Hallo Leute
Ich habe grade ein Projekt mit dem Atmega4809.
Ich habe folgenden Code in einer Bibliotheksdatei.
1 | #include <inttypes.h>
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <avr/interrupt.h>
4 | #include "Ultra_Sonic_Sensor.h"
5 | #include <util/delay.h>
6 |
7 |
8 | void Ultra_Sonic_Sensor_init( void )
9 | {
10 | // Aktiviere Externen Interrupt auf Echo Signal
11 | Echo_CTRL = PORT_ISC_FALLING_gc;
12 |
13 | // Schalte Trig als Ausgang
14 | Trig_Dir |= Trig;
15 |
16 | //config Timer
17 |
18 | // select prescaler
19 | // mit prescaler 2 ein increment alle 0.4uS bei einem 20MHz Takt
20 | TCA0.SINGLE.CTRLA |= TCA_SINGLE_CLKSEL_DIV8_gc;
21 |
22 | // Aktiviere Interrupt "Compare Match 0"
23 | TCA0.SINGLE.INTCTRL = TCA_SINGLE_CMP0EN_bm;
24 |
25 | // Zähle clock ticks
26 | TCA0.SINGLE.EVCTRL &= ~(TCA_SINGLE_CNTEI_bm);
27 |
28 | // Compare Match Interrupt nach 25mS
29 | TCA0_SINGLE_CMP0 = 62500;
30 |
31 | // starte Timer
32 | TCA0.SINGLE.CTRLA |= TCA_SINGLE_ENABLE_bm;
33 |
34 | }
35 |
36 | /*
37 | ISR(TCA0_CMP0_vect)
38 | {
39 | //lösche Interrupt flag
40 | TCA0.SINGLE.INTFLAGS = TCA_SINGLE_CMP0EN_bm;
41 |
42 | //Reset Counter Register
43 | TCA0.SINGLE.CNT = 0;
44 |
45 | // Start signal für 10uS
46 | Trig_Out |= Trig;
47 | _delay_us(10);
48 | Trig_Out &= ~Trig;
49 | }
50 |
51 | */
52 |
53 | uint32_t RohWert;
54 |
55 | ISR(PORTB_PORT_vect)
56 | {
57 |
58 | // lösche Interrupt flag
59 | PORTB.INTFLAGS = PORT_INT2_bm;
60 |
61 | RohWert = TCA0.SINGLE.CNT;
62 | }
63 |
64 | uint32_t Ultra_Sonic_Sensor_read (void)
65 | {
66 | uint32_t Distanz = 0;
67 |
68 | // Berechne Distanz in mm
69 | Distanz = RohWert;
70 | Distanz *= 25;
71 | Distanz *= 23.3;
72 | Distanz /= 2;
73 |
74 | return Distanz;
75 | }
Leider kriege ich beim compilieren immer die Fehlermeldung.
multiple definition of `__vector_34'.
Diese bezieht sich auf den Interrupt Vector ISR(PORTB_PORT_vect).
Wenn ich aber diese Routine in mein main File reinkopiere kommt diese
Fehlermeldung nicht.
Was mach ich falsch?
Vielen Dank für die Hilfe.
