Hallo an alle! Habe mir eine Rolladensteuerung von VELUX gekauft, die mit dem IO-Homcontroll Hausbus kompatibel ist. Die Funkfernsteuerung sendet an die Trafo/Steuereinheit Rauf-/Runter-/-STOP. Von der Trafo/Steuereinheit geht nur eine 2-Adrige Leitung mit 24VDC zum Motor. Erst hoffte ich dass die Steuerbox durch Umpolen die Motorlaufrichtung ändert, aber das war leider nicht so! Die 24VDC Spannung liegt immer an und die Steuersignale werden auf die +24V aufmoduliert, also ist im Motor auch ein uC. Jetzt weiss ich warum die so teuer waren :-) FRAGE: Ich will mir fuer alte 230VAC Motoren eine Adapterbox bauen, die das Signal auf den 24VDC empfängt und damit Relais zum schalten der 230VAC Motoren betätigt. Das ganze wird auf PIC basis laufen, damit kenn ich mich am Besten aus. 1. Kennt jemand das Protokoll, was auf der 24V-Leitung läuft? 2. Gibt es womöglich Transceiver IC's zu kaufen? Eigene Messungen ergaben, dass die Steuerbox ein ca. 600kHz Sinussignal verwendet um logische "1" zu senden, sie werden ueber ein LC-Filter auf die DC Spannung gegeben. Eine "1" dauert um die 46us und das ganze Datenpaket dauert 6.2ms Werde wohl einen besseren Speicher Oszi zum genaueren Analysieren brauchen, das verwendete uralt FlukeScope kann mir nur sehr schlechte Daten liefern. Bin fuer alle konstruktiven Beiträge, Links, Datenblätter dankbar! Gruesse EBe
Angehängte Dateien:Hallo, nachdem noch keine guten Ideenen ankamen, hab ich mir mal ein Speicheroszi geliehen, um das Signal genauer messen zu können. Im Anhang ist eine schematische Darstellung des Signals auf der 24VDC-Leitung. Kann mir da irgend jemand einen TIP geben? Gruesse Ebe
Das Oszi-Bild ist ja schön, es zeigt aber nur wie die 0- oder 1-Signale aussehen, das Telegramm komplett: bei gesendetem Runter-Befehl und gesendetem Ruf-Befehl, wird gebraucht. Um das Protokoll zu lesen und zu dekodieren must du das gesamte Telegramm (Datenpaket) aufzeichnen, damit bekommst du dann die Befehle dekodiert. Oder habe ich das falsch verstanden? Ist das 0-Signal, mit der entsprechendem Sinus und der Länge, schon der Befehl zum runter- oder rauf- fahren? MfG
Hallo Ebe, ich würde das Signal über ein Hochpaß-Filter (R und C) auskoppeln und dann verstärken. Nach dem Verstärker wird dann gleichgerichtet. Mit deinem PIC kannst du dann die Pulslängen auszählen. Du erhälst dann eine Reihe von Zählerständen, für die "0" und "1"-Phasen. Das machst Du für alle vorkommenden Komandos (Linkslauf, Rechtslauf, Stop etc.). Im letzten Schritt erzeugst Du die Bitfolge mit deinem Pic und modulierst damit einen Oszillator oder Du erzeugst direkt das Wechselsignal, abhängig davon was dein PIC hergibt. Gruß Joachim
Zitat: oder Du erzeugst direkt das Wechselsignal damit meinst du Auf, Ab und Stop, genau, so 'ne Art Encoder mit dem PIC bauen, so habe ich das auch verstanden.
Hallo, Danke Jachim & Unbekannter Nr.6 fuer eure Tips! Das mit dem Gleichrichten kam mir auch in den Sinn. Damit dann den PIC fuettern um die Datenpakete auszulesen und ueber RS232 an einen PC zu einfacheren Aufzeichnen zu schicken. Das ganze Datenpaket von der Steuerbox war leider zu lang, um es sinnvoll hier ins Forum zu stellen. Es ging mir hauptsächlich nur um das Signalprinzip. Im Moment kann ich die Kommunikation zwischen Motor und Steuerbox nicht belauschen, da der sich der Motor an einem anderen Ort befindet. Die Fernbedienung sendet anscheinend solange keine Daten ueber die 2-Draht Leitung bis der Motor eine Antwort auf den Initialisierungsbefehl gesendet hat. Fuer die Protokollanalyse werd ich den PIC-Repeater bauen muessen und am Einbauort aufstellen. Mein Hauptanliegen war, ob jemdandem ein Oszillator IC/Dekoder/Encoder bekannt, der sich durch einen ENABLE Eingang einfach mit dem PIC ansteuern lässt? Also um die Digitalpulse dann moduliert rauszubekommen. Sonst muesst das Ganze komplett diskret aufgebaut werden. Viele Gruesse EBe
