Forum: Offtopic was verwendet ihr für Lötkolben und Lötstationen?
von Sigrid P. (Firma: non electrics) (teox)
Hi
und welche Erfahrungswerte habt ihr?
Beitrag #7495884 wurde vom Autor gelöscht.
von Christian M. (likeme)
Xytronic von Reichelt.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Weller WSD81 (WSP-80 mit PUD-81). Hab die seit etwa 10 Jahren und sie
funktioniert ohne Probleme, die Spitze hält gefühlt ewig. Keine großen
Komfortfunktionen (außer automatische Abschaltung), aber ich komm damit
klar.
Vorher hatte ich die Ersa RDS80. Spitzenwechsel Katastrophe, starre
Leitung Katastrophe.
Angefangen hatte ich mit der ZD-931. Ist echt süß, hab irgendwie
nostalgische Erinnerungen dran.
von Adam P. (adamap)
Weller WR3M mit neuem WP65 Lötkolben, die XNT Lötspitzen lassen sich
easy und schnell wechseln.
von Thomas F. (igel)
Der hier ist super. Lötet wie die Sau..
https://www.pollin.de/p/daytools-hochleistungs-loetkolben-lk-300w-840192
Der ist auch praktisch:
https://www.pollin.de/p/daytools-loet-entloetpinzette-lp-48-840218
Die habe ich auch noch:
https://www.pollin.de/p/chilitec-regelbare-praezisions-loetstation-ct-ls-micro-840159
Und das restliche halbe Dutzend lasse ich mal weg da die Frage völlig
daneben ist.
von Harald K. (kirnbichler)
Seit Jahrzehnten: Weller Magnastat.
Für vieles ausreichend, schlecht und nur in großen Temperaturschritten
regelbar (da durch die Lötspitze vorgegeben, die in 100 °F-Schritten
produziert werden). Großer thermischer Übergangswiderstand zwischen
Heizung und Lötspitze, daher Löten an größeren thermischen Lasten
herausfordernd.
Seit einiger Zeit: "Quicko", d.h. Nachbauten der Hakko-Lötstation mit
T12/T15-Lötspitzen. Da direktbeheizt und 50% mehr Heizleistung als die
Magnastat, ist das Löten auch mit niedrigeren Temperaturen möglich.
Bei der Magnastat habe ich mit 7er und 8er Lötspitzen gearbeitet (370 °C
und 426 °C), was für sich betrachtet viel zu heiß ist aber "dank" des
thermischen Übergangswiderstandes zum schnellen Löten nötig ist
(Lötspitze kühlt schlagartig bei Kontakt mit Lötstelle ab und muss daher
etwas zu heiß sein).
Mit T12 kann ich auch bei 320 °C löten, was für weniger schnell
verdampfendes Flussmittel sorgt.
(Als alter Sack löte ich bislang nur verbleit)
Zum Selbstbauen:
https://github.com/wagiminator/ATmega-Soldering-Station
(Man braucht natürlich die Hardware, d.h. einen Lötkolben mit Kabel und
Lötspitzen)
Es gibt auch einen "Handlötkolben", der die Regelelektronik im Handgriff
enthält und nur eine ausreichend dimensionierte Gleichspannungsquelle
braucht, praktisch für den mobilen Einsatz, aber recht grässliche
Software.
Wenn man Lust hat, kann man sich natürlich eigene Software für das Ding
schreiben, drin werkelt ein MCS-51-Derivat.
Als allererster Einstieg:
https://github.com/atc1441/ATC_stc_solder_iron
Vielleicht sehe ich mir auch mal einen JBC-Nachbau für 245er Lötspitzen
an.
von Michael B. (laberkopp)
Sigrid P. schrieb:
> Hi
ZD917. Deutlich besserer Lötkolben als bei ZD937, und die integrierte
Entlötstation ist auch sehr praktisch.
Lötspitzen wechsle ich zwischen bleihaltig und bleifrei, aber beides
sind die ersten, kein Verschleiss erkennbar, und ich hab noch 10 auf
Vorrat. Ja, eine Pace heizt schneller auf, aber ich arbeite nicht im
Akkord.
Früher hatte ich eine Ersa Tip 260, aber seit bleifrei kann man
Lötkolben ohne Temperaturregelung vergessen und die neuen 2-teiligen
Lötspitzen von Ersa/Kurtz taugen auch nichts mehr.
Neu kaufen würde ich aber
https://de.aliexpress.com/item/1005004625028597.html , Yihua 936B oder
Bakon 950D oder andere T12/T15 Lötkolben oder JBC's BT-2BWA oder AD2950.
