Forum: Projekte & Code Drehgeber und Tastenentprellung für Arduino
von Falk B. (falk)
Siehe Anhang. Damit kann man eigene Projekte mit den bekannten und
bewährten Methoden hier aus dem Forum ausstatten. Viel Spaß damit.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Mmh, das ist ja aus
Beitrag "Peter Dannegger´s ( PeDa ) Entprellroutine in ein Arduino Sketch einbinden"
entstanden, nach meiner Bemerkung, dass eine C++ Version des zugehörigen
Artikels fehlt (v.a. weil in der C-Version der Variablenname "new"
auftaucht, was in C++ ein Schlüsselwort ist).
Diese Version hier vermeidet zwar das o.g. Problem, und gibt den
Anschein von C++ (v.a. durch die Dateinamen), jedoch ist es das
mitnichten: es ist C-Code ohne Verwendung des Variablennamens "new".
von Falk B. (falk)
Nichts anderes habe ich behauptet ;-) Mit "Methode" meinte ich eher
Konzept, nicht Methode im Sinne von C++. 8-0
Ok, ich hatte wie gesagt aus den Dateinamen und "Arduino" auf C++
geschlossen: offenbar falsch.
von Falk B. (falk)
Der du des C++ mächtig bist, kanst es ja in echtes C++ umschreiben. Aber
denk an deine Zielgruppe! Das sind keine C++ Cracks! KISS!
von Veit D. (devil-elec)
wo ich das las dachte ich auch zuerst an C++, auch wegen Arduino. Es
stecken mir ehrlich gesagt zu viele versteckte defines drin. Vorbelegte
Variablennamen die Redefinitionen provozieren. Gefällt mir so nicht. Ein
Bsp. für meinen Nano Every.
von Michael B. (laberkopp)
Falk B. schrieb:
> Aber denk an deine Zielgruppe! Das sind keine C++ Cracks
Arduino ist C++, der Übersicht wegen. Dafür versteckt sich manches (zu)
gut.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
Und dies geht nur für den 4809, oder? Wie ist es bspw. mit dem
AVR128DA28? Was muss ich ändern?
Ich nehme an, dass sonst nicht vom Arduino-Zeug gebraucht wird für Deine
"Bibliothek"?
Geht das Update auch mit einem Interrupt? Zumindest sehe ich da weder
vorlatile noch ein disable-interrupts.
du müßtest nur das Headerfile "NanoEveryRegister.h"
libraries\NanoEveryPin\src\include\
abändern bzw. austauschen.
'struct Offset' sollte passen nehme ich an, dass sind die Offsets für
die Adressenberechnung
Die Basisadressen stehen im Array 'baseAddr'.
Die Reihenfolge der Einträge entspricht der Pinnummerierung des Arduino
Nano Every.
Die Reihenfolge kannste beim AVRxDA deinen eigenen Wünschen anpassen
bzw. DxCore kompatibel.
Von Arduino wird nur 'Serial' verwendet.
encode() wird mittels updateEncoder() gepollt.
Wenn man das im Interrupt machen möchte, müßte man encode() zerlegen und
das hier
uint8_t newPhase {0};
if (phaseA.isOn()) { newPhase |= 0b01; }
if (phaseB.isOn()) { newPhase |= 0b10; }
laut erster Überlegung im Interrupt machen und newPhase "zurückgeben".
Oder gar nur die Pins phaseA.isOn(), phaseB.isOn() einlesen. Ob das
wirklich was spart müßte man austesten.
Vielleicht ist die Anpassung an AVRxDA mit meiner AVRxDB Pin Lib
schneller fertig. Ich weiß nicht was du genau vor hast bzw. alles
umbaust.
> umbaust.