Hallo EBe, Du braucht ein Ausgangssignal, das zu dem Signal in deinem PDF-Dokument kompatibel ist. Ich habe deinen Ansatz so verstanden, daß Du dazu einen Oszillator mit der Frequenz 693 kHz rythmisch ein- und ausschalten willst. Evtl. gibt es ja IC's, die das leisten. Ich hätte noch einen anderen Ansatz. Du erzeugst mit deinem Pic an einer Ausgangsleitung eine konstante Frequenz. Die meisten uCs können das mit Ihrer Hardware. Dazu programmiert man einen Teiler und der uC erzeugt ohne weiteres zutun die gewünschte Freuenz. Das Ein- und Ausschalten dieser Funktionalität sorgt dann für das gewünschte Signal. Da der uC die 693 kHz mit einem ganzzahligen Teiler erzeugen muß, sollte die Quarzfrequenz ein Vielfaches von 693 kHz betragen. Man muß nun die möglichen Teiler ermitteln (uC-Datenblatt) und sehen, ob ein handelsüblicher Quarz mit naheliegender Frequenz erhältlich ist. Da ich lieber mit AVRs arbeite, kann ich Dir zum Pic keine näheren Angaben machen. Ich hoffe, daß der Weg klargeworden ist. Gruß Joachim
Hallo, da ich vor dem selben Problem stehe - hier meine Feststellung. Ich habe die Rolläden ohne Steuergeräte gekauft und beabsichtige die Motoren mit einfacher Wendepolschaltung zu steuern. Getestet habe ich die Sache mit einem einfachen 24V-DC - Netzteil. Je nach Polung fahren die Rollläden hoch oder runter, schalten in der Endlage ab und fahren kurz nach Erreichen der Endlage nochmal ganz kurz in Gegenrichtung (Entspannung der Lamellen). Die Stromaufnahme sinkt schlagartig nach Erreichen der Endlage von ca. 300mA auf wenige mA. Könnte es sich bei dem "aufmodulierten" Signal evtl. einfach um ein Störsignal des Homecontrol-yC handeln? Schließlich funktionier ja auch eine einfache Umpolung der Antriebe, um diese in Gegenrichtung zu bewegen. Soweit ich gelesen habe, handelt es sich bei den Velux-Motoren um 24DC-Motoren mit elektronischen Endlagenschaltern. Ich beabsichtige 24V - Steuergeräte von Somfy, Berker oder Gira einzusetzen und hoffe, daß die Sache dann auch funktioniert. Gruß Fred
Hallo, hier noch eine Ergänzung zu meiner gemachten Aussage. Es ist in der Tat so, daß Velux seit Mai/Juni die Motoren-/Steuerungspalette umgestellt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt "WindowMaster", jetzt "Velux" selbst. Die neue Motorenreihe ist aber dennoch aus Kompatibilitätsgründen zu den alten Steuerungen mit Polumkehr kompatibel. -> siehe auch http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=... Hier eine festgestellte Einschränkung: Wird mehr als ein Motor nicht direkt am Netzteil parallelgeschaltet, verweigern die Motoren den Betrieb. Es liegt definitiv nicht an der Netzteilleistung, denn 3A sollten für z.B. 2x0,5A ausreichen. Vermutlich hat hier Velux "nachgebessert", damit nicht einfach Steuerungen von Fremdherstellern mit 24V Ringleitung eingesetzt werden. Velux-Techniker sagen dazu: "Polumkehr hat noch nie vernünftig funktioniert und die neuen Antriebe reagieren darauf erst gar nicht und das Velux-Faxdokument "http://193.163.166.141/infofax/6225.pdf" , welches auf Seite 3 den Alternativbetrieb mit Polumkehrschalter beschreibt hat es natürlich nie gegeben." Toll formuliert aber definitiv falsch!!! Also, die Motoren sternförmig vom Netzteil aus verkabeln, dann sollte es auch mit mehreren Motoren funktionieren. Gruß Fred
ich würde sagen kauft euch den original velux trafo und spart euch den ganzen heck meck gruss von einem velux mitarbeiter
Hallo Zusammen,
@marco
Velux hat meiner Meinung nach mit ihrer neuen Technik einen
echten Schritt zurück gemacht. Ich wollte eigentlich nur ein paar
Dachfenster (Rolladen und Öffner) an eine SPS Lösung ankoppeln
("Polumkehr").
Aber die Aussage von Velux dazu: "... Polumkehr geht nicht mehr ..."
So nun sind die Integras drin und siehe da die Rolläden gehen doch per
"Polumkehr". Die einfachste Sache der Welt, einen Motor hoch runter
fahren zu lassen wird zu einem großen Problem gemacht.
Wäre ich richtig beraten worden hätte ich NIE diese Integras genommen.
Die Rolläden kann ich nun doch direkt an die Steuerung hängen, aber bei
den Öffnern stehe ich vor der Wahl mit der Fernbedienung leben (Velux
Insel) oder in den Müll damit.
Eigentlich schade wenn gute Produkte durch "Overengineering"
verschlechtert werden.
Gruß,
Martin
Ich habe schon mehrfach Protokolle erfolgreich per Soundkarte "reverse engineered". Sieh' zu, das Signal irgendwie in den Audiobereich zu kriegen, filtern, gleichrichten, etc. Dann hast Du ein prima Langzeitspeicheroszi mit sehr präzisem Timing. Heutzutage können ja sogar Onboard-Soundchips 96 kHz oder sogar 192 kHz.
