Hallo Leute, ich habe gerade versucht, meinen Qspi MT25QL128A auf einem STM32U599 Custom Board zum Laufen zu bringen, aber leider habe ich bisher keinen Erfolg gehabt. Im CubeProgrammer habe ich den Qspi im External Loader ausgewählt, aber es erscheint die Meldung "data read failed". Im Code musste ich die Funktionen aus diesem Code: https://github.com/EPFLRocketTeam/FlashDriver (N25Q512A13GSF40E) übertragen und habe versucht, sie so gut wie möglich auf den U599 anzupassen, da die HAL-Befehle nicht mehr die gleichen sind. Außerdem habe ich die Header-Dateien vom N25Q128A verwendet, da diese auch für den MT25QL128A funktionieren sollten. Ich konnte keine speziellen Header-Dateien für den MT25QL128A finden. In der Cube IDE habe ich den Qspi auch in der Debug Config aktiviert (Enable = True, Init = False). Wenn ich den Code ausführe, bleibt er beim Auto_polling im Error_Handler hängen. Das Ziel dieser ganzen Aktion ist es, Bilder für den TouchGfx zu speichern und abzurufen.
Wenn der external Loader den Chip kennt und es damit nicht geht, dann müsste es ja ein Hardwareproblem sein. Bei den Disco Boards funktioniert es mit dem external Loader.
Ich habe nochmal im Datenblatt nachgeschaut und da ich den MT25QL128ABA1ESE-0SIT nutze sollte ein Pull-up auf DQ3 sein. Dieser war nicht drauf, aber nach dem einlöten hat sich nichts geändert.Ich habe nochmal gepüft ob die GPIOs richtig sind. Also der External Loader ist unabhängig vom code? Machen evtl. die 33ohm an den pins probleme?
der external Loader lädt einen Stub, also einen Code der den externen Flash programmiert, in das RAM und ist damit unabhängig vom Code der geflasht wird.
Sehr gut, also liegt das problem wirklich an der Hardware. Sieht aber richtig aus. Auf dem Plan ist es nicht aufgezeichnet, aber der Vcc liegt an 3,3V. ich habe die pins auch so angeschlossen wie der CubeMX es vorgeschlagen hat.
Anatol G. schrieb: > Sehr gut, also liegt das problem wirklich an der Hardware. Viele Leute die hier mit einem Problem an SPI- oder I2C- EEPROMs daherkommen verkennen die Problematik dass so ein Baustein im Betrieb sehr hohe Peaks in der Stromaufnahme haben. Solche EEPROMs brauchen eine stabile Versorgung, auch wenn der mittlere Strom sehr gering ist. Daher ist ein Abblock-Kondensator dringend erforderlich. Ob das bei dir schon berücksichtigt ist (evtl. nicht bestückt?) weiss ich naturgemäss nicht. Ich sehe gerade: Auf deinem Schaltplan ist aber 3.3V gar nicht am EEPROM angeschlossen. Soll das so sein oder gibt es "geheime" Leitungen?
Wie gesagt im Plan fehlt es noch, aber 3,3V liegen am Vcc vom QSPI an. Und der 100nF ist auch bestückt.
