Hallo, für eine Anwendung wird ein ARM Cortex M33 Mikrocontroller eingesetzt. Als Kommunikationsschnittstelle wir die UART verwendet. Die UART Kommunikation erfolgt nicht drahtgebunden sondern optisch. Dies bedeutet zuerst wird ein Vorspanntelegramm mit 500 bytes (jedes Byte hat den Wert 0x55) gesendet. Sobald ein byte mit diesem Muster erkannt wird, wird dies als Vorspanntelegramm erkannt und die weiteren empfangen Bytes sollten von dem Empfangsinterrupt eigentlich ignoriert werden. Dies passiert allerdings nicht so wie es sein sollte. Der Empfangsinterrupt sollte deaktiviert werden, wenn ein Muster erkannt wird. Allerdings sollte nach dem Vorspanntelegramm wieder gewartet werden bis das eigentlich Telegramm vom Mikrocontroller empfangen werden kann. Ich bräuchte diesbezüglich Untersützung was ich für meine Implementierung auf der Mikrocontrollerseite beachten müsste damit die Kommunikation erfolgreich funktioniert.
Wenn die Hardware-UART im M33 keine Möglichkeit sieht, die Präambel auszufiltern, muss du das in Software machen. Das heißt im Interrupt-Handler jedes 0x55 ignorieren bis was anderes kommt.
Ok es kann aber auch sein, dass statt den 0x55 x 500bytes auch 0xAA x 500 bytes empfangen werden obwohl 0x55 x 500 bytes versendet wurden. Und was sollte ich tun wenn folgendes passiert: Der Mikrocontroller erkennt, dass das 2. empfangene Byte 0x55 ist. Trotzdem werden die anderen bytes im UART RX Interrupt empfangen.
He S. schrieb: > Ok es kann aber auch sein, dass statt den 0x55 x 500bytes auch 0xAA x > 500 bytes empfangen werden obwohl 0x55 x 500 bytes versendet wurden. Wie soll das über den UART gehen? Start/Stop-bits, Parity-Bit?
Stimmt, wenn das (0)10101... Muster ohne Stoppbits gesendet wird, wird die URAT-Hardware solange im Fehlerzustand bleiben. RX-Interrupts werden dann auch nicht kommen.
UART Settings: Databits:8, Stopbit: 1, Paritybit: Even
Was sollte ich in der UART Library tun wenn ein Muster 0x55 erkannt wird? Jedes weitere byte mit 0x55 muss eigentlich ignoriert werden.
He S. schrieb: > für eine Anwendung wird ein ARM Cortex M33 Mikrocontroller eingesetzt. > Als Kommunikationsschnittstelle wir die UART verwendet. Die UART > Kommunikation erfolgt nicht drahtgebunden sondern optisch. Das gab es schon mal, nannte sich IrDa. Nutzt ihr dessen Grundlagen? Das solltet ihr. https://de.wikipedia.org/wiki/Infrared_Data_Association > Dies bedeutet > zuerst wird ein Vorspanntelegramm mit 500 bytes (jedes Byte hat den Wert Naja, ob das so direkt so einfach funktioniert? Damit der UART synchronisieren kann, braucht der auch ein paar Pausen. Wenn man lückenlos 0x55 sendet, fehlen die. > Sobald ein byte mit diesem Muster erkannt wird, wird > dies als Vorspanntelegramm erkannt und die weiteren empfangen Bytes > sollten von dem Empfangsinterrupt eigentlich ignoriert werden. Dies > passiert allerdings nicht so wie es sein sollte. Das liegt dann wohl an eurer Software. > Der Empfangsinterrupt > sollte deaktiviert werden, wenn ein Muster erkannt wird. Wieso? Warum soll dann ohne UART RX Interrupt gearbeitet werden? > Allerdings > sollte nach dem Vorspanntelegramm wieder gewartet werden bis das > eigentlich Telegramm vom Mikrocontroller empfangen werden kann. Naja. Was heißt warten? > Ich > bräuchte diesbezüglich Untersützung was ich für meine Implementierung > auf der Mikrocontrollerseite beachten müsste damit die Kommunikation > erfolgreich funktioniert. Es braucht vermutlich keine 500 Bytes, um den UART zu synchronisieren. Das kommt aber auch auf den Empfänger an. Ist eure optische Übertragung per Lichtwellenleiter oder Freiraum? Bei letzterem kann man nicht einfach naiv das UART Signal mit einer LED senden, da spuckt das Umgebungslicht rein. Darum auch der Hinweis auf UART.
WIr benutzen kein sichtbares Licht sondern Infrarot. Das Vorspanntelegramm besteht aus 500 bytes. Diese werden nicht mit Pausen versendet.