Ich möchte einfach nur ein laufendes Beispiel mit Deiner Variante auf
dem DA.
dann nimm die DB Pin Lib, davon das AVRxDB32_PinRegister.h File und
passe das auf deinen AVRxDA28 an. Bei Bedarf noch ein
AVRxDA28_PinNamen.h erstellen. Zum Schluss in der zu inkludierenden
AVRxPin.h entsprechenden define Eintrag ergänzen. Dann sollte das
laufen.
Ich habe mir das mal kurz angesehen, einiges aus dem .ino weggelassen
(nur ein Encoder benutzt) und eine simple Ausgabe (8 Leds für die
unteren 8Bit des Zählers) hinzugefügt.
Dabei habe ich natürlich auch in Deine Header reingeschaut, soweit das
notwendig war. Dabei sind mir die folgenden Dinge aufgefallen:
* Pfadnamen: "/" statt "\\"
* xxxPinRegister.h: es fehlt: #include <stdint.h>
* xxxPin.h: es fehlt #include <avr/io.h>
* self-contained header files (s.o.)
* DA-Series: PORT_INLVL_bm nicht vorhanden
* C-Declaration: z.B. updateEncoder(void)
* fehlende Deklaration: updateEncoder(void)
Aber das war jetzt seeeehr flüchtig.
Dann: wenn schon das für Arduino ist, warum dann nicht auch die
Funktionen zum Lesen von Pins: digitalRead()?
Mit den Änderungen (wahrscheinlich habe ich in der obigen Liste was
vergessen) lief das dann auf einem AVR128DA28. Als ich mir jedoch die
Größe anschaute, traute ich meinen Augen nicht: 1566 text-segment und 18
bss-segment. Der Grund war hier, dass ich mit O3 kompiliert habe. Ein Os
brachte dann: 552 text-segment. Das ist schon ein krasser Unterschied
zwischen Os und O3. Normalerweise ist das für mich ein Indiz, dass der
Code irgendwelche Leichen im Keller hat. Ein Grund könnte bspw. sein,
dass Du vor fast jeder Funktion ein  attribute((always_inline)) drin
hast. Das ist natürlich sehr krass. So etwas macht man nur in gaaanz
großen Ausnahmefällen, sonst lässt man das den Compiler entscheiden.
Leider ist Deine Version auch nicht für die Verwendung in ISRs
instrumentiert.
Folgender Vergleich (jeweils text-segment als Indikator):
1) ohne ISR, Pins desselben Ports
          O1    O2    Os    O3
PeDa:     352   346   346   368
Veit:     914   1574  552   1566
Wilhelm:  352   342   342   342
2) ohne ISR, Pins unterschiedlicher Ports
          O1    O2    Os    O3
PeDa:     376   362   362   362
Wilhelm:  374   356   358   356
Die Zahlen mit ISR spare ich mir, weil das mit Deiner Version nicht
möglich ist.
Angehängt ist meine Version: die habe ich jetzt aus den notwendigen
Headern einfach zusammen in eine Datei kopiert. Die Version von PeDa aus
dem Wiki, angepasst auf den DA habe ich jetzt nicht angehängt.
Allerdings habe ich die Funktionen übersetzungeinheit-global deklariert
(static), damit bessere Optimierung möglich ist, sonst wäre bspw. in Os
bei PeDa: 398 text-segment.
Compiliert mit avr-g++-13.2.0, der 14.0.0 schmiert bei Deinem Code mit
einem ICE ab.
von Gerhard O. (gerhard_)
Hallo Wilhelm,
Ich bin etwas überrascht, daß Du in Deiner Implementation von pedas
Encoder Lösung solch extensiven Gebrauch von C++ templates machst.
Pedas brilliantes Beispiel ist ja sehr stark an eine uC HW gekoppelt.
Man sollte meinen, daß templates Gebrauch hier eigentlich keine
wesentlichen Vorteil schafft. Das Schreiben der templates headers dürfte
bestimmt (auch mit copy und paste) einige Zeit benötigt haben.