Und nicht vergessen: nicht alles Geld ausgeben, sondern so kaufen dass
man sich noch eine Entlötpistole, eine Heissluftpistole wie
https://botland.de/heissluftlotstationen/8880-yihua-858d-heissluft-lotstation-mit-lufter-im-lager-700w-5908272000207.html
und eine Vorheizplatte wie
https://m.vevor.de/schweisspositionierer-c_10067/t8280-preheating-station-infrared-ic-heater-loetstation-loetkolben-410x316mm-1600w-p_010286487350
kaufen kann, denn alleine mit einem Lötkolben kann man nicht arbeiten.
Besser sind eh 2 (gleiche) Lötkolben. Und ein Dachrinnenmodell wenn das
Kabel mal wieder 35mm2 hat.
Achso: Lötzinn braucht man auch noch, geht inzwischen auch ins Geld und
ist teurer als ein billiger Lötkolben.
von Ge L. (Gast)
Angefangen hat es mit einem "BAKI Lötboy". Ein 30
Watt-Steckdosenlötkolben, wo der schwarze Griff genauso warm wurde wie
der hintere Teil des Heizelementes. Die Kupferspitzen hat man
nachgefeilt und mit einem fürchterlich qualmenden Salmiakstein
gereinigt. Damit wurden alte Fernseher zerlegt und Wechselblinker,
elektronische Würfel und sowas gebastelt.
Dann kam eine rote Weller Record Rapid Lötpistole. Die war besser als
ihr Ruf, man konnte an Analogtechnik und einfachen TTL-Schaltungen auf
Lochraster ganz gut damit arbeiten.
Ungefähr zeitgleich mit dem Apple II habe ich mir eine Weller Magnastat
geholt. Die hat dann 35 Jahre lang einwandfrei funktioniert, und tut es
beim neuen Besitzer wahrscheinlich immer noch.
Und seit zwei Jahren steht hier eine Metcal MX-5200. Die hat zwei
Handstücke und eine Induktionsheizung, die die Wärme wirklich nur vorne
in der Spitze entstehen lässt. Im Werbevideo des Herstellers lötet der
Salesdroide eine 25ct-Münze flächig auf die Massefläche einer
Leiterplatte, und zwar mit der 0,4 mm SMD-Spitze. Direkt ausprobiert,
funktioniert. Die Maschine bringt tatsächlich die benötigte Wärme rein.
von Manfred P. (pruckelfred)
Weller RT2 an eigener Station.
Klingt beeindruckend. Und was kostet so ein Schätzchen?
Welche Lötkolben passen in eine weller WECP-20 , könnte man andere wie
die originale auch verwenden?
t.Si.
von Marc X. (marc_x)
Das gleiche in analog (WS81 mit WSP-80 und PU-81).
Zusätzlich habe ich auch noch eine WS51 mit MLR21, die verwende ich aber
nur in ein paar seltenen Fällen, weil ich für diese einige Spitzen habe,
welche ich mir nicht noch mal für den WSP-80 kaufen wollte.
Nö.
> Nö.
 also geht nur der L21? kein anderer?
Beitrag #7496857 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sigrid P. schrieb im Beitrag #7496857:
> oder wie sieht ihr
> das?
Wer diese Bewertungen ernst nimmt, ohne den Beitrag zu lesen, ist
vermutlich echauffiert. Wer das nicht tut, ist entspannter.
Zur Frage: Hier nur selbst gebautes, bzw. alte Stationen (JBC Ironmatic,
Conrad Digi40) mit neuem Innenleben und den Ersatzkolben für die ZD-931
Geräte. Das spielt schon viele Jahre.
von 900ss (900ss)
Bei mir seit 2008 zwei Weller WSP80 mit selbstgebauter Station die mit
einem uc geregelt wird, also nicht analog. Bin sehr zufrieden. :) Gibt's
hier auch irgendwo im Kunstwerke-Thread zu sehen.
Davor hatte ich über 20 Jahre eine
Weller Magnastat.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Ich habe eine Weller WE 1010 und eine "DIY" für mobile Zwecke mit RT
Weller Lötspitzen mit 3 LiPo 18650 Zellen:
https://www.hackster.io/news/rt-soldering-pen-features-oled-display-and-accepts-weller-rt-tips-68fd4c5deb0a
von Gerhard O. (gerhard_)
Bei mir seit über drei Jahren die Hakko FX888D und immer noch mit der
ersten Spitze. Die sind unverwüstlich. Griff ist sehr angenehm. Gute
Hitzeregulierung und schnelle Aufheizzeit mit 20s.
JBC AD2200 mit T211 für filigrane SMD.