Wie auch immer, der UART_Rx-Interrupt ist der falsche Ort, um Deine selektive Datenbehandlung durchzuführen. Lass die UART ihre Bytes empfangen, und wirf sie in Deiner Hauptschleife oder was auch immer Du da für ein Programmkonstrukt verwendest, wieder weg.
Ok, was sollte ich tun? Verstehe den letzten Beitrag nicht. Ich weiß echt nicht mehr weiter, wie das ganze nun zum Laufen bringen kann.
Will da etwa einer sein Aufgabenblatt gelöst haben? Sowas denkt man sich doch nicht aus wenn man nicht schon ne Idee hat wie man das realisiert.... Und es ist auch nicht allzu schwer, ein paar IFs zusammenzukloppen um beliebig viele 0x55s wegzuwerfen bis das erste nicht-0x55 kommt. Und immer schön daran denken, das der Puffer nur eine begrenzte Größe hat, von wegen Buffer Overflow und so...
He S. schrieb: > WIr benutzen kein sichtbares Licht sondern Infrarot. Auch das kann man über LWL senden. > Das Vorspanntelegramm besteht aus 500 bytes. Diese werden nicht mit > Pausen versendet. Das kann eines der Probleme sein. Ist aber ganz sicher nicht das Einzige. Zuerst sollte man sich mal das Ausgangssignal des Empfängers auf einem Logicanalyzer anschauen.
He S. schrieb: > Ok, was sollte ich tun? Verstehe den letzten Beitrag nicht. > > Ich weiß echt nicht mehr weiter, wie das ganze nun zum Laufen bringen > kann. Tja, da hat wohl einem Anfänger einen ganz schön großen Brocken aufgeladen. Der UART-RX Interrupt bleibt IMMER an! In dem läuft eine passende Statemachine, welche die empfangen Daten prüft und die Synchrondaten wegwirft, die Nutzdaten aber in einen Puffer, ggf. FIFO schreibt. Eine weitere State machine läuft im Hauptprogramm und dekodiert die Daten.
He S. schrieb: > Das Vorspanntelegramm besteht aus 500 bytes. Diese werden nicht mit > Pausen versendet. Wenn Du an einem Pin Folgen von High und Low mit etwa einem Tastverhältnis von 1:1 ohne Pausen bekommst, dann ist es schlicht und ergreifend keine UART und dem entsprechend ist das Peripheral falsch gewählt. Dann bleibt Dir eigentlich nichts anderes über, als den Pin abzutasten und mit Software auszuwerten.
He S. schrieb: > zuerst wird ein Vorspanntelegramm mit 500 bytes (jedes Byte hat den Wert > 0x55) gesendet. 0x55 ist ja nun das absolut dämlichste Byte zur Synchronisation. Mit Start und Stop-Bit ist das eine einzige 1-0-Folge, ohne jede Chance, eine verlorene Synchronisation zu beenden. Wer denkt sich denn bloß sowas aus. Eine reale Chance auf Synchronistation hat eine HW-UART nur bei Bytes mit keiner weiteren 1-0-Flanke nach dem Startbit, z.B. 0x00, 0x80, 0xC0, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFF. Oder man sendet mit 2 Stoppbits, dann fängt sie sich auch irgendwann wieder. He S. schrieb: > Der Empfangsinterrupt > sollte deaktiviert werden, wenn ein Muster erkannt wird. Das sollte man auf keinen Fall tun, denn dann läuft der UART-Puffer über. Die UART zu disablen, ist auch ganz schlecht. Dann fehlt nämlich die Synchronisation auf das Startbit. D.h. die UART kann beim wieder Einschalten auf eine 1-0-Flanke in den Datenbytes einrasten. Optimal setzt man daher eine Statemaschine auf, die in diesem Zustand alle Bytes abholt und verwirft.
Die Kombination von 8n1 und 0x55 im Dauerfeuer ist nicht die hellste Torte unter der Kerze. Macht aber nichts, man wartet halt solange ab, bis der Schwall aus 0x55 bzw. 0xAA vorbei ist. Die Beschreibung lässt erahnen, daß das sendende Gerät eine Pause zwischen ihrem Datenschwall und dem Nutztelegramm macht.
He S. schrieb: > Vorspanntelegramm mit 500 bytes (jedes Byte hat den Wert > 0x55) gesendet. War das mal Funk? 500 bytes machen bei einem Uart 0 Sinn. Jedenfalls wird es hier noch andere, uns unbekannte Restriktionen geben. Erzähl uns mehr davon > Sobald ein byte mit diesem Muster erkannt wird, wird > dies als Vorspanntelegramm erkannt und die weiteren empfangen Bytes > sollten von dem Empfangsinterrupt eigentlich ignoriert werden. (wie schon mehrfach gesagt: macht alles keinen Sinn. Weder kann man einen Uart mit 0x55 Synchronisieren, noch sinnvoll ignorieren. Wenn der Uart 1 Byte verarbeiten kann, dann kann er auch 499 auf 0x55 abfragen und verwerfen) > Dies passiert allerdings nicht so wie es sein sollte. Wie sollte es denn sein? Ist da ein Code, der etwas verspricht? Oder eine Beschreibung, die Du umsetzen sollst und Dein Code macht nicht was er soll? > was ich für meine Implementierung auf der Mikrocontrollerseite beachten müsste damit die Kommunikation erfolgreich funktioniert. Was sind denn die Vorgaben an Dich?