Sicherlich, der main() code ist dadurch sehr einfach geworden, aber der
Gesamteindruck ist von hoher Gesamtkomplexität. Irgendwie finde ich das
aus meiner Sicht etwas Overkill. Ferner glaube ich dann nicht, daß sich
z.B. Bernd da leicht tun würde.
Ich finde eigentlich, daß pedas Original Lösung wesentlich leichter zu
überblicken ist. Was mich betrifft, finde ich pedas Programmierlösung
viel "magerer" und "to the point". Nichts für ungut hier; Deine Lösung
sieht im Vergleich "ultrakompliziert" aus.
Allerdings muß ich Dir fairerweise (und vll. zähneknirschend:-) )
zugestehen, daß Dein Vorschlag platzmässig gewinnt.
Was mich betrifft, finde ich templates etwas gewöhnungsbedürftig, auch
wenn sie in anderen Situationen recht nützlich sein können. Aber hier?
Wie gesagt, ich bin eher verwundert, um diesen Ansatz. Aber es ist
sicherlich interessant als Vergleich und Studium. Performant gesehen
scheint Deine Lösung der klare Gewinner zu sein; zumindest platzmässig.
VG,
Gerhard
Die Antwort an sich ist okay, aber ich weiß gerade nicht wie ich damit
hier umgehen soll.
Wenn die Zeile
nicht vorhanden wäre, könnte ich damit auch locker umgehen und es
erklären. Nur diese Zeile bringt meinen Puls in Wallung. Ich weiß gar
nicht was mir diese Zeile sagen soll. Du musst doch mitbekommen haben
das ich keinen DA haben. Ich habe dir extra meine ATmega4809 und AVRxDB
Pin Lib gegeben damit du es leichter für deinen AVRxDA anpassen kannst.
Und jetzt stellst du den Vorwurf in den Raum da fehle für deinen DA ein
Define? Das ist jetzt nicht dein ernst? Das hast du jetzt nicht wirklich
geschrieben oder?
Außerdem fehlt das bei mir nicht.
void INLINE enableTTL()
void INLINE disableTTL()
Wenn ich das INLINE weglasse wurde glaube ich der Code größer. Irgendwas
war da und hatte seinen Grund.
digitalRead() ist ggf. zu langsam. Dauert ca. 4µs. Deswegen die eigene
Pin Lib.
Verstehe ich nicht. Ich habe den Backslash überall im Pfad drin.
Bei Arduino immer dabei bzw. automatisch inkludiert
Erzeugt Arduino automatisch.
Was ist das?
Du verwendest
#include <std/array> und Type Traits
Sollte das Programm nicht ohne C++STL auskommen?
Alle 3 Programme sind nun leider überhaupt nicht vergleichbar. Weil die
Encoderauswertung unterschiedlich realisiert ist. Ich habe bspw.
serielle Ausgaben du nicht usw. Deswegen ist der Vergleich mit der
Codegröße schlichtweg unfair.
Veit D. schrieb:
> Hallo,
> hier umgehen soll.
> Wenn die Zeile
Du brauchst gar nicht in Wallung zu kommen. Die Aufzählung beschreibt
nur die Änderungen, damit Du weißt, was ich gemacht habe.
Bleibt cool ;)
Mag sein, aber wenn Du das brauchst, damit Dein Code überhaupt in eine
akzeptable Größenordnung kommt, dann ist irgendwas faul.
> Pin Lib.
Also doch nicht ganz Arduino.
Andersrum: portable-path-names bitte.
Na dannn ...
> Was ist das?
Google mal wieder kaputt?
Headerfiles sollen alles includeren, was sie benötigen, und nicht darauf
bauen, das der Programmierer sie in der richtigen Reihenfolge
inkludiert.
> Du verwendest
Wir haben doch erst kürzlich festgestellt, dass die STL auch für AVR nun
für jeden verfügbar ist. Also, kein Thema.
Wird aber auch nur für einen Test benötigt ...
Nein, soweit habe ich mir Deine Realisierung schon angesehen: ist
jedesmal ein gray/binary-Wandler.