Sind eigentlich einige Info´s über die Fernbedienung von Velux bekannt ? Frequenz, Protokoll etc ? Laut meinen Test ist es ein 868 MHz Signal. MfG Uwe
Hallo Uwe, Leider hab ich noch keine offiziellen Datenblätter ueber das VELUX Protokoll gefunden, wirds auch nie geben. Die Fernbedienung allerdings funktioniertallerdings nach dem IO-Homecontroll Standard, siehe www.io-homecontrol.com Es gibt Chiphersteller, welche die Sende bzw. Sende-/Empfangs chips herstellen, die bekommt man relativ leicht. Ein grösseres Problem ist der Mikrocontroller in der Fernbedienung/Empfänger, der die Sendedaten generiert/ aufbereitet. Es wird ein verschluesseltes Signal generiert. Wenn man den Algorithmus nicht kennt, wird schwer da selber was zu machen. Hab ein paar fluechtige Bekannte bei Assa Abloy und versuche mal etwas uebers Protokoll herauszufinden. Gruesse EBe
Bin über google auf diesen Thread gestoßen, nachdem auch ich zu den Leuten gehöre die "neue" Velux-Rolläden (SML) per 24V Polwender steuern wollen. Von meinen 5 nagelneu gekauften Rolläden funktionieren 4 perfekt, der fünfte reagiert nicht. Wenn ich Spannung anlege, batscht es mal kurz wie der übliche Stromimpuls, mit dem sich Elkos aufladen, anschließend sinkt der Stromverbrauch auf 20-30mA. Ein Anruf bei Velux brachte einen äußerst direkt sturen Mitarbeiter zu Tage der meinte "ab dem Moment wo Sie 24V aus Ihrem Netzteil anlegen ist eh jegliche Garantie flöten, machen Sie doch was Sie wollen, nicht mein Problem. Wenn Sie vermuten, daß der Rolladen erst wieder "abgelernt" werden muß weil er mal an einem KUX hing - kaufen Sie sich eins. Nicht mein Problem. Erwähnte ich schon: Garantie gibts für Sie generell gar nicht." Ich hab mir jetzt ein KUX bestellt und hoffe, daß ich damit meinen einen Rolladen wieder "ablernen" kann, so daß er auch per Polwender geht (wie der Trick geht, hab ich in einem anderen Forum gelesen). Da ich selbst beruflich in der Hausautomatisierung arbeite, würde es mich durchaus reizen, das Velux-Protokoll zu hacken und evtl. eine eigene "Ansteuerlösung" zu erfinden. Daher folgende 2 Punkte von mir: 1.) Wer selbst ein KUX 100 braucht, um evtl. einen Rolladen wieder abzulernen, kann sich bei mir melden um das Ding gegen irgendeine Form von "Pfand" auszuleihen. Dann muß sich dieser Mensch kein eigenes kaufen. 2.) Das Protokoll zu hacken wäre nur sinnvoll, wenn ich dabei auch auf die Befehle käme, die Velux schickt um Szenen oder Absolutpositionen abzurufen. Das kann aber wohl die Billich-Fernbedienung vom KUX 100 nicht, sondern nur eine teurere namens "KMG 100 WW". Hat jemand eine solche und würde sie mir für eine Woche (selbstverständlich auch gegen irgendein Pfand) verleihen ? Ich verspreche auch sie nicht aufzuschrauben ;-> ellegon.
"Das Protokoll zu hacken wäre nur sinnvoll, wenn ich dabei auch auf die Befehle käme, die Velux schickt um Szenen oder Absolutpositionen abzurufen." Nein, das brauchst Du nicht. Einmal die Laufzeit der Rolladen messen und gut ist. Dann kannst Du die auch absolut positionieren. Macht auch jeder EIB-Rolladenaktor so. Du brauchst also nicht mehr als Auf, Ab, und Stop.
Das geht zwar notdürftig (mache ich im Moment mit den 4 von 5 Rolläden, die funktionieren), ist aber nicht wirklich elegant. Zum Einen hat der Rolladen eine deutliche Anlaufverzögerung (ca. 1 Sekunde nach Anlegen der Spannung tut sich erst mal nix bis er langsam losläuft), zum Anderen hat er am oberen und unteren Anschlag eine längere Zeitdauer, wo keine effektive Positionsänderung stattfindet sondern er sich nur langsam an den Anschlag rantastet und dann wieder ein Stück zurückrutscht um die Mechanik zu entspannen. Unrealistisches Beispiel nur zur Verdeutlichung: Wenn ich meinem Rolladen 20mal hintereinander sage, er möge sich um 5% in eine Richtung bewegen, ist das Steuergerät der Meinung er ist am anderen Anschlag. Nur leider hat sich der Rolladen in der Zeit dank Einschaltverzögerung/Sanftanlauf kein Stück bewegt. Ich muß also nur häufig genug zwischen "nicht ganz offen" und "nicht ganz zu" hin- und herfahren, um einen tierischen Offset reinzubekommen. Den würde ich gerne vermeiden so weit es geht (ganz bekommt man ihn nie weg). Im Moment hab ich meinem Steuergerät beigebracht, daß der Rolladen für "ganz hoch" einen Hauch länger braucht als für "ganz runter", so daß ich wenigstens einmal am Tag eine vernünftige Absolutposition bekomme weil er den oberen Anschlag garantiert trifft. Dieses Verhalten dürfte wahrscheinlich der Grund sein, warum Velux von den reinen Polwendern ohne eigene Intelligenz abgekommen ist.... Ich vermute, der Rolladen hat intern einen Geber für relative Positionsänderungen, so daß er auch ohne regelmäßiges Anfahren eines Anschlags bei vielen kleinen Schritten seine Position noch genau reproduzieren kann. Und genau deswegen würde es mich interessieren das Teil zu hacken, damit mein System das damit auch kann. Nebst einigen anderen Komfortfunktionen, die mir im Moment abgehen ;->
Ich hatte einen serienmäßig ab Werk defekten Rolladenantrieb von Velux und hab mir ein KUX besorgt nur um nachweisen zu können daß ich den Rolladen korrekt betreibe und es sich um einen Garantiefall handelt. Der Servicetechniker hat auch tatsächlich den ab Werk defekten Rohrmotor im Rolladen getauscht. Mit meinem KUX kann ich die Antriebe problemlos an- und auch wieder ablernen (betreibe sie auch an polgewendeten normalen 24V). Wenn jemand ein KUX braucht um seine Rolläden abzulernen, dann kann ich meines gerne gegen Portoerstattung und "Pfanddeponierung" verleihen. Bei Interesse einfach ein Mehl an kuxmurx(ät)kennichgar(punkt)net schreiben, wir werden uns dann irgendwie einig. Nachtrag: Ich habe mehrere SML06 an polgewendeten 24V im Einsatz und ein Alibi-KUX100 "falls mal was mit den Dingern ist". Nur um die vorliegende Hardware zu definieren.