Ich würde zur Synchronisation eine Folge 0xC0, 0xFC im Wechsel senden und dann direkt vor den Daten ein 0xFE. Parity N oder O.
Peter D. schrieb: > Mit Start und Stop-Bit ist das eine einzige 1-0-Folge, ohne jede Chance, > eine verlorene Synchronisation zu beenden. Wer denkt sich denn bloß > sowas aus. So ein Bitmuster wird verwendet, um auf einer gleichspannungsfreien Übertragungsstrecke die Bezugspegel zu definieren und den Empfänger (samt seiner AGC oder Klemmschaltung) auf den Sender abzugleichen. Bruno V. schrieb: > War das mal Funk? 500 bytes machen bei einem Uart 0 Sinn. Übliche gleichspannungsfreie Strecken (z.B. Ethernet) kommen mit einer wesentlich kürzeren Präambel mit nur wenigen Bytes aus. Harald K. schrieb: > Die Beschreibung lässt erahnen, daß das sendende Gerät eine Pause > zwischen ihrem Datenschwall und dem Nutztelegramm macht. Das wäre dann sehr sinnvoll. Da sollte mindestens 1 Byte Pause kommen.
Bearbeitet durch Moderator
Ähhm, war da nicht mal was in grauer Vorzeit? https://en.wikipedia.org/wiki/Software_flow_control ciao gustav
Lothar M. schrieb: > So ein Bitmuster wird verwendet, um auf einer gleichspannungsfreien > Übertragungsstrecke die Bezugspegel zu definieren und den Empfänger > (samt seiner AGC oder Klemmschaltung) auf den Sender abzugleichen. Dafür hat sich ein modulierter Träger oder Manchester bewährt.
He S. schrieb: > Ich weiß echt nicht mehr weiter, wie das ganze nun zum Laufen bringen > kann. Schau Dir funktionierende Implementationen an. IRDA SIR mit 115200 bps hat schon vor 30 Jahren funktioniert einwandfrei funktioniert. Dafür solltest Du genügend Beispiele im Netz finden. Und viele Mikrocontroller können IRDA SIR auch codieren und dekodieren, z.B. so ziemlich alle PIC24 und alle PIC32. Die Standards kannst Du Dir immer noch runterladen, und existierende Hardware sollte auch noch zu finden sein. Ansonsten würde es für Deine Synchronisierung helfen, zwei Stopbits zu verwenden und/oder mindestens 3 Bitzeiten Pause zwischen zwei Bytes zu lassen. Du wirst sehen, dass die Synchronisation dann viel besser funktioniert und dass Du dann nicht unbedingt 500 Bytes brauchst. Und falls Du es nicht getan hast, solltest Du Framing Errors auch auswerten. fchk
Danke euch bisher für die Untersützung. Frank K.: Nur für den Vorspann sollten zwei Stopbits verwendet werden? Wenn ja, dann müsste ich am Bistmuster (0x55 0x55 ...) eigentlich nichts ändern.
Frank K. schrieb: > Ansonsten würde es für Deine Synchronisierung helfen, zwei Stopbits zu > verwenden und/oder mindestens 3 Bitzeiten Pause zwischen zwei Bytes zu > lassen. Das reicht nur aus, wenn man nach jedem low-Bit ein Stopbit erwartet. Es reicht aber nicht aus, wenn der 0x55 Datenstrom mit einem üblichen UART empfangen wird. Denn der könnte ja zufällig gerade erst wieder beim Bit 0 gestartet sein, wenn tatsächlich aber das letzte Stopbit ankommt. Es müssen also 7 "Stopbits" kommen, damit das nächste Startbit sicher als Startbit erkannt wird. Also: erst das Gezappel auf dem Bus (wenns schon sein muss), dann 1 Byte Ruhe und dann die Daten. Peter D. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> So ein Bitmuster wird verwendet, um auf einer gleichspannungsfreien >> Übertragungsstrecke die Bezugspegel zu definieren und den Empfänger >> (samt seiner AGC oder Klemmschaltung) auf den Sender abzugleichen. > Dafür hat sich ein modulierter Träger oder Manchester bewährt. Auch beim flankenorientierten Manchester wie es z.B. Ethernet verwendet, wird eine Präambel gesendet, damit sich der Phy auf die Pegel einregeln kann.