> Ich habe bspw.
Och Veit, natürlich habe ich das entfernt - und Dein main() nun
angehängt.
Veit D. schrieb:
> Ein Bsp. für meinen Nano Every.
Boh ey, Obfurscation ist für dich Sport in dem du Weltmeister werden
willst. Wohl damit du im Job unkündbar wirst.
Nein, ich überblicke es nicht in der Zeit die es mir wert ist (in jede
Quelldatei nur ein Mal reingucken, dann die nächste), aber mir scheint,
um minimalen Geschwindigkeitsgewinn durch templates mit ihren statischen
Vordefinitionen zu erreichen, opferst du die Flexibilitât einen Pin im
Programmlauf von Output nach Analog nach Input umzuschalten, dazu muss
er wohl 3-fach instantiiert werden mit entsprechend aufgeblähtem code.
Und Arduino-typisch favorisierst du Einzelbitzugriff und trotz des
immensen Definitionsaufwandes gelingt es nicht, effizient byteweisen
oder mehrbitweisen Zugriff mit deiner Library zu machen.
Gerhard O. schrieb:
> Hallo Wilhelm,
Warum überrascht Dich das. Es ist ein Weg, um zur Compilezeit möglicht
viel zu erledigen (neben constexpr-Kontexten).
Genau das ist das Problem. Man muss schon recht viel ändern, um bspw.
zwei Encoder zu verwenden, oder auch einen Encoder mit den Pins an
unterschiedlichen Ports.
template, TMP und compile-time-computation sind gerade im
Embedded-Bereich sehr wertvoll, weil erstens Testen teuer ist und
zweitens die Ressourcen knapp sind.
Das copy: war ja alles schon vorhanden.
Veits Lösung hat insgesamt mehr Zeilen.
Zwei Sachen sind nicht wirklich nötig: der Gray-Decoder kann nicht nur
zweistellige Gray-Codes, sondern N-stellig.
Die PinGroup kann auch mehr als zwei Pins und optimiert für Pins an
demselben Port: muss man nicht machen.
Für den war das auch nicht gemeint.
Es war auch nicht dafür gedacht, die C-Lösung von PeDa einfacher zu
machen. C wird erst dann kompliziert, wenn die Programm größer werden.
Das kann man in diesem Mini-Beispiel nicht erkennen.
Bis auf die Klasse RotaryEncoder ist alles in Bibliotheken versteckt,
wie bei Arduino. Von daher ist es recht einfach alles.
Das Ziel ist allerdings, schon zur Compilezeit möglichst viele Fehler
aufzudecken und nicht erst zur Laufzeit.
Gerade hier. Denn µC-Programme lösen oft statische Probleme: der Encoder
wechselt nicht so oft den Pin zur Laufzeit. Alles, was schon zur
Compilezeit bekannt ist, sollte man auch so dem Compiler mitgeben. Das
erleichtert dem Optimizer die Arbeit.
Mag sein, viele andere nicht.
> Aber es ist
Nur dafür ist es gedacht.
> Performant gesehen
wegen dem INLINE schaue ich nochmal nach wie sich das auswirkte, dann
können wir nochmal darüber reden.
>> Was ist das?
> Headerfiles sollen alles includieren, was sie benötigen, und nicht darauf
> inkludiert.
Der Münzautomat ist kaputt.  ;-)
Wie man es macht ist es falsch. Im Arduino Forum bekam ich auf die
Fresse, weil ich alles jeweils benötigte in den Headerfiles stehen hab -
quasi versteckt. Vorwurf, niemand kann sehen was alles an Libs benötigt
wird. Du möchtest es anders herum haben. Ich kann es niemanden recht
machen.
> quasi versteckt.
Hier geht es aber um die Dinge, die immer das sind wie stdint.h oder
avr/io.h.
Wenn Du abhängig von anderen 3rd-party libs ist, ist das eine andere
Sache.
