Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NiCD/NiMH + Konstantstromquelle
Autor: Gerd (Gast)
Huhu,
ich möchte mir ein Akku-Ladegerät basteln und hab jetzt ein paar Tage
herumgelesen.
Ich könnte einen Fertigbausatz oder einen Lade-IC nehmen - das macht
dann aber nicht so viel Spass. Ich will alles komplett selbst machen -
und anschliessend natürlich auch ein benutzbares Gerät haben ;)
Jetzt hab ich ein paar Verständnisfragen:
1. Die Akkuzelle will ich mit 1C laden. Dafür kann ich prinzipiell ganz
platt eine Konstantstromquelle (z.B. mit einem 7812 - wobei das dann mit
2200mAh-Zellen und nem 7812 schwierig wird) nehmen, oder? D.h., da der
Ladestrom konstant ist, regelt sich die Ladespannung über den
Innenwiderstand des Akkus selbst, richtig?
1.a) Können die mit den 78xx pinkompatiblen 78SR1xx auch als
Stromquellen eingesetzt werden? Eher nicht, oder?
Der AVR (um den Bezug zum Forum herzustellen ;) kümmert sich dann darum,
dass der Akku nicht überladen wird (DeltaU, Temperatur) und um evtl.
Entladung bzw. Erhaltungsladung (durch geeignete Beschaltung)...
Gruss
Gerd
Autor: Sascha (Gast)
Die 78XX sind Spannungsregler und keine Stromregler. Diese besutzen zwar
so eine art Strombegrenzung, dient aber mehr dazu sich vor Überlast zu
schützen. Die Stromregelung kannst du den AVR oder einen OP machen
lassen
Schau mal nach der App.Note 450 von Atmel. Da ist einiges drin
beschrieben
Mfg Sascha
Autor: Gerd (Gast)
Öhm, bei entsprechender Beschaltung kannst Du die auch als Stromquelle
verwenden:
[zitat]
 Ein Festspannungsregler läßt sich auch als Konstantstromquelle
verwenden. Ist 78XX z.B.=7805, so errechnet sich der Konstantstrom zu
Iconst. = (5 V/R1) + Ignd. Dabei ist Ignd der Strom, der durch den
GND-Anschluß des 7805 fließt (etliche Milliampere). Dementsprechend ist
R1 zu dimensionieren (am besten ausprobieren.).
In der gleichen Schaltung läßt sich auch der LM 317 als
Konstantstromquelle verwenden, wobei der ADJ-Anschluß dem GND-Anschluß
des 78XX entspricht. Der Konstantstrom errechnet sich etwa zu Iconst. =
1,25 V / R1.
http://www.ferromel.de/tro/78xx_2b_u.gif
[/zitat]
Gruss
Wäre nicht so mein Ding. Da ist es mit einem Fet und nem OP einfacher.
Dadurch auch höhere Ströme möglich. Den die braucht man bei der DeltaU
Erkennung. Auch wenn man es wohl so machen könnte, würde ich es mit dem
AVR machen. Der hat schließlich genug Zeit dafür.
Mfg Sascha
Autor: alfsch (Gast)
ich will auch nen lader bauen ....
was willst du denn laden?
typ, spg. , anzahl?
Autor: Gerd (Gast)
Normale AA/AAA NiCd und NiMh Zellen. Insgesamt 4 Stk. jeweils einzeln.
Also es sollen vom AVR 4 Stromquellen angesteuert werden um 1-4 Zellen
unabhängig voneinander zu (ent-)laden.
Ein Ladegerät für den Hausgebrauch also, nix powertechnischen für den
RC-Modellbau...
Gruss
Autor: Gerd (Gast)
ICh glaube, ich werde diese Schaltung
(http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/akku1/akku1.htm) für meine
Zwecke umstricken. Zumindest der PIC muss weg und durch einen AVR
ersetzt werden. Und dann wird das ganze noch so erweitert, dass 4
unabhängige Kanäle zum Laden zur Verfügung stehen.
Das ist, glaube ich, Herausforderung genug... ;)
Gruss
Das entspricht auch eher meinen Vorstellungen.  Kannst ja mal bei
http://www.icplan.de/ schauen.
Mfg sascha
Autor: Philipp (Gast)
Überraschung: eine Konstantspannungsquelle liefert an einem konstanten
Widerstand einen konstanten Strom. Toll.
Aber deswegen ist es noch lange keine Konstantstromquelle. Und
unglücklicherweise ist der Witz von Akkus, daß sie in Abhängigkeit von
Bauart, Alter und Ladezustand einen ganz und gar nicht konstanten
Widerstand haben.
Nicht übel nehmen, aber: übe erst einmal mit Geräten, bei denen nichts
explodieren kann.
Autor: Gerd (Gast)
>explodieren kann.
Warum sollte ich da was übel nehmen? Gerade wg. solcher (kritischen aber
hilfreichen) Antworten habe ich doch gefragt...
>Widerstand haben.
Ich gebe zu, dass ich Laie bin - aber ich habe das so verstanden, dass
der konstante Strom durch einen berechneten Widerstand am Regler
bereitgestellt wird.
Durch den variablen Widerstand des Akkus stellt sich dann (bei
gleichbleibendem Strom) der typische ansteigende Spannungsverlauf beim
laden ein. D.h. der veränderliche Widerstand des Akkus hat keinen
Einfluss auf den Strom.
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege - denn dann hab ich was
grundlegendes nicht verstanden bzw. mmitbekommen.
Gruss
Autor: Winfried (Gast)
Festspannungsregler kann man meist auch als Stromquelle beschalten bzw.
"vergewaltigen". Besser geht dafür aber ein LM317. Bedenke aber, dass
bei 1-2A und entsprechender Eingangsspannung du jede Menge
Verlustleistung am LM317 hast. Da musst du dann viel Wärme abführen.
Ach ja, beim LM317 ist bei ca. 1.5A Schluß. Mehr kann der nicht.
na, ich will sowieso nen switcher bauen, alles andere...
dann kannste gleich beim norma das 4xladegerät für 4,95eu kaufen...
(genau das hab ich, wird die profi-look halterung der akku)