He S. schrieb: > Danke euch bisher für die Untersützung. > > Frank K.: Nur für den Vorspann sollten zwei Stopbits verwendet werden? > Wenn ja, dann müsste ich am Bistmuster (0x55 0x55 ...) > eigentlich > nichts ändern. nein, immer. Wie andere schon gesagt haben, an besten eine Bytezeit Pause zwischen zwei Bytes machen. CRC am Ende, Bytelänge am Anfang. fchk
ALso die UART auf zweit Stoppbits konfigurieren. Damit habe ich ja zwischen jedem Byte 1 Bit mehr.
Unser eigentliches Datenframe hat schon eine Bytelänge und auch CRC. Nur für den Vorspann, braucht man doch eigentlich keine Bytelänge und CRC.
Lothar M. schrieb: > Das reicht nur aus, wenn man nach jedem low-Bit ein Stopbit erwartet. Es > reicht aber nicht aus, wenn der 0x55 Datenstrom mit einem üblichen UART > empfangen wird. Denn der könnte ja zufällig gerade erst wieder beim Bit > 0 gestartet sein, wenn tatsächlich aber das letzte Stopbit ankommt. Es > müssen also 7 "Stopbits" kommen, damit das nächste Startbit sicher als > Startbit erkannt wird. eine definierte Pause ist in vielen Treibern schwieriger als ein back to back Datenstrom (ohne back-to-back garantiert ist was gleichspannungsfreies eh nicht möglich). 0x55 verwendet man ja eigentlich nur, wenn man eine PLL oder sowas einschwingen lassen will. Zur Start-Synchronisation ist alles besser (und ausreichend gut) geeignet, was die letzten Bits (also höchstwertigen) inclusive Parity 1 hat. 0xfd z.B.
Beitrag #7499795 wurde vom Autor gelöscht.
Bruno V. schrieb: > eine definierte Pause ist in vielen Treibern schwieriger als ein back to > back Datenstrom (ohne back-to-back garantiert ist was > gleichspannungsfreies eh nicht möglich). > > 0x55 verwendet man ja eigentlich nur, wenn man eine PLL oder sowas > einschwingen lassen will. Zur Start-Synchronisation ist alles besser > (und ausreichend gut) geeignet, was die letzten Bits (also > höchstwertigen) inclusive Parity 1 hat. 0xfd z.B. Kann dich nicht verstehen.
Christoph S. schrieb: > Ist denn garantiert, dass das erste Byte im Datenstrom nicht 0x55 ist? > ;-) Das erste empfangene Datenbyte ist leider nicht immer 0x55. Manchmal 0xaa oder 0x95.
He S. schrieb im Beitrag #7499795: > Hä verstehe deine Aussage nicht. Halb so wild, es geht um Details. Und bei einer sereillen Schnitte muss man eben zwingend 1 komplettes Wartebyte (oder eben mindestens ein 0xFF) einschieben, wenn das Ding mal ausser Tritt gekommen ist. Und am einfachsten bekommt man es ausser Tritt, wenn man einen dauernden 0-1-0-1-Bitstrom sendet. He S. schrieb: > Nur für den Vorspann, braucht man doch eigentlich keine Bytelänge und CRC. Wozu ist dieser elend lange Vorspann überhaupt da? Warum verwendet ihr nicht einfach ein Manchester Encoding, wie andere optische Interfaces (z.B. Fernbedienungen) auch? Wenn du da allein zur Synchronisierung 500 Bytes "vergeuden" kannst, kann die Übertragungsrate ja nicht so wichtig sein. Bruno V. schrieb: > (ohne back-to-back garantiert ist was > gleichspannungsfreies eh nicht möglich). RS232 ist per Definition nicht gleichspannungsfrei. > 0x55 verwendet man ja eigentlich nur, wenn man eine PLL oder sowas > einschwingen lassen will. Wie gesagt: ich kenne das mit nachfolgender Klemmschaltung auch zum Entfernen eines DC-Offsets. Ich empfinde dieses "selbsterfundene" Übertragungsverfahren aber auch nicht als sonderlich schlau.
Nix Encoder. Ich habe die Hardware nicht selber entwickelt. Muss das so nehmen wie sie ist.
Der Vorspann ist da, damit der Controller erkennt oh jetzt ist ein Vorspann angekommen jetzt kann ich warten auf die richtigen Daten.
He S. schrieb: > Christoph S. schrieb: >> Ist denn garantiert, dass das erste Byte im Datenstrom nicht 0x55 ist? >> ;-) > > Das erste empfangene Datenbyte ist leider nicht immer 0x55. > Manchmal 0xaa oder 0x95. Du hast den Witz nicht verstanden.