Und wie gesagt: ein Code, der so "atmet" beim Ändern der Optimierungen,
ist für mich sehr "verdächtig".
wegen dem Pfad nochmal. Ich komme noch nicht mit was du genau möchtest.
Du möchtest relative Pfade?
Backslash nutze, sollte auch für Linux passen.
Relativen Pfad habe ich für meines Erachtens auch.
Bsp.:  #include "include\AVRxDB64_PinRegister.h"
Ich weiß aktuell nicht was genau falsch ist?
Falls du verlangen solltest das ich alles noch für Linux teste wäre das
etwas zu viel verlangt.
Ich möchte gar nichts: der Compiler möchte ;-)
Backslashes sind in Pfadnamen in C++ implementation-defined, die meisten
interpretieren das als escape-sequence, mit der Folge, dass die DAtei
natürlich mit dem gescrambelten Namen nicht gefunden wird.
Also: forslash "/", sollte gcc auf Windoofs auch verstehen.
ach so, ne, mit dem Compiler hat das nichts zu tun. Das ist so ein
Windows <> Linux Ding mit der Pfadschreibweise. Das Problem taucht immer
wieder einmal auf wenn man nicht daran denkt. Ich ändere das.
Doch. Schau in den C/C++-Standard, habe ich oben aus dem Gedächtnis
zitiert. Zwischen dem Text und der Plattform Windows/*nix ist halt noch
der Compiler dazwischen.
wenn dem so wäre könnte ich mit meiner falschen Pfadschreibweise unter
Windows nichts kompilieren. Ich kann aber unter Windows mit / und \
meine Libs kompilieren. Wir müssen das aber nicht weiter ausufern
lassen. / und gut ist.
Nein, es ist halt implementation-defined. Und das heißt nicht, dass es
nicht geht. Schau in der Doku Deines Compilers für Dein Plattform nach.
rein meine Logik sagt mir was anderes. Wenn es implementation-defined
ist und wir den gleichen avr-gcc verwenden und der Einzigste Unterschied
zwischen uns Windows vs. Linux ist, woran wird es dann wohl liegen? Wenn
implementation-defined vom OS abhängt bin ich auch wieder beim
Unterschied Windows vs. Linux. Kann man drehen wie man will. Man landet
immer beim OS.
von Joachim B. (jar)
ich kann es auch
    if(strlen_P(MainName)) {
      uint16_t c_count2=strlen_P(MainName);
      String Ausgabe_pfad_String="";
      Ausgabe_pfad_String.reserve(c_count2+2);
      char *c_home2=(char*)MainName;
Serial.println(c_count2);
Serial.println(c_count2+2);
      while(pgm_read_byte(c_home2)) Ausgabe_pfad_String += (char)pgm_read_byte(c_home2++);
      if( (Ausgabe_pfad_String.lastIndexOf('/')) >0 ) // raspi buster
        Ausgabe_pfad_String.remove(Ausgabe_pfad_String.lastIndexOf('/'));   // Remove from from index=7 through the end of the string
      if( (Ausgabe_pfad_String.lastIndexOf('\\')) >0 ) // windows backslash
        Ausgabe_pfad_String.remove(Ausgabe_pfad_String.lastIndexOf('\\'));   // Remove from from index=7 through the end of the string
      Serial.print(F("Pfad:     ")); Serial.print(Ausgabe_pfad_String);
      if(Ausgabe_pfad_String.substring(0,2) == "A:")
        Serial.println(F("\\, auf win7 kompiliert"));
      if(Ausgabe_pfad_String.substring(0,4) == "/mnt")
        Serial.println(F("/, auf PI3 mit buster kompiliert"));
      //Ausgabe_pfad_String.lastIndexOf('/');
Joachim B. schrieb:
> ich kann es auch
Naja, was Du beschreibst ist der Umgang mit Escape-Sequenzen in
String-Literalen (s-char-sequence). Dort ist \ der escape-char, und die
Bedeutung des folgenden Zeichens wird umgeschaltet.