Finde ich alles unglaublich. Weisst Du, ob man die Öffnermotoren, die bei den Integras verwendet werden, auch auf Polwendung umlernen kann? Habe meinen rausgeworfen und einen älteren Motor eingesetzt, schade ums Geld, aber zumindest geht's.
Ich selbst hab mit den Integra-Antrieben keinerlei Erfahrung (weil ich nur Rolläden besitze), aber ich meine in den diversen hier im Faden kreuzverlinkten Beiträgen gelesen zu haben daß sich diverse Leute an den Integra-Antrieben die Zähne ausgebissen haben und das wohl da nicht mehr geht.... Aber wie schon geschrieben: Keine Garantie, nicht selbst ausprobiert. Falls jemand einen "neuen" Integra-Antrieb zu viel hat, weil er ihn durch einen "alten" polwendbaren ersetzt hat: Ich hätt Interesse so ein Ding mal käuflich zu erwerben und zu zerlegen....
Ich besitze einen, jedenfalls im Prinzip. Mein Fensterbauer hat sich ein Integrau aufschwatzen lassen, das sich natürlich nicht in meine EIB-Installation einbinden lässt; ich habe dann den Motor ausgebaut und den Fensterfuzzi gebeten, bei Velux zu reklamieren. Das hat nicht geklappt, und er will mir bei Gelegenheit den Motor zurückgeben. Ich könnte Dir das Ding dann zu Versuchszwecken leihweise überlassen. Wenn wir das irgendwie knacken könnten, wäre das schon gut. Es ist ja doch so: An Velux-Fenstern und Rolläden führt kein Weg vorbei, das sind hochwertige Produkte - nur mit diesem Homecontrol-Kram schiessen die allen EIB-Benutzern ins Bein. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird, aber bis Velux wieder einen anderen Weg geht, können einige Jahre ins Land gehen. A.
Naja wenn man zuviel Geld hat (nochmal so 200) kann man ja bei Velux den KLF 100 erwerben und mit EIB / Extrenen Schaltern Sensoren betreiben den KUX 100 braucht man natürlich auch. Da ich die Dinger mit Sonnensensor besücken will werde ich wohl mal ein eFernbedinung öffnen und schauen ob man die nicht von extern mit einem Potentialfreien Sonnensystem schalten kann und das wäre dann erheblich günstiger als so ein KLF 100 Modul. Deda
Hallo, Hat jemand seine Velux Fenster per Polumkehr mittels Relais gesteuert daher ohne fertig EIB-Aktor? Wie haendelt Ihr beim Stoppen des Motors die Stromspitze. Unten stehende Schaltung schliesst ja sobald das Relai abfaellt den Motor kurz und ich bezweifel das weder der Motor ueber die Motorbremse erfreut ist noch das die Relaikontakte lange halten oder hat Velux da innerhalb das Motors vorgesorgt ? + - | | Relai_hoch / | (M) | \ | | Relai_runter + - Erste Loesungsideen von einem Kollegen waere ein Polyswitch oder noch ein zusaetzliches Trennrelai. Andere Ideen ? Gruss und Danke Alex
Ich kenn nur die Rolläden (SML06), steuere diese aber exakt mit deiner 2-Relais-Lösung ohne Aufwand. Die Rolläden haben sackweise eigene Intelligenz drin, d.h. sie haben auch einen eigenen Sanftanlauf und elektronische Bremse, wenn sie in die Nähe des Anschlags kommen. Defakto gibt es keine Stromspitzen - keine Sorge. Dafür eine spürbare Verzögerung nach dem Spannung-Anlegen bis zum Anfahren, die einem bei nur stückweisem Öffnen durch elektronische Steuerungen irgendwann einen tierischen Offset reinbringt. Wie es bei den Fenstern ist kann ich dir nicht sagen - vermute aber sehr ähnlich. ellegon.
Hallo, auch ich bin durchs Googlen auf diese Seite gestoßen. Ich habe ein Velux Fenster mit aussen liegenden Rollladen einbauen lassen und war entsetzt, dass ich nur mit der Fernbedienung steuern kann. Ich habe im gleichen Zimmer bereits eine Jalousiensteuerung und wollte das neue Fenster mit der vorhandenen Automatik mitsteuern. Eine Interface Box bin ich nicht bereit zu bezahlen. Ich habe das Problem wie folgt gelöst: 1. Den Wandhalter der Fernbedienung auf den Deckel einer Box 2. In die Box Elektromagnete, welche für Auf und Zu gesondert angesteuert werden. 3. In die Fernbedienung 2 Reedkontakte um damit die Tasten zu bedienen. Wenn ich nun die zentrale Steuerung verwenden will, Klipse ich die Fernbedienung auf die Box. ______________________________ Dem Ingenieur ist nix zu schwör. mfG
Hi, es stimmt ja nicht so ganz dass es NUR mit der Fernbedienung geht. Es gibt von Velux einen Schalter. Der ist ca. 100,-€ "schwer" und passt natürlich optisch nicht zu den einheitlichen Schalterserien, wie man sie so gerne in seinem Haus verbaut ... :-) Die Idee mit der Fernbedienung finde ich interessant, das ist "Frickelkram" wie ich ihn liebe, schnell, billig, funktioniert! :-) Es gibt dann noch die Lösung den Schalten von Velux zu kaufen, die Elektronik aus dem Gehäuse zu pulen und das Ganze an "vernünftige" Schalter anzuschließen. Ich habe mich entschlossen den Schalter nachzubauen. Dazu habe ich einen PIC10F200 (der Prototyp auf dem Bild ist natürlich ein PICF509) auf eine Platine gehauen und simuliere die BUS-Signale. Das Platinchen passt hinter einen normalen Rolladenschalter in die Installationsdose. Über die "verzwirbelten" blauen Drähte "schalte" ich übrigens zwischen 2 Rolladen um. Wenn Interesse besteht kann ich ja mal eine Projektbeschreibung erstellen und veröffentlichen. Wenn dann noch mehr Interesse besteht kann ich auch gerne Platinen herstellen lassen. Für meine 2 Schalter lohnt sich das natürlich nicht, aber man möchte es dann ja doch richtig schön haben. :-) Die Größe des Aufbaus wird übrigens maßgeblich durch die Klemmleise bestimmt, die ist auch das teuerste Bauteil. Die Schaltung selbst kommt mit ganz wenig Bauteilen aus. Das Ganze läuft inzwischen seid ca. 3 Monaten ohne Unterberchung und störungsfrei.