Eigenbau MAGNASTAT für den Fall der Fälle:-)
Meine Evolution:
Ersa30 (bis 1972 als Schüler)
Eigenbau Magnastat (ab 1972 als Lehrling)
Pace ab 1995, dann
Weller Wesd51
Metcal MX500
Hakko FX888D
JBC AD2200
von Carsten S. (dg3ycs)
Bei mir (BJ79) ist/war es so
Aktuell:
Je einmal China Lötstation mit T245 und
einmal Lötstation mit T115 JBC Nachbau
(Beide seit ~1 Jahr)
Als Entlötstation Weller VP801
(Seit 2008)
Davor:
Weller EC2002 mit LR21
und MLR20
(Die steht jetzt im Bastelkeller...)
Davor als ersten Elektroniktauglichen Lötkolben ein TIP16 (~´88 in schon
gut gebrauchten Zustand mitgebracht bekommen) und als der sich nach ein
paar Jahren reger Nutzung endgültig aufgelöst hat noch ein Multitip 25
der jetzt quicklebendig in meiner Werkzeugkiste wohnt.
Carsten
Sowas hab ich in den 90igern auch gebaut. Die halbe Ausbildungsvergütung
wäre damals für eine Lötstation drauf gegangen ;-) Ebay gabs noch nicht!
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Nach einigen Jahren Elrad und Hakko-T12-Clone habe ich nun
JBC CD-2BQF
TS-100
TS-80 (USB-C)
Der TS-100 ist nun zu meinem Sohn abgewandert.
An der JBC schätze ich die ultra-schnelle Aufheizzeit vom Stand-By aus
sowie das nicht spürbare Kabel und die schnelle (und heiße)
Wechselmöglichkeit der Elemente.
Der TS-80 ist in der Werkzeugtasche für unterwegs ;-)
von El Patron B. (bastihh)
JBC CD-2SQE
Da waren µC und Display noch erheblich teuer. Ich hätte mit 68HC805 in
Assembler und LED-Anzeige bauen müssen.
Gab es da schon die direktbeheizten Spitzen? Bei Klassikern wie Weller
WECP war das ja noch einfach, der getrennte Temperaturfühler lässt eine
simple analoge Regelung zu.
Auch heute ginge die noch drauf, schaue mal die Preise der
Weller-Stationen an. Meine habe ich 2015 gebaut, bis dahin war ich mit
Weller Magnastat zufrieden.
Ohne zu basteln wäre aktuell wohl eine JBC ohne Anzeige zu empfehlen und
im bezahlbaren Rahmen.
Wäre kein Verlust, ich würde eher Aliexpress vermissen.
Die mit der NYM-Leitung. Ist ein gutes Training für's Handgelenk.
von Wolle G. (wolleg)
Sigrid P. schrieb:
> Hi
Bei mir laufen Delta Lötkolben aus DDR-Zeiten (12V/16W, 24V/16W und
220V/80W)  zwischenzeitlich nun schon seit ca. 40-50 Jahren problemlos.
Die 16W Lötkolben werden für die "Feinarbeiten" z.B. µC mit 0,5mm RM
oder SMD Bauelemente o. ä. (auch bedrahtet Widerstände usw.) eingesetzt,
der 80W Lötkolben wird für das "Grobe" verwendet.
Du vergasst zu erwähnen, dass du natürlich auch nur mit gut abgelagerten
Kilogrammrollen von bleihaltigem DDR 60 Lötzinn arbeitest.
Da geht das noch ohne Temperaturregelung.
Stimmt nicht ganz.
Das DDR-Lötzinn reichte nur bis zum Jahr ca. 2000.
Danach ist Lötzinn Sn60 Pb38 Cu2 (0,5 und 1mm) im Einsatz, welches jetzt
solange reicht, bis ich mir die Radieschen von unten ansehen kann.
2 Rollen (Sn60 Pb38 Cu2  1mm) davon zu je 250g könnte ich für
Interessenten zum Verkauf anbieten.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ersa TE 40 an einer MS 6000.
Bin mir noch nicht sicher, ich loete damit erst seit ca. 39 Jahren...
Gruss
WK
Damals hatte man für Bastler oft nur LSn40 übrig. Selbst LSn30 habe ich
hier noch eine Stange rumliegen. ;-) Ein Delta-Lötkolben liegt auch noch
da, als Notfall-Lötkolben für den Urlaub. Ansonsten werkelt eine JBC
"Weidinger Edition", mit diversen T245 und T210 Lötspitzen.
Die Frage ist allerdings noch nicht beantwortet worden.
> Stimmt nicht ganz.
ja kaufe ich wieviel?
von Crazy Harry (crazy_h)
80W? Wie lange schon? Noch kein Kolben durchgebrannt bzw. geschmolzen?
Meine erste und bisher liebste war die ELV ELS7000
Dann LS60 (ELV/Ersa)
2x XYTronik von Reichelt, 80W, 3x direkt hinter der Heizung der
Kunststoffgriff geschmolzen :-(
seit einem Jahr Weller WT1010 mit WTP90 ..... und das als seit der
Ausbildung (1987-1990) bekennender Weller-Gegner .....