He S. schrieb: > Nix Encoder. Ich habe die Hardware nicht selber entwickelt. Muss das so > nehmen wie sie ist. Dann sollte man mal einen Schaltplan zeigen. Zumindest einen, der auf die wesentlichen Dinge reduziert ist.
Lothar M. schrieb: > Wie gesagt: ich kenne das mit nachfolgender Klemmschaltung auch zum > Entfernen eines DC-Offsets. Ich empfinde dieses "selbsterfundene" > Übertragungsverfahren aber auch nicht als sonderlich schlau. Das sind die allermeisten selbsterfundenen Dinge. Das Rad in 18937462ter Variation, mit beliebiger Anzahl Ecken ;-)
He S. schrieb: > Das erste empfangene Datenbyte ist leider nicht immer 0x55. > Manchmal 0xaa oder 0x95. Das wird ja immern verrückter. So wird das nichts. Setzt euch mal an den Tisch und werdet Euch erstmal über das Protokoll einig. Ein Protokoll ist einen eindeutige Regel, nach der Daten sicher ausgewertet und Fehler erkannt werden können. Und nicht irgendwas planlos Zusammengestückeltes.
He S. schrieb: > Der Vorspann ist da, damit der Controller erkennt oh jetzt ist ein > Vorspann angekommen jetzt kann ich warten auf die richtigen Daten. He S. schrieb: > Unser eigentliches Datenframe hat schon eine Bytelänge und auch CRC. Also irgendwie finde ich das alles etwas zu viel des guten. Also dein Controller soll auf das 0x55 Frame reagieren um dann zu wissen das irgendwann mal Daten kommen. Ja, aber wenn er in der Lage ist das 0x55 Frame zu erkennen, dann sende doch gleich direkt dein Datenframe. Spar dir doch einfach das ganze drum herum. Da dein Datenframe ja eh CRC gesichert ist, wirst du ja schon erkennen ob das was angekommen ist nun richtig oder falsch ist. Und da ja in deinem 0x55 Frame ja auch mal 0xAA oder was auch immer kommen kann, ist das nicht wirklich ein Sicherheitsfeature und in meinen Augen überflüssig. Oder ist der Datenversand fix und du musst jetzt lediglich den Empfangsteil implementieren? Falls nicht, mach es anders ;)
Peter D. schrieb: > das Protokoll Yep, wenigstens einer, der mich versteht. Xon X off ist das jetzt ein Protokoll oder nicht? Und steinalt. Beitrag "Re: UART RX Interrupt" ciao gustav
Jetzt nochmal zurück zum Anfang. Meine Untersuchung hat gezeigt, dass sehr oft das erste empfangene Byte falsch ist. Ohne optische Kommunikation hat das empfangen von kurzen Telegrammern einwandfrei funktioniert. Dass das erste byte durch die optische Kommunikation ab und zu nicht korrekt empfangen wird, kann aber nicht durch den EInsatz eines UARt DMA gelöst werden oder? Das liegt schon an der Physik warum ab und zu die bytes nicht korrekt ankommen.
He S. schrieb: > Meine Untersuchung hat gezeigt, dass sehr oft das erste empfangene Byte > falsch ist. Ohne optische Kommunikation hat das empfangen von kurzen > Telegrammern einwandfrei funktioniert. Dazu müßte man mal die komplette Schaltung der optischen Strecke sehen, insbesondere die Empfängerseite. Ist das ein Lichtleiter oder kann auch Fremdlicht einfallen? He S. schrieb: > Dass das erste byte durch die > optische Kommunikation ab und zu nicht korrekt empfangen wird, kann aber > nicht durch den EInsatz eines UARt DMA gelöst werden oder? Das Startbit muß stimmen, sonst hat die HW-UART verloren. Daher hat man bei Lichtübertragung typisch ein Protokoll mit Synchronisation auf Bitebene und nicht erst auf Bytes.
He S. schrieb: > Meine Untersuchung hat gezeigt, dass sehr oft das erste empfangene Byte > falsch ist. Ohne optische Kommunikation hat das empfangen von kurzen > Telegrammern einwandfrei funktioniert. Früher war alles besser. > Dass das erste byte durch die > optische Kommunikation ab und zu nicht korrekt empfangen wird, kann aber > nicht durch den EInsatz eines UARt DMA gelöst werden oder? ;-) Du bis naiv. > Das liegt > schon an der Physik warum ab und zu die bytes nicht korrekt ankommen. RICHTIG! Und du hast nicht den Hauch eines Schimmers, wo da die spezifischen Probleme liegen und wie man sie löst! Deshalb ist deine beste und fast einzige Chance, auf eine bewährte Standardlösung zurückzugreifen. Also Irda oder was ähnliches!
