Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Semtech SX1508 LED an 5V ansteuern
von Flunder (flunder)
Im Datenblatt ist ja schon vorgeschlagen, Leds mit der Anode an
Versorgungsspannung und mit der Kathode über einen Widerstand an einen
I/O-Pin anzuschließen. Ich würde gerne die Leds an 5 V hängen, um
weniger Strom aus dem 3,3V Spannungsregler zu ziehen. Wenn ich dann aber
weiter lese, sind die I/O-Pins beim Hochstarten als Eingang konfiguriert
und ich soll unter anderem noch ein Bit in einem Controlregister setzen,
damit die I/O-Pins bis zu 5V statt nur 3,6V aushalten. Was macht das IC
in der Zeit, bis ich in der Software dazu komme, jenes Bit zu setzen ?
Fackelt es ab ? Verteilt es die 5V an alle anderen I/O-Pins ? Hält es
die Spannung am I/O-Pin auf 3,6 V (Wenn ja : wohin mit dem Strom) ?
von Michael B. (laberkopp)
Flunder schrieb:
> Was macht das IC in der Zeit, bis ich in der Software dazu komme, jenes
> Bit zu setzen ? Fackelt es ab ?
Ja, es leitet den Strom von 5V über den Eingang in die 3.6V Versorgung,
die steigt auf 4.3V und das IC geht vielleicht kaputt.
Da aber an deinen 5V eine LED hängt, die zumindest 2V Spannungsabfall
bewirkt bevor überhaupt relevant viel Strom fliesst, ist das in deiner
Anwendung kein Problem.
Ups, da habe ich auch ein wichtiges Detail vergessen : es sind 6 Leds an
6 verschiedenen I/O-Pins.
Es könnte dann ein Problem werden, wenn die 5V unabhängig von den 3V3
eingeschaltet werden können. Denn bei fehlenden 3V3 würde die gesamte an
3V3 hängende Schaltung über die LED parasitär versorgt.
Der Strom fließt über die Schutzdiode auf Vcc des µC und bringt den "so
halb" zum Loslaufen.
> Hält es die Spannung am I/O-Pin auf 3,6 V (Wenn ja : wohin mit dem Strom) ?
Der Strom muss "verbraucht" werden, sonst steigt die Spannung bis auf
5V-Uf (Durchlassspannung der LED) an.
EDIT:
Flunder schrieb:
> es sind 6 Leds an 6 verschiedenen I/O-Pins.
Das ändert nichts am grundlegenden Gesamtverhalten.
: Bearbeitet durch Moderator
