servus, was macht ihr eigentlich mit offenen inouts? in oder out kann man ja offen lassen, bzw. auf festen wert legen. iouts, tristate drann und den dann auf 'Z', keine ahnung... erleuchtet mich bitte... gruß ehde76
verstehe deine frage nicht ganz. Entweder ein io fungiert als Sender, oder Empfänger (hochohmig 'Z'). Ganz in der Luft hängt der nie, es sei denn eine Richtung wird nicht benötigt. Dann ist das zwar in der Verhaltenbeschreibung ein IO, aber nach der Synthese enweder ein 'IN' oder ein 'OUT'. Mehr nicht.
es geht um die io's eines srams, diese sind mit dem fpga fest verdrahtet, es werden aber nicht alle pins des datenbusses im design benötigt... das gleiche ist beim adressbus, das dieser aber out ist, sind die nicht benötigten pins auf einen festen wert gelegt...
ich würde jedes io-pin welches nicht benutzt wird mit einem Pull-Down (Up) Widerstand auf GND oder VDD setzen. Damit kannst du nichts falsch machen.
hi tobias, an der platine kann ich nichts machen, wollte wissen wie ich das in in vhdl löse... wie ist das mit der einstellung "trim unconnected ports" in der ise, was macht diese genau mit den unbenutzten pins... dazu habe ich auch noch nichts gefunden... gruß
OK, ich dachte dass du die Platine noch entwickelst. Wenn diese aber schon fertig ist, dann ist das ja noch einfacher. Leg einfach in der Top-Entity deines FPGA "InOut" Signale für die unbenutzen pins deines Adressbusses an, und leg diese Signale dann auf 'L' oder 'H'. Ein FPGA besitzt normalerweise schon eingebaute Pull-Ups und Pull-Downs. Schau dir am besten noch mal das Datenblatt deines FPGA an, und insbesondere die Schaltbilder für die IO Treiber. Da müßten Schutzdioden drin sein die mit Power und GND verbunden sind. Du kannst natürlich auch die Logic-Primitive deines FPGA Herstellers einbinden. Hier ein Auszug aus dem Spartan3 Datasheet: Pull-Up and Pull-Down Resistors The optional pull-up and pull-down resistors are intended to establish High and Low levels, respectively, at unused I/Os. The pull-up resistor optionally connects each IOB pad to VCCO. A pull-down resistor optionally connects each pad to GND. These resistors are placed in a design using the PULLUP and PULLDOWN symbols in a schematic, respectively. They can also be instantiated as components, set as constraints or passed as attributes in HDL code. These resistors can also be selected for all unused I/O using the Bitstream Generator (BitGen) option UnusedPin. A Low logic level on HSWAP_EN activates the pull-up resistors on all I/Os during configuration. The Spartan-3 I/O pull-up and pull-down resistors are significantly stronger than the "weak" pull-up/pull-down resistors used in previous Xilinx FPGA families. See Table 32, page 56 for equivalent resistor strengths. In der Lib PDF in habe ich dann noch gefunden, wie man diese mittels Logic-Primitive instanziert: VHDL Instantiation Template -- Component Declaration for PULLDOWN should be placed -- after architecture statement but before begin keyword -- <Cut code below this line and paste into the architecture body> -- PULLDOWN: I/O Buffer Weak Pull-down -- All FPGA, CoolRunner-II -- The current version of the Xilinx HDL Libraries Guide PULLDOWN_inst : PULLDOWN port map ( O => O -- Pulldown output (connect directly to top-level port) ); -- End of PULLDOWN_inst instantiation Der Rest sollte jetzt für dich kein Problem mehr sein.