Hi Frickelkram Kannst du mir den Schaltplan mal zusenden? So ganz habe ich das Prinzip noch nicht verstanden. Welche Bussignale simulierst du? Ich habe drei Velux Dachfenster, jeweils mit einem Rolladen, die ich gern getrennt über Elektronik steuern möchte. Gruß und Dank
Angehängte Dateien:Hi dn, ich sehe gerade dass der Dateianhang bei meinem vorherigen Beitrag nicht funktioniert hat. Jetzt aber erst mal der Schaltplan, basierend auf dem PIC12F509. J1 geht an den WLC100. Das ist eine Steuerung von Velux, an die man maximal 3 Rolladen anschließen kann. An den WLC100 kann man den Empfänger für die IR-Fernbedienung über eine 3-Draht Leitung anschließen. Dieser Anschluß ist am WLC100 doppelt ausgeführt. Die drei Drähte sind; Masseleitung, +5V Stromversorgung für den IR-Empfänger und eine Datenleitung die als Open-Collector betrieben wird. Darum kann man auch einfach mehrere Schalter parallel anschließen. Bei J1 ist also Pin1 = +5V, Pin2 die Datenleitung und Pin3 GND. An J2 werden die Schalter für "hoch" und "runter" angeschlossen (Pin 4 und 5). Beide schalten nach GND (Pin 3). Die Pins 1, 2 und 3 sind heraus geführt damit man den PIC neu brennen kann ohne ihn aus der Schaltung zu nehmen. Darum auch die Dioden D2, D4 und der Widerstand R2. Im Betrieb kann man über Pin 1 und 5 zwischen den drei Rolladen umschalten. Man kann also drei Schalter parallel montieren und mit Brücken fest legen welcher Schalter für welchen Rolladen zuständig ist. Die parallele Steuerung aller Rolladen gleichzeitig habe ich nicht implementiert weil ich drei getrennte Zimmer unter dem Dach habe. Das Bild zeigt die 1. Version der Schaltung. Ich habe eine verinfachte Schaltung aufgebaut bei der ich einen PIC10F200 verwende. Da der weniger I/O-Pins hat kann ich damit nur zwischen 2 Rolladen umschalten. Was macht die Schaltung nun? Ganz einfach, ich habe mir angeschaut welche serielle Bitfolge die Infrarot-Fernbedienung über den BUS aussendet und diese bitfolgen dann in dem PIC nachprogrammiert. Aktuell habe ich leider die Bilder nicht zur Hand kann die aber noch nach posten. Einen Anschlußplan für die Velux Komponenten habe ich auch nicht zur Hand, aber ich hoffe die Beschreibung ist genau genug.
Angehängte Dateien:Hi, hier noch die Bilder vom Protoyping. Der Aufbau entspricht nicht exakt dem Schaltplan. J1 und J2 sind verschmolzen. Es gibt nur einen Eingang für die Wahl des Rolladens. Die Eingangsbeschaltung für die Stromversorung ist vereinfacht und kommt ohne Z-Diode aus.
Hallo zusammen, im Vergleich zur oben diskutierten Welt der Elektrotechnik eine ggf. triviale Frage: Ich habe zwei KUX 100 für zwei Außenrollos gekauft. Diese befinden sich in zwei Räumen nur durch Rigips getrennt. Wie kann ich die gegenseitige Beeinflussung der Steuerungen verhindern? Danke für eine Rückmeldung! Ralf
Das kann man einstellen, steht in der Bedienungsanleitung auf Seite 13 und 14. http://193.163.166.141/infofax/7753.pdf Oder habe ich die Frage nicht richtig verstanden?
Nochmal zum Kux 100. ich habe drei rolläden. Diese möchte ich über einen schalter steuern. Ist es möglich an die KUX steuerung einen externen schalter anzuschließen. Bis jetzt ahbe ich es so gelöst. eine Fernbedienung für alle programmiert, auseinandergenommen, drähte an die notwendigen stellen gelötet und darüber gesteuert. Jedoch hat sich ein fehler eingeschlichen und die fernbedienung hat sich verabschiedet. Das sollte nicht nochmal passieren :) Deswegen kann ich irgendwo direkt in das steuergerät einen impuls geben, der die Rolläden öffnet bzw schließt? Hat jemand eine idee?
Hi Thorsten, ich habe Deine Frage noch nicht ganz verstanden ... Aufbau; 1 * Kux 100 3 * Rolladen 1 * Fernbedienung oder so; 3 * Kux 100 3 * Rollanden 1 * Fernbedienung Du möchtest mit einem einzigen Tastendruck alle Rolläden gleichzeitig bewegen. Ist das so?