Hier ging es aber um Header-Namen, das ist was anderes.
In q-char- oder h-char-sequence (Namen von Header-Files) ist das aber
anders.
Etwas verkürzt:
- die Bedeutung des \ kann unterstützt sein mit implementation-defined
behaviour.
- die Auflösung der q-char oder h-char-sequence in einen Pfadnamen ist
ebenfalls implementation defined.
mag sein aber trotzdem gut zu wissen ob ein Arduino unter Raspbian/Linux
oder unter windows PC kompiliert wurde.
Und wozu brauchst Du das?
um die Librarys kompatibel zu halten und um zu sehen wann ich wann wo
die letzte Version kompiliert hatte.
Es ist ein wenig nervig seine eigenen Programme unter den vorhandenen
Rechnern immer kompilierbar zu halten.
Man lernt ja immer mehr dazu und es kommen noch neue Ideen und manchmal
streikt ein Rechner und man hat andere Baustellen zu bedienen.
Wenn eine neue Idee reift will man die auch gleich umsetzen bevor sie
wieder aus den Augen aus dem Sinn ist.
Quellen und LIBs liegen auf dem NAS.
Gerade deswegen erscheint mir das recht "strange", was Du da machst.
och was soll mich das stören?
Ich verstehe auch nicht ALLE andere Menschen, jeder Jeck tickt anders
oder jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Es nervt mich auch wenn die Arduino IDE und der GCC immer neu umgestellt
wird so das LIBs nicht mehr laufen wie bei der Erstinstallation nach 3
Jahren und man immer in den LIBs rumwühlen muss warum sie nun genau
nicht mehr laufen.
> nicht mehr laufen.
Moin,
Ich hatte dasselbe Problem, daß neuere Versionen des Compilers alte
Projekte "brechen". Z.B. die schlanke ASM I2C Soft Master Lib, lässt
sich in der aktuellen Version nicht mehr richtig kompilieren.
Um das Problem zu lösen fertigte ich eine "Portabel Version" des IDEs an
(V1.8.9) und archivierte dieses Package. Das läuft nun auf einem USB
Stick auf jedem Windows PC ohne Schwierigkeiten. Dieses Package
verwendet nun nur noch GCC V5.4.0 mit einer bestimmten Bord Package
Version.
Man kann dieses Problem auch auf eine andere Weise lösen. Man darf nicht
die Bord Package Version ohne triftigen Grund aktualisieren, weil dieses
BordPackage auch die Compiler Version bestimmt. Wenn man also vor Jahren
z.B. Bordversion XYZ verwendet mit GCC V5.4.0., dann muß man sich in der
Source notieren, welche Bordvesion danals gesetzt war.
Wenn man ein neueres Bord Package einstellt, dann wird auch der neueste
offizielle GCC bestimmt, z.B. V7.0.0. Das bricht dann unter Umständen
die alten Projekte. Um das zu verhindern braucht man nur das  Bord
Package mit dem Bord Manager zurückstellen. Dann funktioniert es wieder.
Unter den Compiler Versionen im IDE Baum findet nan nun GCC V7.0.0 und
V5.4.0.
Ich habe mich aber für die aktuelle Version und eine zweite installierte
Portable Version entschieden, anstatt andauernd das Bord Package hin und
her zu installieren.
Aber vielleicht gibt es bessere Lösungen dazu. Für mich funktioniert es
aber immer noch so wie vor vielen Jahren.
Gerhard
Weil hier ja die Rede von "Arduino" ist, denke ich, dass es sich dabei
um den gcc (avr-gcc ?) handelt. Normalerweise wird der gcc (die
Compiler) im Laufe der Zeit immer "standard-konformer" und findet auch
mehr Fehler. Insgesamt also ein Indiz dafür, dass nicht der Compiler das
Problem ist, sondern diese Bibliothek. Gut, da es ASM ist, ist es eh
neben dem Standard. Gibt es nichts vernünftiges in C / C++ / Arduino?