Magnastat-geschädigt :-D
Es ist ein Irrglaube, dass schwachbrüstige Lötkolben besser für SMD
geeignet sind.  Um kurze Lötdauern zu erreichen, muss die Temperatur
schnell erreicht und gehalten / geregelt werden. Dazu sind hohe
Leistungen notwendig.
Auch wenn Du mal SMD entlöten willst mit der "Wursttechnik" bist Du
froh, etwas Leistung zu haben.
von Thorsten .. (tms320)
Angefangen habe ich als Schüler mit der Ersa MS 6000, die dann vor
glaube 14 Jahren durch eine Hakko FX-951 ersetzt wurde, die ich als
Ausstellungsstück mit umfangreichem Zubehör bei eBay bekommen habe. Ich
finde das Griffstück einfach sehr angenehm gerade bei filigranen
Lötarbeiten. Wenn ich heute neu kaufen müsste, dann würde es vermutlich
eine von JBC werden. Die haben wir zahlreich auf der Arbeit und die sind
auch sehr gut.
Thorsten
> geeignet sind.
Du hast offensichtlich nicht den ganzen Beitrag gelesen:
Wolle G. schrieb:
> Delta Lötkolben aus DDR-Zeiten (12V/16W, 24V/16W und 220V/80W)
>> geeignet sind.
Da steht etwas von 16W für SMD, und das ist für mich schwachbrüstig.
Und
entnahm ich, dass der nicht für SMD eingesetzt wird.
Den würde ich, außer vielleicht für TO252 oder ähnliche Boliden, auch
nicht für SMD nehmen. :-)
In diesem Forum ballt sich an manchen Stellen besondere Fachkompetenz in
Sachen Altersstarrsinn. Ob es darum geht, fossile Elektroinstallationen
ohne Schutzleiter im Bestandsbau heilig zu sprechen, oder veraltete
Löttechnik als das non-plus-Ultra darzustellen (wir hatten hier sogar
Kollegen, die ihre Lötspitzen aus Kupfer zurechtfeilten und alles neuere
für unnötigen Schnickschnack hielten).
Hohe Leitungen alleine reichen nicht, eine möglichst direkt an die
Lötspitzentemperatur gekoppelte Regelung ist nötig. Die bekommt man
durch Reduzieren der thermischen Übergangswiderstände zwischen Heizung
und Lötspitze, womit man zwangsweise bei direktbeheizten Lötspitzen
(oder der immer noch nicht mit einem Preisschild versehenen induktiv
beheizten Metcal-Lötstation) landet, wie man sie bei JBC, Hakko & Co.
vorfindet.
Und selbst eine einfache Selbstbau-T12-"Quicko"-Lötstation stellt die
Lötstationen in den Schatten, die viele von uns vor 30, 40 Jahren für
das Optimum hielten. Bei mir war's die Magnastat, die ich als
Jugendlicher als Bausatz geschenkt bekam (Handgriff, Heizung, ein paar
Lötspitzen, Lötkolbenständer und ein überdimensionierter 24V-Trafo. Um
den Rest, Kabel, Gehäuse etc. durfte ich mich selbst kümmern).
Früher war zwar einiges richtig gut, aber heute ist manches einfach
besser.
Genau das habe ich damit gemeint. Vllt zu verkürzt geschrieben ...
Jedenfalls möchte ich meine JBC mit bis zu 130W (in der Lötspitze) nicht
wieder hergeben.
> wieder hergeben.
Würd' ich auch nicht wollen. Mir reicht zwar mein T12-Nachbau, aber ich
bin durchaus neugierig, und werde mir mal einen T245-Nachbau zu Gemüte
führen. Sowas muss ja nicht die Welt kosten.
wer wollte sein bleilot abgeben?
Hatt Jemand schon mal andere Unpassende Lötkolben für eine Weller
Lötstation umgerüstet?
mgh Sig
Ich betreibe meinen Selbstbau-Quikko-T12-Lötkolben an dem Netzteil, an
dem ich auch meine Magnastat betreibe. Das allerdings ist nicht die
"Lötstation", die Weller zur Magnastat verkauft hat (ein
24-V-Wechselstromtrafo), sondern ein 24-V-Gleichstromnetzteil. Das
brummt nicht so.
Falls Du auf eine WECP abzielst: Vergiss es. Die Regelektronik darin ist
nicht auf die völlig anders funktionierenden Temperaturfühler anderer
Lötsysteme angepasst.
> brummt nicht so.
