Hallo, ich suche einen Schaltkreis zur Schwingungserzeugung möglichst stabile Amplitude, oberschwingungsarm (50kHz bis 1GHz, natürlich in div . Bereichen als LC (Tank) Oszillator. Hatte bisher MC1648 / MC12148 oder von Omni Semi M100EL1648. Alle Typen sind teuer geworden und sehr schwer verfügbar. Kennt jemand einen Alternativ Typ oder eine diskrete Schaltung? Schönen Dank!
Verschoben durch Moderator
Danke, der geht nach Datenblatt ab 10MHz. Hat jemand Erfahrung bei niedrigeren Frequenzen?
Thomas V. schrieb: > Hat jemand Erfahrung bei > niedrigeren Frequenzen? Flipflop als Frequenzteiler?
@ TO Mach doch mal eine Ansage, wieviele und wann du sie brauchst.
Danke, also drei würden helfen aber idealerweise die SMD Version Mc12148 oder den Omni Nachbau M100EL1648
Bei gewerblichen Mengen gibt es keine Probleme, da gibt es bei Rochester den MC100EL1648 ab 35 Stück. Ich habe keine mehr, da ich irgendwann auf einen anderen VCO umgestiegen bin.
