Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Konstantstromquellen ?
von Neuling_Ingo (Gast)
Kennt sich jemand mit Konstanstromquellen aus ?
Ich lese in englischen Artikel immer wieder über die
"Howland-Current-Source" besonders im Zusammenhang mit Impedanzmessung.
Was ist daran besonders im Vergleich zu anderen Konstanstromquellen?
Ich bin in diesem Bereich noch absoulter Neuling?
Also falls mir jemand kurz erklären kann, wo eineige grundlegende
Unterschiede bei der Realisierung mit Dioden, Transistoren,
Operationsverstärkern ist, wäre ich sehr dankbar.
Besonders intereresiert mich der Sinn  und Zweck der der
Howland-Current-Source.
Falls jemand gute Seiten im Internet, Bücher oder Skripte möglichst auf
deutsch, bitte Info an mich.
Besten Dank im voraus
Mfg
Ingo
: Verschoben durch Admin
von ka-long (Gast)
Bei üblichen Schaltungen steuerst Du den Strom über Veränderung eines
Widerstandes.
Bei der Howland-Schatlung stheuerst Du den Strom über eine Spannung.
Gruß ka-long
von Peter D. (peda)
Die Howland-Schaltung wird nicht gerne angewendet, da sie große
Nachteile hat. Sie kann nur einen geringen Spannungshub und geringe
Ströme liefern.
Daher wird wesentlich häufiger die Schaltung mit nem gesteuerten FET
verwendet.
Der erreichbare Spannungshub kann je nach Sensewiderstand fast die
Versorgungsspannung erreichen.
Für geringere Anforderungen nimmt man nen gesteuerten Bipolartransistor
(der Bassistrom verfälscht dann etwas).
Hier ist die Howland-Schaltung erklärt:
http://www.circuit-fantasia.com/circuit_stories/understanding_circuits/current_source/howland_current_source/howland_current_source.htm
Sie ist im Prinzip eine Kompensationsschaltung. Darin liegt ihr weiterer
Nachteil. Sie ist nur so stabil, wie exakt die 4 Widerstände abgeglichen
sind.
Schon geringe Toleranzen lassen den Innenwiderstand drastisch sinken
oder sie schwingt sogar (Überkompensation).
Sie ist daher ein hübsches Beispiel für den Unterschied zwischen Theorie
und Praxis.
Die Worte "famous" und "clever" sollte man besser durch "ist totaler
Schrott" ersetzen.
Peter
von Steffen (Gast)
> Ströme liefern.
> sind.
> und Praxis.
> Schrott" ersetzen.
Auch wenn der Beitrag schon sehr alt ist.
Die Howland Current Source ist keines wegs totaler Schrott, es hängt nur
stark vom Einsatzgebiet ab. Die Howland-Quelle wird z.B. in der
elektrischen Impedanz Tomographie (EIT) eingesetzt. Da sind gerade
Präzision und hoher Innenwiderstand gefragt.