Wenn Du deswegen Deine Compiler alt halten musst, würde ich mir mal
Gedanken machen.
Die Compiler-Version festzulegen, ist Aufgabe des Projektes, also der
Config des verwendeten Build-Tools wie make, cmake, ninja, b2, ...
Am besten: gar nicht.
Aber warum machst Du denn diese Ganze Pfad-Akrobatik auf dem Arduino.
Dies notwendige Info (verwendeter Compiler, Bibliotheksversionen, ...)
kannst Du doch in ein / paar Bytes codieren.
> Gedanken machen.
Hallo Wilhelm,
Ich mache das nur, wenn ich in der Arduino IDE die ASM Bibliothek aus
anwendungsbedingten Gründen verwenden will. Für alles Andere, schreibe
ich meine Projekte so, um konform mit dem aktuellen Tools zu sein. Das
andere ist also alles nur "Legacy".
Diese ASM Bib ist sehr schlank und erlaubt andere IO-Pins anstatt der
üblichen HW I2C Pins zu wählen. Ich machte mit dieser bis jetzt sonst
sehr gute Erfahrungen.
Es kommt vor, daß hin und wieder an älteren Projekten weitergearbeitet
wird um an neuen Funktionen oder Bugfixes zu arbeiten. Da hat es mehr
Sinn mit den Original konfigurierten Werkzeugen mit denen Entwicklung
begonnen wurde zu arbeiten.
Wenn ich nicht mit avr-gcc arbeite, verwende ich übrigens CVAVR.
Da ich auch mit anderen uC diverser Hersteller hin und wieder arbeite,
die ihre eigenen Werkzeuge haben und schon betagt sind, beschränke ich
mich nach Möglichkeit deshalb auf reines C, um so weit wie möglich
Portabel zu sein. Deshalb vermisse ich C++ nicht zu sehr, auch wenn
Manches in C++ eleganter verwirklichbar ist.
Ich arbeite hin und wieder noch mit PICs, Z8 Encore! und moderneren
8051ern. Auch mit MSP430 gibt es ab und zu noch Projekte durchzuziehen.
In meinem Umfeld müssen ältere Designs von Zeit zu Zeit noch gepflegt
werden.
Ich bin leider beruflich nur kommerzielle Entwicklungswerkzeuge gewöhnt
und schlage Hobbymässig eigentlich nur mit Arduino und sein avr-gcc aus
der Art, obwohl STM32 mit dem Atollic Tools natürlich auch gcc verwandt
ist. Aber mit dem machte ich schon 10 Jahre kaum noch etwas. Und wenn,
dann heutzutage mit Cube IDE . In der Arbeit muß ich an den ARM7 Cortex
Projekten mit IAR arbeiten. Deshalb kenne ich die besonderen
Fähigkeiten von gcc nur in beschränkten Umfang.
Die Natur meiner Hobby Projekte ist im Allgemeinen so, daß ich mit
Acht-Bittern generell gut auskomme, und wenn nicht, es mit STM32ern
löse.
Ich bin eben ein ganz schwieriger, ausgefallener Fall:-)
Gerhard
Wohl doch aber nur auf µC, die kein Port-Mux / Alternate-Function haben,
oder? Denn so stark kann der Raumdruck kaum sein.
Klaro. Das machen wir mit docker.
Bei mir ist es genau anders herum ;-) Frei nach dem Motto "Stop using
C", wobei dieser Spruch von K. Gregory ja so gemeint ist, das man
aufhören sollte, "konzeptionell" so wie in simpelstem C zu
programmieren.
Zum Glück bin ich die los ;-)
Neben den Miniprojekten auf AVR ist es nur noch ARM als STM (wobei die
CPU-Architektur natürlich unwichtig ist). Und so ist es auch privat ;-)
Schaut so aus, wie wir alle hier ;-)