Für die optische KOmmunikation nutzten wir ein Optokopf. Das mit der Synchronisation auf Bitebene wäre wohl der richtige Ansatz.
He S. schrieb: > Für die optische KOmmunikation nutzten wir ein Optokopf. Jaja, bloß nicht genauere Informationen geben. So wird das was! ;-)
Sorry, das vielleicht das erste Byte nicht empfangen wird mag ja sein. Aber 500 ist einfach übertrieben. Was hindert Dich daran, als Vorspann z.B. 3x „IRdA“ zu senden, jeweils mit einer Pause von 1 Byte. Wenn Deine Empfangsroutine das zwei Mal „IRdA“ erkannt hat, ist alles danach Nutzdaten. *) Selbst im 433MHz Bereich brauche ich nicht mehr als 10 Zeichen für eine Synchronisation. Und da würde ich es verstehen, wenn ein 1€-Empfänger verwendet wird (der schlimmer rauscht als alle Meere dieser Welt). Nachtrag: *) Sofern nicht zufällig sogar 3x „IRdA“ empfangen wurde. Aber Du kennst ja die magischen Zeichen…
Wie sieht so eine Präamble bei IRDA aus? Ist eine DMA wirklich zwingend notwendig?
He S. schrieb: > Für die optische KOmmunikation nutzten wir ein Optokopf. ??? Also willst Du nun einen Stromzähler auslesen.
Kein Stromzähler. Es ist ein Projekt wo das Gerät einige Jahre stromsparend arbeiten muss. Deshalb dier Vorspann damit die UART durch die Photodiode nicht ständig ausgelöst wird.
He S. schrieb: > Wie sieht so eine Präamble bei IRDA aus? Falsches Textfenster. Probiers mal so: - https://www.google.com/search?q=Wie+sieht+eine+Pr%C3%A4amble+bei+%22IRDA%22+aus Und nimm einen der ersten Links... > Ist eine DMA wirklich zwingend notwendig? Nein. Prinzipiell muss die Übertragung sogar ohne DMA funktionieren. Die DMA ist nur dann sinnvoll, wenn ein kontiniuerlicher Datenstrom automatisiert abgehandelt werden kann. Und sie ist nur dann nötig, wenn wenn ein kontiniuerlicher Datenstrom automatisiert abgehandelt werden muss und die software per Interrupt oder Polling nicht schnell genug ist. He S. schrieb: > Deshalb dier Vorspann damit die UART durch die Photodiode nicht ständig > ausgelöst wird. Das ist noch nicht fertig gedacht und wird so nicht funktionieren, denn: wer soll diesen "Aufweck-Datenstrom" auswerten, wenn nicht der µC mit seiner UART?
He S. schrieb: > Deshalb dier Vorspann damit die UART durch > die Photodiode nicht ständig ausgelöst wird. Die UART triggert auf jedes Startbit. D.h. der Vorspann spart keinen Strom, sondern kostet zusätzlich. Wenn Du das verhindern willst, mußt Du eine Trickschaltung davor setzen, die ihn ausfiltert. Oder ihn gar nicht erst senden.
Peter D. schrieb: > He S. schrieb: >> Deshalb dier Vorspann damit die UART durch >> die Photodiode nicht ständig ausgelöst wird. > > Die UART triggert auf jedes Startbit. D.h. der Vorspann spart keinen > Strom, sondern kostet zusätzlich. Wenn Du das verhindern willst, mußt Du > eine Trickschaltung davor setzen, die ihn ausfiltert. Oder ihn gar nicht > erst senden. Ein längerer Synchronimpuls, der sonst nicht vorkommt - nur müsstest Du ja dann wieder Hardware „davor basteln“. Vermutlich hast Du ja eine Grundmodulation auf dem IR-Signal, damit nicht jede Reflexion die Hardware auf Trab hält. Falls Du ohne z.B. 38kHz Träger arbeitest, dann wundern mich die 500 Byte „Präambel“ nicht…
He S. schrieb: > Wie sieht so eine Präamble bei IRDA aus? Ist eine DMA wirklich zwingend > notwendig? Weißt du überhaupt, was DMA ist oder plapperst du nur was nach? Nein, DMA löst dein Problem keine Sekunde.
Kann es sein, dass die originale Empfänger-Schaltung, die ihr da nachbauen wollt, den "0x55"(oder "0xAA")-Vorspann garnicht per UART/µC ausgewertet hat, sondern aus der Bitgewackel-Frequenz (0b1010101....) einfach analog und stromsparend ein Wake-Up-Signal für den µC gewonnen hat? Würde auch erklären, warum der Vorspann mit 500 Bytes so irre lang ist... muss ja nach der Analogen Frequenzerkennung noch reichen bis der Empfänger-µC "gebootet" ist...
