Hallo zusammen, ich bekomme bei den verschlüsselten LTspice Bibliotheken von Würth immer die Fehlermeldung "Unknown subcircuit called in: ..." (siehe Screenshot). Es gibt z.B. die LTspice Modelle der CBF-Serie, einmal "offen" als WE-CBF.lib zur Verfügung gestellt und einmal mit Modellierung der DC-Sättigung als hex verschlüsselt (WE-CBF_DC_Bias_Model.lib). Habe beide *.lib der Einfachheit halber in den Projektordner kopiert. Simulation mit der offenen Lib funktioniert, bei der verschlüsselten kommt der erwähnte Fehler. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Gruß Markus
Markus L. schrieb: > Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Du hast das ASC File nicht gepostet.
asc anbei. L1 greift auf die offene Lib zu, L2 auf die mit den hex-Werten. Um den Fehler zu triggern muss man aber L1 komplett rauswerfen, sonst greift L2 auf die offene Lib zu, da Namensgleichheit der Modelle.
H. H. schrieb: > Es fehlt noch das Symbol. Hatte ich schon erwähnt, dass ich erst mit LTspice angefangen habe? ;-)
Kann/darf man auch alle Dateien in eine 7zip packen?
Markus L. schrieb: > Kann/darf man auch alle Dateien in eine 7zip packen? Normales ZIP wäre sinnvoller.
H. H. schrieb: > Normales ZIP wäre sinnvoller. Ok, ich habe jetzt ganz oben noch eine Datei uc.zip angehängt, wo alles drin sein müsste.
In der einen Library ist das Modell einfach nicht drin, oder es hat einen anderen Namen.
H. H. schrieb: > In der einen Library ist das Modell einfach nicht drin, oder es hat > einen anderen Namen. Möglich. Dann ist die Frage woher man weiß, welche Modelle drin sind und wie die heißen. Werde morgen nochmal bei Würth recherchieren, ob man da irgendwelche Infos bekommt. Jedenfalls erschließt sich mir so nicht, wie man das nutzen soll.
Wo auf deren Website hast du denn das runter geladen?
Das Modell heißt 0805_742792030_30ohm_DC du nennst es aber 0805_742792030_30ohm Deine WE-CBF_DC_Bias_Model.asy ist nicht das Original von Würth. Hast du an der Datei rumgefummelt?
H. H. schrieb: > Wo auf deren Website hast du denn das runter geladen? Direktlink: https://www.we-online.com/files/zip1/ltspice-passive-components.zip über diese Seite: https://www.we-online.com/de/support/design-tools/bauteilbibliotheken/ltspice#i2148
Hannes J. schrieb: > Deine WE-CBF_DC_Bias_Model.asy ist nicht das Original von Würth. Hast du > an der Datei rumgefummelt? Nicht dass ich wüsste. Anbei nochmal die Dateien wie sie direkt von Würth kommen. Dort steht auch schon "0805_742792030_30ohm", also ohne DC. Wenn ich dann _DC anhänge funktioniert es trotzdem nicht.