Ja , das wäre meine Überlegung mit der WECP.  ich bin so zufrieden mit
dieser ,  sie läuft über 30Jahre schon, teilweise hab ich die mehrere
Wochen vergessen auszuschalten ,
 Ersatzteile dafür sind extrem Teuer,
Ich werde mir wohl ein Thermoelement  auf Lager kaufen, das ist die
beste Alternative in meinen Augen
Danke für deine Info
lg Sig
> Hab die seit etwa 10 Jahren und sie funktioniert ohne Probleme
Kann ich bestätigen.
Die Aufheizzeit auf 360°C an der Spitze ist grade mal eine viertel
Minute.
Sigrid P. schrieb:
> ich bin so zufrieden mit dieser
Dann hast Du noch nie mit einem neuzeitlichen Lötkolben gelötet. Die
WECP hat wie viele alte Lötkolben ein sehr schlechtes Regelverhalten,
was durch die großen thermischen Übergangswiderstände zwischen Heizung
und Lötspitze bedingt ist.
Wird die auf Temperatur gebrachte Lötspitze mit einer Lötstelle in
Verbindung gebracht, kühlt die Lötspitze aus, und die Regelung braucht
einerseits eine Weile, um das überhaupt mitzubekommen (da der
Temperaturfühler auch mit einem thermischen Übergangswiderstand
angekoppelt ist) und andererseits wegen des Widerstands zwischen Heizung
und Spitze wiederum dauert auch das Aufheizen länger.
Deswegen werden WECP und auch WTCP gerne viel zu heiß betrieben. Ich
habe eine Zeitlang als THT-Lohnbestücker gearbeitet, mit der Magnastat,
und um eine ausreichende Geschwindigkeit zu erreichen, arbeitete ich mit
einer 8er-Lötspitze. Das steht für 800 °F, was über 425 °C sind. Damit
lassen sich dann zwar sehr kurze Lötzeiten (< 2 sec) erreichen, aber
Flussmittel verdampft sehr schnell, die Spitzen verzundern recht
schnell, und alles, wo man etwas länder herumlöten muss, leidet.
Mit einer direktbeheizten Lötspitze (und entsprechend viel "knackigerer"
Regelung) kann ich problemlos mit 100 °C weniger löten.
Und eine DIY-Lötstation für direktbeheizte Lötspitzen kostet nicht die
Welt. Wer T12 nicht traut, kann auch 245er-Lötpspitzen von JBC oder das
Weller-Äquivalent (mit 3.5mm-Klinkenstecker) nutzen, für alles gibt es
DIY-Projekte.
Das hier ist die Grundlage für meine T12-Löte:
uhhah , die volle philosophie
Wenn einfaches, aber besseres Werkzeug für Dich schon "Philosophie" ist,
kannst Du natürlich für viel Geld Ersatzteile für Deine WECP kaufen, um
bloß nichts neues kennenlernen zu müssen.
> "Philosophie" ist,
Ja , wenn meine Weller aufgibt muss ich min 300eur für Neues Gerät
herrichten
 , wenn ich jetzt ein Heizelement Kaufe,  dann  sind es nur 45eur für
Jahre,
 Und ob die neue lötstation auch 35jahre halten würde , bezweifle ich,
bei unseren modernen Abfallprodukten.
und  auf einmal 300euro herrichten ist schwer ,die  habe ich weder jetzt
, noch in 2-3j ,noch in 10j , als Rentner
Das nennt man nachhaltig
Was ist eigentlich der Unterschied ,
 bei einer alten Weller WECP-20 station , und dem lötkolben R21 und R21?
, haben diese gleiche sensoren und heizelemente?
von Joe (Gast)
Pts200 mit Open Source Firmware und Speisung durch Power Delivery/PPS
(Handy/Laptop) Charger. Das Ladegeraet dient auch mittels eines PPS
Trigger Geraetes als mobiles Labornetzteil. Also bisher schon 4in1
Lader! Passt alles ins Daypack fuer den Ryanair Flieger :-)
https://github.com/Eddddddddy/Songguo-PTS200
https://de.aliexpress.com/item/1005001770676042.html
https://de.aliexpress.com/item/1005005484406510.html
https://de.aliexpress.com/item/1005005724680586.html
Ist manchen vielleicht zu neumodisch und viel zu billig (diese
Kombination habe ich mir auch erst vor kurzem selbst zusammengestellt)
funktioniert aber bisher gut und vielversprechend. Falls von Interesse
koennte ich das auch mal detaillierter vorstellen...
von Tim H. (bruno_b)
JBC CD2E060 mit T245 Lötspitzen seit rund 5 Jahren im täglichen Gebrauch
und keinen Cent bereut.
von Bernd G. (Gast)
JBC DDE2 mit T245 und AP250 als Teil einer Reworkstation .
Will nichts anderes mehr (o.k. Hakko und Metcal habe ich noch nicht
ausprobiert).
von Joe (Gast)
> ausprobiert).
