Hallo, möchte meinen akkuschrauber mit Netzteil betreiben was ich auch schon bei meinem alten gemacht habe . Jedoch gibts bei dem neueren zu - und + auch noch c (gelbes Kabel) was mit dem Akku verbunden wird . Ich denke das ist ein HitzeSensor. Nur - und + verbinden hat nicht funktioniert . Dann habe ich das gelbe Kabel mit - verbunden und nun geht die led an Bei Betätigung . Aber er dreht noch nicht . Der 20v li ion akkuschrauber ist nicht kaputt sondern wird Scheinbar von gelb gestoppt. Wie kann ich das umgehen bzw verbinden , dass der schrauber anspringt.ich habe Netzteile und Drohnen Akkus die brauchbar wären und will mir jetzt nicht ein Original Akku und Ladegerät kaufen müssen .der alte schrauber könnte Ersatzteile liefern . Aber vorher würde ich gerne einen Rat einholen . danke
Ou†. F. schrieb: > Dann habe ich das gelbe Kabel mit - verbunden und nun > geht die led an Bei Betätigung Vielleicht is der Schrauber schlau und möchte gern den Ladestand gemorst bekommen.... vielleicht...
Drucke für alle möglich akkuschrauber Adapter. Von Makita auf Einhell oder Ferrex auf Makita. Das c ist zu 80% über ein Tempfühler an Masse. Nimm mal einen 10k von C nach Masse am Akkuschrauber. Ich glaube nur Bosch macht ne direkte Kommunikation.
Jens H. schrieb: > Drucke für alle möglich akkuschrauber Adapter. Von Makita auf Einhell > oder Ferrex auf Makita. > Das c ist zu 80% über ein Tempfühler an Masse. > Nimm mal einen 10k von C nach Masse am Akkuschrauber. > Ich glaube nur Bosch macht ne direkte Kommunikation. Sorry , ich baue zwar meine eigenen Drohnen aber das hab ich nicht verstanden mit dem Adapter . Und mit 10k meinst du einen Widerstand zwischen Masse und c ? Thx!
Ou†. F. schrieb: > Ich denke das ist ein HitzeSensor. Der dritte Anschluss von LiIon idt doch so einfach https://youtu.be/Mw4gsn4kO8k?si=oObiyXC4Tjy1hHu1 Aber einfache Antworten sind oftmals falsch. Dein Akku enthält eine Elektronik für den Akkustand, und natürlich eine Schutzschaltung gegen Überladung, Tiefentladung, Kurzschluss, und vermutlich einen Balancer. Das ist genug Elektronik um eine Control Leitung mit komplexen Protollen zu bedienen.
Sorry, unglücklich formuliert. Beim Akkuschrauber einen 10K Widerstand zwischen c und -. Das gaukelt dem Akkuschrauber ein funktionierenden Temperatursenor vor. Du meinst plug & play Kopter. Hab noch Wii Controller geschlachtet um Gyros für die Wii-kopter zu bekommen. Im mom fliege ich nur noch tinywhoop. :-)