Εrnst B. schrieb: > Kann es sein, dass die originale Empfänger-Schaltung, die ihr da > … > Würde auch erklären, warum der Vorspann mit 500 Bytes so irre lang > ist... muss ja nach der Analogen Frequenzerkennung noch reichen bis der > Empfänger-µC "gebootet" ist... Die gängigen 433MHz Handsender für Funksteckdosen wiederholen mehrfach ihre paar Bits. Und Gängige Billig-Funkthermometer verwenden häufig ein Synchronimpuls. Da wird aber nie und nimmer 500x ein Byte gesendet… Wenn es unbedingt ein Standard-UART sein muss, dann reichen wenige Bytes zum synchronisieren. Keine Ahnung wo das Problem ist. Der MC kann ja schlafen bis das erste Bit anklopft.
He S. schrieb: > Wie sieht so eine Präamble bei IRDA aus? Ist eine DMA wirklich zwingend > notwendig? Lies das: https://www.vishay.com/docs/82513/physicallayer.pdf https://einstein.informatik.uni-oldenburg.de/rechnernetze/stichworte149.htm DMA ist dafür unerheblich. fchk
So, und nochmal eine Idee: Das allgemeine Problem bei Infrarot-Übertragung ist die Störfestigkeit, durch Fremdlicht und auch durch Tageslicht. Ich gehe mal jetzt mal davon aus, dass die zu übertragenden Datenmengen eher gering sind. Eine Möglichkeit, die vor allem von Infrarot-Fernbedienungen genutzt wird, ist die Modulation des Signals mit einer Trägerfrequenz von irgendwas zwischen 28 und 56 kHz. Der Empfänger reagiert dann nur auf Licht, das mit genau dieser Frequenz moduliert ist. Damit kann Sonnenlicht den Receiver nicht mehr triggern. Durch die Modulation ist natürlich die Datenrate begrenzt, denn in einer Bitzeit müssen ja etliche Taktzyklen der Modulationsfrequenz reinpassen, damit der Empfänger das Bit erkennt. Wenn Du einen Empfänger mit einer Modulationsfrequenz von 57.6kHz verwendest, kommst Du gerade so auf maximal 9600 bps. https://www.vishay.com/en/product/82667/ https://www.vishay.com/docs/80071/dataform.pdf https://www.vishay.com/docs/82667/tsdp341.pdf fchk
He S. schrieb: > Meine Untersuchung hat gezeigt, dass sehr oft das erste empfangene Byte > falsch ist. He, viele hier waren in Deinen Schuhen: Uart, aufwecken aus Tiefschlaf, Protokolle mit Präambel, Startkennung und/oder Pausen, Synchronisieren @ Back-to-Back, Übertragung per Licht, Funk, Irda, ..., Gleichspannungsfrei, CRC, ... Wenn Du bei 0x55 sagst "das erste empfangene Byte ist oft falsch", dann weiß jeder, der das Mal am Oszi gesehen hat: Klar. Und kann Dir Ursache und Abhilfe benennen. Du scheinst zu wenig Erfahrung zu haben um die Hinweise hier zu verstehen. Auch nicht, dass wir Dir nur dann Wochen an Erfahrung ersparen können, wenn Du Details zu Deinem Protokoll nennst. Ich habe bisher verstanden: Die Gegenstelle sendet * als Präambel 500 x 0x55 back to back * mit 115200(??) Baud, even Parity, 1 Stopp-Bit (also 01010101011, bzw. 01010101011010101010110101010101101010101011...) * dann eine Pause von 100(??)ms * dann ein Telegramm mit Startbyte 0x3f(??) .... Fragen zur Präambel: Sie * weckt Deinen uC erst auf? * dient HW ohne µC (früher oder zum Aufwecken) oder der Frequenzerkennung, oder oder ? (Wer hat sich die und warum ausgedacht?) * kann durch Euch nicht geändert werden um besser in den Datenstrom zu synchronisieren? * ist nur zum Aufwecken und kann auf µC-Ebene verworfen werden, bis das "Startzeichen" kommt? Wenn die Präambel Dich erst aufweckt, dann kannst Du sie auch getrost ignorieren und must nur sicher sein, dass das "Start-Byte" nicht durch Verschiebung in der Präambel steckt. Dein Interrupt-Code sieht dann z.B. so aus:
1 | #define START_CHARACTER 0x3f
2 | interrupt rx(void) |
3 | {
4 | static int start; |
5 | unsigned char c = _uart_rx_fifo; /* das empfangene Byte lesen, Fehlerbehandlung spare ich mir */ |
6 | |
7 | if(!start) |
8 | {
9 | if(c==START_CHARACTER) {start = 1;} |
10 | return; |
11 | }
12 | ... /* verarbeite alle weiteren Protokolldaten */ |
13 | if(..) {start = 0;} /* irgendwann ist das Telegramm fertig */ |
14 | }
Der IO Pin schaltet die Empfängerschaltung mit Empfangsdiode so, dass Daten von UART empfangen werden können. Dies passiert in einem sehr kurzen Zeitfenster. In diesem Fenster wird dann gewartet bis der Vorpsann empfangen wird. Sobald ein byte von der UART empfangen wird, wird der COntroller aufgeweckt und es kann der ganze Vorspann empfangen werden.
