Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik INA3221 Spannungsverlust während der Messung gefährlich für den Chip ?
von DAVID B. (bastler-david)
Hallo
Ich verwende die INA3221 schon eine weile zum Spannung messen in vielen
bauten.
Jetzt bin ich an einer Stelle, wo ich eine Spannung messen möchte von
sagen wir mal 6–14 Volt DC,
wo es aber vorkommen kann, dass VCC vom INA3221 getrennt wird.
Soll heisen der Chip weiter die Messspannung sieht, aber ihm die
Stromversorgung fehlt.
Würde er da gleich kaputtgehen oder ist das nicht so tragisch?
Vielen Dank
von Jens G. (jensig)
DAVID B. schrieb:
> Hallo
> bauten.
> Vielen Dank
Tja, das kommt auf die konkrete Schaltung an. Allgemein kann man sagen,
wenn der sich möglicherweise ergebende parasitäre Strom durch die
Schaltung begrenzt ist auf den µA-Bereich (max. unterster mA-Bereich),
dann sollte idR. nicht viel passieren. Ist aber eben ohne Garantie,
zumal die Datenblätter dafür auch nicht unbedingt eine konkrete Aussage
machen.
von Wolf17 (wolf17)
Datenblatt nicht gelesen?  Kein Problem im Bereich -0,3 bis +26V
Seite 11 https://www.ti.com/lit/gpn/INA3221
There are no special power-supply sequencing considerations between the
common-mode input ranges and the device power-supply voltage because
they are independent of each other; therefore, the bus voltages can be
present with the supply voltage off and vice versa
Vielen dank!
Das habe ich wohl übersehen.