Firma: Bannerträger des Fortschritts passt  wirklich SUPER zu dem "Will
ausprobiert)" und der weltoffenen Unvoreingenommenheit das nach einem
Test zweier vorausgewaehlter Kandidaten dann wirklich alle
Moeglichkeiten erschoepft sind. Weiter so...
von Herbert Z. (herbertz)
Ich habe 2 Weller, eine WECP-20 und eine Magnastat. Beide sind fürs Auge
noch fast neu...weil ich es halt gewöhnt bin schonend mit meinen
Werkzeugen umzugehen. Ich denke, damit kann man einmal meine Urne
zulöten...
Auf der Arbeit hatte ich auch eine Weller Heißluft Station. Die fehlt
mir echt beim auslöten von "Hühnerfutter"...wenn ich das so sagen
darf...Leider sauteuer.
Ich löte mit bleihaltigen Lötdraht.
von Uli S. (uli12us)
Heissluft können die Hakko-Klone für etwas über 40€ genauso. Die Quicko
soll angeblich etwas besser sein, kostet aber über 200€. 5 fach besser
wird sie aber sicher nicht sein.
ich meinte den unterschied zwischen LR21 und LR20
von Peter K. (chips)
die sind gleich, LR21 ist die neuere ESD-Version des LR20
ah, ok , danke
Wo bekommt man den so eine  flexible Lötkolben Leitung her?
als Netzleitung , meine ich
Früher waren Netzkabeln sehr flexibel.Jetzt gibt es nur noch das billige
starre Gelumpe aus China. Von den guten alten habe ich noch einige da.
Ansonsten: Flexible Ersatzkabel für einen Weller Lötkolben mach ich mir
aus Silikonkabel und wickele dann einen dünnen Spiralschlauch drüber.
Mein Versuch die zwei Leitungen in einen Silikonschlauch einzuziehen ist
zumindest bei mir gescheitert. Da bremst einfach zuviel.
sammmt talk? und zugdraht?
Ja. Man könnte den Silikonschlauch auch "oversize "bemessen , aber den
ich gerade da hatte der wurde beim versuch was rein zu ziehen auch immer
enger...je mehr man daran zog.
Ist halt so bei einem elastischen Schlauch. Ich bin aber auch mit dem
Spiralschlauch nicht unglücklich.
ich hatte für ne andere anwendung , ihn benutzt , musste aber nur 1 ader
durchzieghen, klappte ohne problem , mit klingeldraht als zugdraht
ich hab mir ne wecp -20 gekauft für 100euro
von Michael O. (michael_o)
Den ersten Magnastat habe ich aus der Entwicklungsabteilung von
Blaupunkt. Den hatte mein Vater aus dem Schtott gesammelt und den
Dchaltr des Kolben getauscht. Ich bekam ihn dan zum siebten Geburtstag.
Später noch einen neueren Magnastat, eine regelbare Station und aktuell
habe ich die große Reworkstation auf dem Schreibtisch. Dazu noch von
Weller so eine 200 Watt Kolben uum Dachrinne löten, ein Weller Gaslöter
und eine Lötpistole.
Michael
von Holger D. (hodoe)
Seit ca. 35 Jahren einen Ersa TE50 80W an einer ELV-ERSA LS7000 ELO, die
12/81 in der ELO veröffentlicht wurde. An Lötspitzen für
verbleit/bleifrei gibt es im Ersa-Shop eine große Auswahl.
als Nachtrag noch:
Ich hatte, seit dem mir für die Linksuche für diesen Beitrag
Beitrag "Re: S: Heizkörper für Weller LR 20 Lötkolben"
bei Aliexpress wieder fleissig Lötstationsangebote gemacht werden und
ich das eine Station mit T210 und drei Spitzen (waren sogar 4 im Paket)
für 52 Euro inkl. 5 Tage Versand angeboten bekam rein aus Neugier dann
diese Station auch noch mal mal bestellt: Modell YIHUA 982
Aktuell mit 10 statt 5 Tage Versand, dafür (inkl. 6 Euro Shop-Rabatt)
nur 49 Euro! (Zu diesem Zeitpunkt - Preise können bei Ali ja schnell
variieren)
https://de.aliexpress.com/item/1005005184458057.html
Gibt es bei vielen Anbietern zu vielen Preisen. Immer auch auf die
genaue Version bzw. Auswahl auf der Artikelseite achten und die dazu
geltenen Versandbedingungen Schauen!
Ich wollte einfach mal sehen was das Ding für den Preis taugt, Neugier
und weil ich auch öfter im Bekannten-, Kollegen- und Freundeskreis etwas
Lötweiterbildung mache und da natürlich auch Ausrüstungsempfehlungen
nach Bedarf geben.
