Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F4 - Audioausgabe realisieren?
von Z.B. Max Z. (oapc)
Ich möchte einen STM32F4 gerne für die Ausgabe eines Audiosignals
verwenden (ein einzelner Kanal, also nichts aufwändiges). Jetzt sehe ich
folgende Möglichkeiten:
- der integrierte DAC hat nur eine Auflösung von 12 Bit, was doch eher
lausig ist und deswegen wegfällt
- zwei der internen DACs kombinieren um eine höhere Auflösung zu
erreichen, dürfte wohl eher nicht funktionieren, da der Übergang vom
ersten DAC zum zweiten, aufsummierenden DAC (4096facher Ausgangswert für
die oberen Bits) vermutlich nicht sauber zu justieren ist
- das Audiosignal in ein hochfrequentes PWM konvertieren und dieses über
einen Tiefpass verstärken scheitert ebenfalls an der geringen
Timerauflösung
- es gibt Audio-DACs mit I2S-Interface und 24 Bit Auflösung (z.B.
PCM1780), allerdings benötigen die zusätzlich ein Clock-Signal mit ganz
dubiosen Eigenschaften (eine spezielle Frequenz, die ein Vielfaches der
Samplefrequenz des Audiosignals ist UND gleichzeitig synchron zum Clock
des I2S-Signals getaktet ist) - keine Ahnung, wie ich die hinbekommen
sollte
- "richtige" DACs mit SPI-Eingang sind horrend teuer
- ein anderes Signal (z.B. SPDIF) ausleiten und das auf eine externe Box
(aka Verstärker) geben, ist keine Lösung, da ich eben keinen separaten
Verstärker haben möchte
So, was nun? Gibt es noch irgend eine Möglichkeit, die ich übersehen
habe?
von Jörg H. (idc-dragon)
I2S wäre schon am standardmäßigsten für Audio.
Was für einen Controller verwendest du denn genau? Hat der eine
I2S-Peripherie?
Hier hat jemand ein Audiogerät aus einem STM32F405 gebaut:
https://github.com/JonasNorling/guitarboard
Selbst wenn kein I2S existiert kann man das vielleicht mit einem USART
bauen. Kenne mit konkret mit STM32 nicht aus, aber habe das mal für
einen 8-Bit Atmel ATmega32 gebaut.
Der ominöse Takt nennt sich MCLK - Master Clock. Nicht alle DAC-Chips
brauchen den. Er ist ein vielfaches vom Bitclock und der Samplerate Fs,
üblicherweise Fs*256|384|512. Die Phase spielt keine Rolle. Die Chips
verwenden den intern für ihren Modulator, falls nötig.
Wahrscheinlich brauchst du keine bestimmte standardmäßige Sample Rate,
wenn dich nur das analoge Audio interessiert. Bei meinem ATmega-Projekt
brauchte ich den MCLK, dafür habe ich dann meinen eh existierenden
externen Clock genommen, den USART mit passendem Teiler betrieben und
die Samplerate ergab sich daraus. (War glaube ich 20MHz/384 =
52,083kHz.)
von Dirk E. (dirk_1980)
Das I2S-Interface ist da schon die richige Wahl.
Da du I2S als Hardware hast und vermutlich auch den Master spielst
brauchst Du dich nur indirekt um die ganzen Signale zu kümmern.
Das kommplizierte ist da eigentlich die Einstellung der Schnittstelle
und dann die Daten per DMA double buffer zu senden.
Dafür gibt es aber einige gute leicht zufindene Beispiele.
Ich hatte mal für so was eine billiges board gekauft, das teil brauchte
nicht mal die Masterclock. Finde nur gerade die Platine nicht.
von Johnny B. (johnnyb)
> habe?
Ein STM32F4 ist nicht unbedingt dafür gemacht, grosse Datenmengen
herumzuschieben, so wie Du es anstrebst (16-Bit mit 44.1kHz, geringer
Jitter interpretiere ich in etwa aus Deiner Beschreibung). Natürlich ist
es realisierbar (mit PWM Ausgabe sollte doch irgendwie realisierbar
sein), aber macht meiner Meinung nach nicht gross Sinn.
Ich würde seitens STM32F4 mit komprimierten Audiodaten hantieren wie
z.B. MP3-Dateien und die per DMA an einen externen Chip schicken,
welcher den Stream decodiert und analog oder digital (I2S) weiterreichen
kann.
Große Datenmengen fallen nicht an, tatsächlich erzeugt/konvertiert der
STM32F446 nur einzelne Samples und schiebt die dann gleich wieder raus.
Speicher bzw. die Datenmengen ist also nicht das Problem, nur der Weg,
die Daten wieder in ein Analogsignal zu verwandeln.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
So lausig sind 12Bit auch nicht. Nimm den integrierten DAC.
Gruss
WK