Das stellt mehr Fragen, als dass es Antworten bietet. Was für ein Pin denn auf einmal?
Es ist ein GPIO Pin der wird vom Controller auf 0V gesetzt. Damit wird eine externe Schaltung mit der Empfangsdiode gesteuert. Wenn 0V anliegen kann die Empfangsdiode Daten entgegenehmen (empfangen).
Also ChatGPT sagt dazu :-) Um sicherzustellen, dass die Kommunikation mit dem ARM Cortex M33 Mikrocontroller erfolgreich funktioniert, müssen einige Dinge beachtet werden. Hier sind einige Punkte, die du bei der Implementierung auf der Mikrocontrollerseite berücksichtigen solltest: UART-Konfiguration: Stelle sicher, dass die UART-Kommunikation ordnungsgemäß konfiguriert ist. Dies umfasst die richtige Baudrate, Datenbitlänge, Paritätsbit und Stopbit-Einstellungen. Überprüfe die Spezifikationen des optischen UART-Moduls, um sicherzustellen, dass die Konfiguration korrekt ist. Interrupt-Handling: Implementiere einen Interrupt-Handler für den Empfang von Daten über die UART-Schnittstelle. Überprüfe den Interrupt-Status, um zu erkennen, ob ein Byte empfangen wurde. Vorspanntelegramm-Erkennung: Überprüfe jedes empfangene Byte auf das Vorspanntelegramm-Muster (0x55). Wenn ein Byte mit diesem Muster erkannt wird, deaktiviere den Empfangsinterrupt, um sicherzustellen, dass die weiteren empfangenen Bytes ignoriert werden. Warten auf das eigentliche Telegramm: Nachdem das Vorspanntelegramm erkannt wurde, musst du auf das eigentliche Telegramm warten, das vom Mikrocontroller empfangen werden soll. Hier kannst du eine Schleife oder eine Timer-Überwachung verwenden, um auf den Empfang des Telegramms zu warten. Fehlerbehandlung: Implementiere eine geeignete Fehlerbehandlung, um sicherzustellen, dass die Kommunikation robust ist. Dies kann das Überprüfen auf Überlaufbedingungen, Prüfsummenberechnung oder andere Integritätsprüfungen beinhalten, um sicherzustellen, dass die empfangenen Daten korrekt sind.
He S. schrieb: > Es ist ein GPIO Pin der wird vom Controller auf 0V gesetzt. Damit wird > eine externe Schaltung mit der Empfangsdiode gesteuert. Wenn 0V anliegen > kann die Empfangsdiode Daten entgegenehmen (empfangen). So wenig wie eine Schwalbe einen Sommer macht, so wenig macht ein Photodiode allein einen optischen Empfänger. Denn wir immer noch nicht kennen.
Max M. schrieb: > Also ChatGPT sagt dazu :-) OMG! Ein Papagei könnte es nicht schlechter! Apfelmus ist Mus aus Äpfeln.
He S. schrieb: > Der IO Pin [vom Controller] schaltet die Empfängerschaltung mit Empfangsdiode so, dass Daten von UART empfangen werden können. Mit "Controller" meinst Du den Empfangs-µC, mit "UART" dessen (internen/externen) UART, OK? > Dies passiert in einem sehr kurzen Zeitfenster. Warum redest Du immer um den heißen Brei herum? Schreib doch: "für 10s" oder "100ms". > In diesem Fenster wird dann gewartet bis der Vorspann empfangen wird. und im nächsten Satz ist entweder alles "komisch" oder über den Haufen geworfen. > Sobald ein byte von der UART empfangen wird, wird der COntroller aufgeweckt und es kann der ganze Vorspann empfangen werden. ????? Der Controller war doch schon wach, er hat den IO-Pin gesetzt. Oder ist das ein Timermodul im uC, der das tut? Der Uart ist extern? wie "weckt" er den µC? Wenn der Uart einfach die RX-Interrupt-Routine aufruft, dann kannst Du doch einfach den Code oben verwenden. Oder gibt es da noch externe HW, die irgendwas tut? Hast Du keinen Schaltplan oder ein Blockschaltbild von Deinem Aufbau? Hast Du die Schaltung selber gemacht oder von jemandem? Oder ein Foto, ein Link, irgendwas?
