Forum: FPGA, VHDL & Co. [suche] VHDL-Dokumentationssoftware
Autor: Christian Schleiffer (Gast)
ich suche seit einiger Zeit eine vernünftige, freie
VHDL-Dokumentationssoftware in der Art von Doxygen.
Gefunden habe ich bisher VHDLDOC [1], das allerdings wesentlich weniger
kann (Kommandos, Ausgabeformate), als z.B. Doxygen.
Habt Ihr noch Tips oder hat evtl. schon jemand einen neuen Parsers/Input
Filter für Doxygen geschrieben?
Vielen Dank
/Chris
[1] http://schwick.home.cern.ch/schwick/vhdldoc/
Autor: 123 (Gast)
wiederausgrab
Danke, leider kenne ich den Link schon und er bietet keine Lösung. Ich
bin mit meiner Suche allerdings auch nicht weitergekommen. Es scheint so
zu sein, dass das zwar viele Leute brauchen, aber keine freien Lösungen
verfügbar sind. Schade eigentlich. Zum selber programmieren fehlt mir
leider die Zeit...
/Chris
Autor: Jürgen Schuhmacher (engineer) Benutzerseite
Mir geht es ähnlich. Eigentlich wäre das ein herrlisches Projekt für
OpenSource. Es muesste sich eben jemand finden. Wer aber hat die Zeit -
von Studenten maöabgesehen? Eigentlich könnte da mal ein Uni-INstitut
drangehen und einige DAs drauf loslassen ...
Autor: 123 (Gast)
Ich hab ein tcl-Skript das mit Xml-Tags im Vhdl-Code in einer Tex Datei
speichert. Das wäre eine Grundlage, mein skript ist aber noch nicht
ausgegohren.
Autor: Francesco Na (franceso-)
Bei Xitami gibt es sowas, ist im SLF oder so enthalten, als Beispiel
zum LR glaube ich, das könnte gehen.
Ich habe mich noch nicht so intensiv mit den Interna von Doxygen
beschäftigt, aber es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten neue Sprachen zu
implementieren.
1) Einen Eingangsfilter, der den Code auf eine bekannte Sprache umbiegt,
was wohl nur bei eng verwandten Sprachen sinnvoll ist (also z.B.
Handle-C nach C)
2) Einen eigenen Parser schreiben. Doxygen baut intern auch Bäume, somit
wäre 123s tcl-Skript ja schon ein guter Ansatz. Klingt nach gar nicht so
viel Arbeit, aber im Detail liegen die Tücken ;-)
Autor: 123 (Gast)
Ich denk der sinnvollste weg wäre die Kommentare im Vhdl-code mit Xml
tags zu kennzeichnen. Wie das auch in .net in C# möglich ist.
Dann ein Tcl spript zu schreiben das aus den Vhdl-code eine xml datei
macht, natürlich so dass automatisch die ports , states, variablen und
signale...
erkennt werden.
Aus der xml datei kann man dann mitels Xsl Html oder auch Latex machen.
Mir war der weg zu umständlich deshalb habe ich gleich tex daraus
gemacht. Der mach mir dann PdF's.
Naja, ich würde vermeiden wollen zig verschiedene Standards zur
Kommentierung zu nutzen. Die Art wie Doxygen "bedient" wird (\param,
@param...) finde ich recht praktisch. Da ich auch oft Projekte habe,
deren Komponenten in mehreren Sprachen entwickelt werden (VHDL, C/C++,
Java...) finde ich einen konsistenten Kommentarstil sowieso gut. Und ein
einzelnes Tool, dass man am besten noch per makefile für das ganze
Projekt scripten kann... herrlich ;-)
Ich schaue mal über Weihnachten tiefer in die Doxygen Sourcen.
Vielleicht lässt sich ja was einfaches in vertretbarer Zeit auf die
Beine stellen.
Autor: FPGA-Freund (Gast)
Ich würde es begrüßen, wenn man eine Software hätte, die ohne die
Präparation der HDL-Sourcen auskäme. Es müsste doch möglich sein, die
Kommentare so zu erkennen.
Autor: daniel (Gast)
http://ghdl.free.fr/features.html
comment
GHDL can also be used to pretty print or to generate cross references in
HTML. See the dlx example, click on any file and follow the links. For
more details, see the --pp-html and --xref-html commands in the
documentation.
> die ohne die Präparation der HDL-Sourcen auskäme. Es müsste doch
> möglich sein, die Kommentare so zu erkennen.
Klar ist das möglich. Das Synthesetool erkennt und ignoriert sie ja auch
;) Die Frage ist eher, wie man die Zuordnung von Kommentaren zu
Strukturen hinbekommt.
IMO ist die Mehrarbeit für Kommentare im
Doxygen-/Javadoc-/wasauchimmer-Stil annähernd null - so man sich daran
gewöhnt hat.
Abgesehen davon, Doxygen dokumentiert auch unkommentierte Strukturen -
allerdings nur rudimentär.
> in HTML.
Bekannt, aber nicht das, was ich suche.
Autor: Martin Kohler (mkohler)
wiederausgrab
Der C++ Kollege hat mich heute darauf aufmerksam gemacht, dass Doxygen
http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/index.html
jetzt auch VHDL unterstützen würde.
Eigene kurze Probeläufe sind jedoch wenig zufriedenstellend verlaufen,
das Problem sitzt wohl aber zwischen den Ohren von wegen korrekte
Einstellungen wählen...
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit Doxygen und VHDL?
Gruss, Martin
Autor: gpl (Gast)
wo steht das, das doxy jetzt auch vhdl kann ?
http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/docblocks.htm...
Autor: Matthias G. (mgottke)
wiederausgrab
Hat sich inzwischen mal was getan in Sachen Doku?
Doxygen hatte ich auch mal von einem halben Jahr probiert, es gab aber
leider keinen Informationsgewinn durch die Software! (Zumindest damals).
Autor: Gast (Gast)
Da scheint sich nichts zu tun. VHDL ist eine vernachlässigte Sprache.
Hat auch viel damit zu tun, dass VHDL von Hardwareleuten gemacht wird,
die oft nichts viel mit Doku am Hut haben und sich das lieber ersparen.
Ein Jahr ist vergangen. Hat sich bei der "vernachlässigten" Sprache VHDL
inzwischen mal was in Richtung Dokumentation (vielleicht sogar Richtung
Doxygen) gentan?
Autor: René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Es wäre schön wenn es gleich in Verbindung mit einem Editor wäre. Ich
probiere gerade veditor aus. http://sourceforge.net/projects/veditor/
Das ist ein Plugin für Eclipse.
Es erkennt schon eine ganze Menge über das Highlighting hinaus und ist
sehr brauchbar.
Das Doku Problem löst es leider auch nicht. Es wäre nur ein sehr schöner
Ansatz.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