Zudem fehlte mir der T210 in meiner Sammlung noch ;-)
Diese ist vor einigen Tagen angekommen, ein ebenfalls mitbestellter (zu
dieser Station passender) T245 soll morgen ankommen.
Der Eindruck ist für den Preis gar nicht so schlecht! Das Kabel ist
minimal Starrer als bei meinem Aixum T3A. Ein kleiner Schönheitsfehler
der mir aufgefallen ist, aber für die meisten wohl eher keine große
Rolle spielen dürfte, ist die Tatsache das die Station nach Entnahme des
Kolbens aus der Halterung sich eine Bedenksenkunde nimmt bis das
Aufheizen beginnt. Daher ist die Aufheizzeit auch um diese Sekunde
länger. (Etwa 4Sekunden mit dem T210 von 200C kommend) Das ist etwa das
doppelte von dem was meine beiden Anderen Stationen (mit T115 bzw. T245)
brauchen, aber noch im Rahmen.
So bald der passende T245 da ist kann sich genauer sagen wie viel davon
auf die Station und wie viel auf die 210er Lötspitzen zurückgeht. Dann
kann mit derselben Lötspitze diese Station mit der T3A vergleichen.
Ein anderes Manko das mir aufgefallen ist, das ist das wenn man den
Lötkolben nicht genau gerade aus der Halterung entnimmt, sich das etwas
hakelig anfühlt. Der hängt nicht wirklich, aber man kann es merken das
es nicht wirklich glatt ist. Das ist bei meinem T245 halter der mit der
T3A kam nicht so. Etwas Polieren der Öffnung hat zuverlässige Abhilfe
geschaffen.
Das Ding steht jetzt auf meinem Schreibtisch-/Büro und
Programmierarbeitsplatz. Muss in den Fällen wo ich dort statt am
Elektroniktisch Programmiere und doch mal einen Lötpunkt setzen muss nun
nicht mehr alles rübertragen oder einen Lötkolben umbauen ;-)
Sofern man den, wie gerade, für einen Preis um die 50-60 (inkl. Versand)
bekommt sicher für den einen oder anderen nicht jeden Tag Intensivlöter
eine Alternative.
Will man einen Leistungsstärkeren T245 dazukaufen, dann komen noch
einmal rund 25Euro für den passenden von YIHUA dazu sofern man nicht
selbst Stecker umbauen will. Das ist etwa 6 Euro teurer als die anderen
T245 Angebote, allerdings ist da im Gegensatz zu den Angeboten von
Ersatzkolben für andere Stationen, die meist um 19 Euro kosten, eine
Spitze im Lieferumfang enthalten. Es kommt also doch auf das selbe raus!
Fotos habe ich jetzt keine gemacht, es gibt genug im Netz. Falls aber
Interesse an speziellen Details besteht kann ich natürlich noch welche
machen....
Carsten
Das heißt aber, die Station hat auch die von JBC bekannte
Temperaturabsenkung, ja? Einige andere scheinen das ja nicht zu haben.
Ja, das hat die.
Die Temperatur geht bei Einlegen des LK auf 200C zurück.
Müsste jetzt mal schauen, aber ich meine ich hatte heute auch schon
gesehen das die ebenfalls in den komplett-Standby nach längerer
Nichtnutzung (10min oder mehr) gegangen ist
Aber auch meine beiden anderen Stationen senken die Temperatur ab.
Zum einen die GVM T115 die bei Einlegen des Lötkolbens komplett die
Temperatur abschaltet (aber innerhalb von 2s wieder auf Temperatur ist)
und einmal die Aixum T3A wo die Bereitschaftstemperatur einstellbar ist
(bei mir 150C) , die aber ebenfalls bei längerer Nichtnutzung
vollständig abschaltet.
> Ja, das hat die.
meine Weller WECP hatt immer 350grad , auch mit 2 lötkolben als reserve
Warum eine WECP nicht mehr "Stand der Technik" ist, wurde hier ja schon
ausreichend beschrieben. Und daß das dauerhaft auf Temperatur halten den
Lötspitzen auch nicht unbedingt guttut, auch. Vom Stromverbrauch ganz zu
schweigen.
> schweigen.
Naja meine funktioniert nach über 30 Jahren immer noch , Lötspitze wurde
nur alle 4-5 Jahre gewechselt , 1x hab ich sie mal 3 Wochen durchlaufen
lassen da ich Sie vergessen habe auszuschalten, spitze war  danach nicht
verbraucht,
Was soll daran schlecht sein? oder nicht stand der Technik, die
heutzutage gewöhnlich nach 2-3 Jahre abknüppeln  , kurz nach der
Garantie
mfg Si
Sigrid P. schrieb:
> oder nicht stand der Technik, die heutzutage gewöhnlich nach 2-3 Jahre
> abknüppeln  , kurz nach der Garantie
Bei genau welcher hast du das "gewöhnlich" so erlebt?
