Ich habe eine Versorgungsspannung eines Akku von 36 V DC die ich gerne an- und ausschalten würde. (Licht am eBike). Ich habe einen Steuerspannung von ebenfalls 36 V zur Verfügung (relativ geringe Leistung). Ich habe mir MOSFET besorgt mit denen ich beabsichtigt habe, das ganze zu Schalten. https://www.amazon.de/dp/B07TVHRYBB?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Im Prinzip funktioniert das ganze, leider liegt aber am Ausgang im ungeschalteten Zustand eine Spannung von immer noch 48 mV an und es fliesst auch immer noch ein (relativ geringer) Strom. So ist es aber doch nicht sinnvoll, wenn sich der bike Akku langsam entlädt, weil der Schalter nicht zu 100% ausschaltbar ist. Wie realisiert man sowas? bin ich auf dem Holzweg, oder kann man sowas mit dem MOSFET umsetzen? Schaltplan im Anhang
Beitrag #7495640 wurde vom Autor gelöscht.
36V Bordspannung (KFZ) und max Modulspannung 36V passen nicht zusammen! Min. 20% Reserve und noch a wengerl Schutzschaltung für die Spannungsspitzen, sind da ein MUSS! Schalten mit einem PWM Modul... Warum? Das DIng hat natürlich ne Ruhestromaufnahme! Falsches Konzept, zurück auf Anfang, gehe nicht über LOS.... :(
Er benutzt ein Modul. Nix Schaltplan. Die maximale Steuerspannung wird da mit 20V angegeben.
Peter schrieb: > Im Prinzip funktioniert das ganze, leider liegt aber am Ausgang im > ungeschalteten Zustand eine Spannung von immer noch 48 mV an und es > fliesst auch immer noch ein (relativ geringer) Strom Bei 48mV leuchtet keine LED und der Akku wird nicht durch Spannung, sondern durch Strom entladen. Wie groß ist der Strom, der im abgeschalteten Zustand noch fließt und wie groß ist die Selbstentladung deines Akkus in Relation dazu?
Wieviel Strom fliesst denn ? edit: Rainer war schneller
Oh, sorry, is ja doch nur ein einfacher Schalter. Der aber sicher schon ne Macke hat: Werner V. schrieb: > Die maximale Steuerspannung wird > da mit 20V angegeben. 36V satt 20V am Gate... tut nich gut!
Ich habe vor dem Gate noch einen Widerstand 33k Ohm der bei eingeschalteter Steuerspannung dafür sorgt, dass eine Spannung von wenigen Volt anliegt.
Peter schrieb: > Schaltplan im Anhang Wenn deine Lampe wie gezeigt an OUT- und OUT+ an den MOSFET-Scahalter angeschlossen ist, und dein 33k Vorwiderstand datu fuhrt dass zumindest 3.3V gegenüber GND am Eingang entstehen (und nicht über 20), DC- mit GND verbunden ist und DC+ vom Alku kommt, dann würde das funktionieren. Peter schrieb: > leider liegt aber am Ausgang im ungeschalteten Zustand eine Spannung von > immer noch 48 mV an da ist halt was faul, denn am Ausgang OUT+ sollten die 36V von DC+ ankommen und OUT- darf durchaus etwas niedriger liegen wenn von dort ein Multimeter (10MOhm) nach GND=DC- misst, aber es fliesst normalerweise kein Strom (unter 100uA) wenn INPUT SIGNAL auf 0V gegenüber GND und DC- liegt. Vielleicht wird dein Eingang nicht mit GND verbunden wenn das Licht ausheschaltet ist, sondern hängt unangeschlossen rum. Lege mal einen Widerstand (wegen deiner 33k nimm auch 33k) vom Eingang nach GND und guck ob der Strom zurück geht.