Alos ich habe mir eine Rolladensteuerung mit einem Atmel 2313 gebaut. Ich habe Folgende Rolläden: 3x KUX 100 3x Rolläden 3x Fernbedienung. Eine fernbedienung habe ich so programmiert, dass sie alle Rolläden steuert. Ich habe mit viel fummelei diese Fernbedienung verkabelt, so dass ich mit einem Relais die Fenster auf und zu machen kann. Die fummelei war erfolgreich, fast ein Jahr. Jetzt ist mit ein Kabel abgerissen, und die Fernbedienung ist hinüber. Man kann sie nicht mehr anmelden, nix zu machen. Ich wollte eigentlich wissen, ob jemand es geschaft had das Kux 100 Steuersystem aufzumachen und dort einen taster anzubringen, der die Fenster öffnet, bzw schließt? Damit ich nicht nochmal der gefahr ausgesetzt bin eine Fernbedienung zu zerlegen und dass die eftl nocheinmal kaputt geht.
Hallo Ihr Steuerungs-Fuzzis, habe alles so gemacht, wie Velux es will... Rollladen IO home kompatibel, 14 Stück, 14 x Kux 100, 14 x Einzel- und 1 x Zentralfernbedienung. Alle Rollläden lassen sich problemlos einlernen, nur einer ist einmal runter gefahren und bleibt dort einfach stehen. Alles schon probiert, geht einfach nicht weiter. Wer kann mir einen Tip geben???
Vielleicht die KUX100 mal resetten. Einfach 5 sekunden die Resettaste drücken. Wenn sich dann nix tut ist irgendwas kaputt. Nach dem Reset sollte der Rolladen hoch und runter fahren. Dann Musst du aber die Fernbedienung neu einlernen.
Spart euch das Auslesen des Protokolls. VELUX hat doch io-homecontroll, dass heisst 128 Bit-Verschlüsselung. Wenn Ihr die "knacken wollt", versucht es lieber um damit an das Geld anderer Leute zu kommen....kleiner Scherz...denn das kennt man vom Geldverkehr im Internet. Die Frequenz liegt bei 868 Mhz aber die wechselt, so dass Ihr immer unterschiedliche Bereiche habt. Hörmann hat auch io-homecontroll und gerade im Türenbereich soll man diesen "Sicherheitsschlüssel" natürlich nicht knacken.
Das ist ein "alter Rollladen" den Dein Händler Dir verkauft hat. Der ist noch nicht io-homecontroll kompatibel. Dein Rollladen funktioniert nur mit eine alten Steuerzentrale z.B WUX 101 oder Motor tauschen.
Servus! Suche schon die längste Zeit nach einem RS-232 nach IO-Homecontrol Interface um VELUX richtig steuern zu können. Das kann doch echt nicht deren Ernst sein, anstatt einer bidirektionalen Funkremote mir eine ganze Batterie an KLF 100 verkaufen zu wollen, wenn ich drei elektr. Fenster jeweils mit Rollo separat steuern will. Und dann noch ganz dämlich VOLL auf/oben und Voll zu/unten. Der Vorschlag war ernsthaft, je Funktion zwei Interfaces zu nehmen, eines für 0/100% und eines für 0/50%. Das ganze soll an eine CRESTRON Steuerung, d.h. RS-232/422/485 ebenso OK, wie per TCP. Aber 40 Schaltkontakte sicher nicht! ;-) Bye HST
Hallo Häuslebauer, Ich kann bestätigen das der Vorschlag von Alex (Datum: 04.07.2007 19:00) hier oben einen Velux Rolladen mit eine Umpolung, in meinem Fall mit einer ELV FS20MS-2 Markisensteuerung, zu steuern prima funktioniert. Der Motor scheint so um die 0.4 Ampere zugebrauchen. gruss Jint Nijman
Die Velux Hotline warnte mich vor dem 24V Betrieb mit Polumkehr. Im Normalbetrieb würde der Rollladen am unteren Anschlag ein paar cm zurückfahren, um die Gummis zu entlasten, was beim 24V Betrieb nicht der Fall sei. Da der Mitarbeiter insgesamt sehr abschreckend drauf war (er redete von erst von gar nicht funktionieren, dann von gar nicht stoppen), bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Hat jemand praktische Erfahrung mit der Lösung (Alex 04.07.2007 19:00) in Bezug auf dieses kurze Zurückfahren ? Danke, Klaus
Hi Klaus, ist alles Quatsch, Velux will nur seine überteuerten Komponenten verkaufen. Auch mit Polumkehr wird der Rolladen wieder entlastet. Ich verwende auch nicht die Orginalsteuerung, sondern werde über eine Wago mit Polumkehr arbeiten. Ist deutlich zu sehen wie nach dem Anschlag wieder entlastet wird. Gruß, Georg
Hallo Georg, kannst Du bitte mehr Details nennen, wie Du die Polumkehr mit Wago durchführst? Einfach zwei Digital Out´s mit 2x 2fach-Umschaltrelais? Gruß, Frank
> Im Normalbetrieb würde der Rollladen am unteren Anschlag ein paar cm > zurückfahren, um die Gummis zu entlasten Das würde mich auch interessieren, ob das mit den original Velux-Steuerungen so ist. Kann das jemand bestätigen? Das müsste dann ja nicht nur für den Rolladen, sondern auch für die elektrischen Fenster selbst gelten, da die Steuerung ja nicht weiss, ob sie einen Rolladenmotor, Fenstermotor oder Verdunklungs(?)motor steuert? Übrigens, ich steuere die 24V-VeluxFensterMotoren (Alter: ca.4Jahre) auch mit 2 Relais 2xUM (Polumkehr) an - völlig problemlos. Gruß, Richard.