Mir ist selbst die alte Ersa Analog-60 noch nicht kaputt gegangen, aber
es macht eindeutig keinen Spaß mehr, damit zu arbeiten. Auch die alten
Delta-Lötkolben leben noch, dienen mir aber nur noch fürs Grobe.
Die Welt hat sich halt seit den Röhrenradios weiter gedreht. Heute
möchte ich zur Not auch noch einen 0201-Kerko löten können, und
standardmäßig welche in 0603.
Was soll am von Hand gefeilten Kupferklotz und Salmiakstein schlecht
sein? Damit hat schließlich schon Uropa gelötet.
Moin,
Für SMD arbeite ich mit einem T210 Griffel und feiner Spitze an einer
alten AD2200 Station. Bin damit höchst zufrieden. Die Positionier
Präzision des leichten Griffels ist fantastisch. 0402-0805 lassen sich
sehr sauber mit der Hand so löten. Allerdings löte ich immer noch mit
Sn60pb40 oder 63/37.
Für alles Gröbere andere, dient mein FX888D zu meiner vollsten
Zufriedenheit. Nach drei Jahren Gebrauch sieht die Spitze immer noch so
gut wie neu aus. Die Qualität der Spitzenbeschichtung scheint sehr
hochwertig zu sein. Ich löte mit 360 Grad Einstellung. Vermissen tue ich
nur eine Abstell-Temperatur Erniedrigung. Vielleicht ist das irgendwie
clever machbar.
Meinen guten alten WESD51, Schnief, verwende ich kaum noch.
Gerhard
Die Frage ist berechtigt.
Wie ist Deine Meinung dazu?
von Thomas U. (charley10)
Feilen?
Wenn schon, dann wird die Spitze ausgeschmiedet, weil sie dadurch härter
und haltbarer wird!
Die Steinzeit ist vorbei.
Seh ich nicht so ,  ich hab mir nun 2 Weller wecp-20 gebraucht
gekauft...
das reicht nun bis zum ableben...
siehst du.. du redest ja selbst von den alten Lötstationen , die noch
funktionieren, die neuen Modele müssen erst alt werden...
ich rede  auch allgemein von neuer Elktronik, auch Tv Handy Pc , und und
und...
lauter schrott
ich rede  auch allgemein von neuer Elektronik, auch Tv Handy Pc , und
und und...
 alles lauter schrott
> gekauft...
Und die verwenden gefeilte Kupferklötze und Salmiaksteine?
Mir ist zwischenzeitlich eine Yihua-982 (JBC-Klon) zugelaufen, und ein
zusätzliches Handstück, so daß ich damit mit JBC-Lötspitzen der Größen
C245 und C210 löten kann. C210 ist für wirklich sehr feinen Kram
geeignet, aber auch C245 ist von klobig weit entfernt.
Auch das Handstück für C245 ist deutlich zierlicher als der alte
Weller-Standard (mein jahrzehntelanger Begleiter ist 'ne Magnastat), und
vor allem ist die Lötspitze viel näher an den Fingern, so daß etwaiges
Zittern mit der Hand sich nicht so sehr verstärkt wie bei Magnastat &
Co., wo zwischen Lötspitze und Handgriff noch viel sehr heißer Lötkolben
stattfindet. Das wird beim Handgriff für C210 besonders auffällig, da
sind zwischen Fingerspitzen und Lötspitze nur etwa fünf cm, bei C245
sinds aber auch nur etwa sieben cm. Zum Vergleich: Die Magnastat kommt
da auf eher 10..11 cm.
Für C245 gibt es von JBC sehr viele, auch sehr spezielle Lötspitzen, bei
den Nachbauten ist die Auswahl dann schon sehr viel überschaubarer, aber
auch da gibt es die eine oder andere interessante Variante. Bei C210
wird die Luft bei den Nachbauten sehr dünn, da hab ich auf aliexpress
eigentlich immer nur die selben drei Modelle (feine Spitze, fein
gebogene Spitze und schräge "Klinge") gesehen.
Ich kann für's erste damit leben.
Diese Lötstation ist gegenüber WTCP oder WECP ein sehr deutlicher
Fortschritt.
Meinen Klon mit C210-Handstück und einem 3er-Satz Lötspitzen habe ich
via aliexpress für unter 55 EUR* bekommen; soviel kostet schon die
nackte Magnastat-Heizung als Ersatzteil.
*) https://www.aliexpress.com/item/1005005184458057.html
… bis sie veraltet sind? Mag sein.
Dass sie solange durchhalten, hab ich keinen Zweifel.
Harald K. schrieb:
>> gekauft...
> Fortschritt.
ok, dann probiere ich mal das china teil aus
