkarte auf die 2. Soundkarte im gleichen Kabel bringen - Analoger Audio-Ausgang an der 1. Soundkarte abgreifen und über das Kabel übertragen - Abgegriffenes Audiosignal auf Verstärker und von dort auf 2. Lautsprecher bringen Könnte eine der beiden Varianten funktionieren? Was sind die Vor- / Nachteile? Besteht das Risiko von Störungen wenn ich das Analoge Audio-Signal über USB-C übertrage? Habt ihr eine bessere Variante welche mit einem Kabel funktioniert? P.S. Die Lautsprecher haben je 25Watt und sollen 5 Meter voneinander entfernt montiert werden. Die Soundkarte/Verstärker sind unmittelbar neben dem Lautsprecher montiert. Danke im Vorraus für eure Hilfe!
müssen die unbedingt getrennt in der Lautstärkeregelbar sein? Alle mir bekannten PC- oder Klein-PA-Verstärker machen es so das die komplette Elektronik in einem der beiden LS sitz, zum anderen geht dann nur eine 2adrige Leitung
Heinz R. schrieb: > müssen die unbedingt getrennt in der Lautstärkeregelbar sein? > > Alle mir bekannten PC- oder Klein-PA-Verstärker machen es so das die > komplette Elektronik in einem der beiden LS sitz, zum anderen geht dann > nur eine 2adrige Leitung Muss nicht unbedingt getrennt einstellbar sein. Man könnte auch direkt das verstärke (bis zu 25W) Audiosignal übertragen, z.B. über Cinch. Ich hätte jedoch gerne zwei "baugleiche Soundkarten" die entweder kombiniert als Master&Slave oder 2x Master fungieren können. Deshalb kam ich auf die Idee mit Audiosignal oder S/PDIF abgreifen. Könnte man denn das analoge Audiosignal über 5M übertragen und an der 2. Soundkarte wieder verstärken?
ich glaube zugegeben DU verrennst DIch hier gerade in was das kein Mensch braucht...
... und kein Mensch versteht. "ein Kabel , zwei Signale" wird sportlich