Ja, die Original Steuerung fährt auch zurück. Das weiß ich aus einem anderen Forum und von der Velux Hotline. Wäre ja auch blöd, wenn sie das nur im (nicht mehr offiziell unterstützten) Kompatibilitäts-Modus machen würde. Zum Kompatibilitäts-Modus (Polumkehr) gab's wohl mal ein Info-Fax unter http://193.163.166.141/infofax/6225.pdf , das ist jetzt aber entfernt worden. Hat das zufällig noch jemand rumliegen ?
@Frank Zwei Ausgänge, Zwei Relais @Richard >Das würde mich auch interessieren, ob das mit den original >Velux-Steuerungen so ist. Kann das jemand bestätigen? Die Eigentliche Ansteuerung ist (so kenne ich es ) immer im Rolladen beim Motor. Das Steuergerät (z.B. KUX100) ist mehr oder weniger ein "besseres" Netzteil. Dem Rolladen kann man jetzt die Richtung entweder über Polumkehr oder über IO Homecontrol (Datenpakete übers 24V Netz) mitteilen. Im Prinzip bekommt der Rolladen nur Strom und die Info in welche Richtung er soll. Endanschlag, Entlastung, Strombegrenzung, ... macht alles der Rolladen selber. Problem bei den neuen ist nur, daß wenn sich zwei Geräte am selben 24V Potential finden sich diese Rolläden über IO Homecontrol unterhalten und abschalten. Hier hilft ein kleines PI Filter aber Wunder. Gruß, Georg
Hallo Georg, zum Thema Velux habe ich den Thread mit Interesse gelesen und kann bestätigen, dass die Rollläden einwandfrei fahren - aber nur wenn ich sie mittels meines EIB Aktors nacheinander ansteuere. Du erwähnst einen PI Filter - wie sieht so was aus? Hast Du genauere Angaben? Beste Grüße Christian
Hallo ich sehe auf dieser Seite gibt es ein paar schlau Köpfe, die mir vieleicht auch einen guten Tipp zur IO-homecontrol von Velux geben können. Ich habe 5 Dachfenster mit IO-Fernbedienung und möchte jetzt meine "normalen" 230V Rohrmotoren mit der Fernbedienung ansteuern. Leider habe keine Zeit zum basteln und möchte deshalb meine Lösung in Form einer Ansteuereinheit kaufen. Gibt es so etwas auf dem Markt???? Danke Oliver
Hallo Christian, auch ich habe das Problem mit den kommunizierenden Rollläden von Velux und wäre an eine Lösung mittels PI-Filter interessiert. Also falls Du/ jemand bereits ein funktionierendes Filter gebaut hat, würde mich und sicher auch anderen der Schaltplan interessieren. Ansonsten laufen meine 8 Rollläden mit Polumkehr zur vollsten Zufriedenheit und soweit ich das bisher beurteilen kann bei den Sicherheitsfunktionen mit der integrierten Elektronik. Gruss Friedrich
Hallo zusammen, ich habe leider auch den Fehler begangen und mir Velux Fenster eingebaut... Ich möchte jetzt ein Dachfenster im Treppenhaus mit einem Motor zum Öffnen und schließen versehen und wollte eigentlich den Original Velux motor verwenden. Ich binn mir nicht sicher ob ich dem Thread folgen konnte, aber hat jemand schonmal einen KMG100 Motor (keine Rollade) erfolgreich OHNE die Velus Steuerung betrieben? (24V polumschaltung) Ich sehe nicht ein bei Velux für ne blöde inkompatible Funkfernbedienung 450€ zu bezahlen!!!+ Oder kennt jemannd einen alternativen antrieb? Da bekommt man ja ein komplettes Fenster für!!! grrrr - meiene nächsten Fenster sind von ROTO! Gruß, Thorsten
Hallo Man kann den alten Velux Antrieb verwenden. (Velux Fenstermotor WMG 520 51) Dieser läuft mit 24 V und ändert die Richtung durch Umpolung. Der Motor WMG 520 51 kann bei Velux als Ersatzteil bestellt werden. Gruß aus dem Chiemgau
Zur Ausgangsfrage zurück: Wie ich es sehe, wurde für das Problem "Integration alter, 230V-Rolladenmotoren, in eine neue Velux-IO-Homecontrol-Umgebung" noch keine Lösung gefunden, da es keine IO-Homecontrol-Empfänger mit Aktoren gibt, die die Motoren steuern könnten. Es gibt wohl von Somfy kompatible IO-Rohrmotoren, allerdings kostet so ein Motor mehrere hundert Euro... Nun denke ich darüber nach, die Lichtsteuerung von Velux zu verwenden und so zu modifizieren, dass die 230Volt Motoren analog zur Spannung fahren. Davon ausgehend, dass 24V Gleichspannung verwendet wird, könnte man im einfachsten Fall zwei Steuerrelais (gepolt, Diode in Reihe, hochohmig, elektronisch) je 12 Volt) gegen ein, aus der Versorgungsspannung gewonnenes 12 Volt Potential schalten. Durch die Verwendung der Dimmfunktion ließe sich so bei 0% Relais 1=ein 2=aus (zu), 50% beide Relais abgefallen (stop) und 100% Relais 2=ein 1=aus ein vorhandener Rohrmotor betreiben. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass die Spannung gepulst wird, dann würde es wohl so einfach nicht funktionieren, weiß jemand Näheres oder wurde das Problem zwischenzeitlich gelöst? Gruß Klaus
Hallo, meine variante : Ansteuerung jedes Motors ( 24 Stk. ) 24 V über Relais. 2 Stk pro Jalousie. ( Auf / Ab ) Gemeinsame Einspeisung aber entkoppellung der Einspeisung pro Motor ( 2 Relais ) über Gleichrichter mit einem 1000 uf C am Ausgang und einem RC Glied am Eingang . Kostet pro Motor 3 Euro und funzt. Ansteuerung der Jal über Wago SPS, eingebunden in die GLT und EIB/KNX. Gruß der T3Max t3max at web.de
Hallo zusammen, interessanter Thread muss ich sagen. Hätte da auch mal ne Frage: Kann bei einem Velux Integra Dachfenster nachträglich ein Feuchtesensor angebaut werden? Das Fenster ist in einem Lichtschacht über ner Dusche eingebaut. Wenn nun jemand duscht, soll sich das Fenster öffnen und nach einer bestimmten Zeit wieder schließen. Zudem sitzt oben auf dem Fenster der Regensensor, der das Fenster schließt wenn's nass wird. So weit so schlecht. Was tun, wenn's regnet und die Duschen sind in Betrieb? Eventuell das Fenster nur en wenig öffnen? Geht das überhaupt? Vielen Dank schonmal für eure Ideen
Ich habe auch noch die ältere Steuerung WLC 100 wie oben von Wolfgang Heinemann beschrieben. Die Fernbedienung kann ja 8 Motoren bedienen, obwohl die Steuerung nur 3 Motoren steuern kann. Ich würde jetzt zusätzlich gerne meine 2 Standard-220V-Jalousienmotoren im gleichen Raum über die Motore 4 und 5 der Velux Fernbedienung steuern. Dazu habe ich mir eine Relais-Schaltbox überlegt, die die Velux-Signale auswerten soll. Dazu könnte ich ja vom 3-poligen Velux-Stecker, wo der IR-Empfänger dranhängt, das Signal über einen PIC auslesen und auswerten. Da meine Frage: Hat jemand das Protokoll inzwischen mal ausgewertet? Würde mir sehr weiterhelfen. Danke und Gruß Dirk
Hi Leute, ich bin hier gerad auch mit meinem Außenrollo und dem KUX 100 am verzweifeln. Das Teil lief jetzt ein paar Jahre nach einfänglichen Problemen es überhaupt in Gang zu bekommen und letzte Woche fahr ich es abends runter und am nächsten Morgen geht gar nix mehr. Erst dachte ich natürlich nach den Jahren könnten ja die Batterien der FB leer sein. Also gewechselt, jetzt weiß ich nicht mal ob sich die überhaupt noch verbindet oder nicht da ja nichts passiert. Hab dann mit dem Reset angefangen, nichts keine Reaktion. Dann mal bischen rumgemessen, hab aber leider nur n MetraHit One hier also kein Baumarktteil aber eben doch nur ein Multimeter. Wenn ich das KUX nun in die Steckdose steckt legt es ganz kurz die 24V an den Ausgang, sind aber sofort wieder weg und bleiben es auch. Kurz ist dabei so kurz dass ich das mit den 24V mal so rate :) Mach ich ohne Rollo an gehts was langsamer aber das selbe, Spannung kurz da und baut sich dann schnell ab. Wollte dann das Rollo mit nem Netzteil so fahren damit ich es wenigstens hoch bekomme weil ich ja so schlecht abbauen kann, komme ja nicht mal aus dem Fenster raus -.- Hat auch nichts funktioniert, wie ich hier lese kanns aber daran liegen dass es an die KUX angelernt ist und Resetten funktioniert ja einfach mal nicht. Hat vielleicht jemand noch eine Idee was ich versuchen könnte oder schon eine Ahnung was von beidem nun kaputt ist? Motor oder KUX? (Die FB selber sollte gehen, zumindest regiert die Batterie-Spannung auf die Tasten ;)) Würde auch im Gerät den Fehler suchen wenn mir jemand Tipps oder die Unterlagen geben könnte, bin zwar vom Fach aber um sowas ohne Pläne zu überblicken fehlt mir wohl die Erfahrung. Die reine Netzteilschaltung funktioniert, bringt etwas über 26V aber warum die nur am Anfang kurz auf den Ausgang durchgeschaltet werden und dann weg bleiben... tja... keine Ahnung. Kann mir vielleicht irgendwer weiterhelfen?
Analog Devices hat einen IO homecontrol transceiver (ADF-7022) http://www.analog.com/en/rfif-components/rfif-tran... Da kann man auch eine Evaluation box bestellen, mit PC-interface und Steuerungssoftware. LG Martin
Hallo, bin gerade etwas verwirrt: Ich habe gestern 2 SML-Aufsatzrollläden bestellt. Funktioniert bei diesen Modellen die Polumkehr-Geschichte noch, oder benötige ich zwingend so ein KUX100-Ding ? cu, Ben
Hi, ich beantworte meine Frage hiermit selber: 2 brandneue SML06-Rollladen-Antriebe: Beide funktionieren problemlos im Polumkehr-Betrieb. cu, Ben
Excuse me - do anybody know - are there any really free trading signals that works?
Hallo, dank diesem Thread weiss ich Bescheid bei meinem Neubau mit Velux-Rolläden, vielen Dank ;-) ! Ich habe 3 fabrikneue Rolläden, die natürlich lt. Velux natürlich NUR mit der KUX100 und iO laufen. Aber 24V Wendepolsteuerung funktioniert auch bei mir wunderbar! Habe bereits jedes Fenster auf der Baustelle 5x hoch/runter fahren lassen. Es ist wie beschrieben, an den Endlagen wird ein Stück reversiert zur Entlastung. Einen wirklichen Offset konnte ich nicht feststellen. Grüße Sebastian
Hallo Sebastian, Kannst Du mir bitte sagen, welche 24 V Wendepolschahalter Du verwendet hast? Gruß Maik
