Forum: Compiler & IDEs Pascal Compiler Lazarus
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
ich habe hier von einem Programm das in Pascal geschrieben wurde und
diese für die Hardware hier
{$Define AVX2}   // Удалить или заккоментировать если компилируем для
AVX512
{$Define pext}
programmiert wurde.
Meine Hardware benötigt aber SSE, SSE2, SSE3.
Kann man das Programm einfach umstricken, damit es bei mir auch
funktioniert?
von Oliver S. (oliverso)
Pascal ist jetzt doch überhaupt nicht dafür bekannt, daß man damit
irgend etwas maschinennahes machen könnte. Da stellt sich die Frage
nicht, außer, da gibt es irgend einen in Assembler programmierten Teil,
der ASX-Befehle verwendet.
Wenn deine Hardware ein x86-Prozessor ist, dann benötigt der davon gar
nichts, der kann es höchstens.
Also, was ist jetzt genau die Frage?
Oliver
von Rbx (rcx)
> funktioniert?
Das kommt drauf an, was macht denn das Programm? Wenn es nur Pseudocode
ist, oder so ähnlich, dann kann man das natürlich schnell umstricken.
Etwas anderes ist, wenn es um Parametereinsatz und weite Bitbreiten
geht.
Zuerstmal das: Wie die Paramenterübergabe abzulaufen hat, sollte man
entweder in der Compilerdoku, oder eben bei der Programmiersprachendoku
finden.
Ein recht stark pascallisches ASM-Buch kam mal von Trutz Eike Podschun
(ISBN 10: 3893198539 / ISBN 13: 9783893198535)
Das ist zwar alt, aber eventuell gibt es da irgendwo auch passende
Hinweise zu Übergabekonventionen.
Die Parameterübergabe selber lief früher typischerweise über den Stack.
Da gibt es aber erstmal kein MMX, oder drüber (auch wenn MMX selber
gestackt ist).
DA wäre dann auch der Ansatzpunkt. Zuerst sollte man aber erstmal
schauen, was das Assembler-Programm macht (sofern es was macht) - über
die Parameterübergabekonvention müsste man die Übergabe statt x mal eben
y mal machen.
(mir fällt gerade ein, man kann z.B. beim Flatassembler (fasm) direkt im
Asm-Code die MMX bzw. AVX - Bitbreite als Datenformat angeben. Ist echt
geil, aber wie genau das tatsächlich abläuft, habe ich mir noch gar
nicht angesehen. Müsste man im Debugger machen.)
WENN neuere Funktionen bei AVX im Einsatz sind, sieht die Sache
schwieriger aus.
Grundsätzlich geht es aber (so grob) um Parallelverarbeitung - wie
gesagt, da muss man zuerst mal schauen, was das Programm selber macht.
Da Grafikkarten ganz gut hinsichtlich Parallelrechnereien sind, kann man
auch schauen, ob es nicht eine passende Schnittstelle dafür gibt (Cuda
z.B.)
Wenn ich in die Foren schaue, was dort zu Pascal rund um MMX,SSE oder
AVX geschrieben wurde - würde ich sagen:
Kein einfaches Umstricken möglich.
(https://www.intel.com/content/dam/develop/external/us/en/documents/11mc12-avoiding-2bavx-sse-2btransition-2bpenalties-2brh-2bfinal-809104.pdf)
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Stelle diese Frage im Lazarus Forum, da sind sehr viele Lazarus
Entwickler unterwegs, die sehr tiefe Erfahrung mit Pascal haben und die
können sehr gut helfen:
http://www.lazarusforum.de/
von Max M. (Gast)
von Rainer S. (rsonline)
Oliver S. schrieb:
> Pascal ist jetzt doch überhaupt nicht dafür bekannt, dass man damit
Mit Freepascal ist in dieser Hinsicht sehr viel möglich!
https://de.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Wirth
 † 1. Januar 2024
"implementierte er in den Jahren 1968 bis 1972 praktisch im Alleingang
die Programmiersprache Pascal"
von Xeraniad X. (xeraniad)
Danke @db1uq für die Erwähnung 04.01.2024 09:56.
Gerne habe ich die {z. B. bei heise publizierten} Interviews mit Niklaus
Wirth nochmals gelesen.
(Die linguistisch -philosophischen etc. Diskussionen möchte ich hier
nicht erwähnen, nur 2 Anekdoten 1985, welche der Leistung Wirths sicher
nicht gerecht werden, aus dem Betrieb damals.)
Da erinner ich mich gerne an den Saal, in dem die {gegen 64k gepimpten}
Apple][ mit ihren {kleinen CRTs &} 2 floppy -Laufwerken standen. Wir
lernten MODULA-2, so quasi als 1. Generation.
Ein Kommilitone -Student {ET} zeigte mir sein Pascal Programm: da er aus
dem Tessin, schrieb er "PROCEDURA" anstatt "PROCEDURE". Ich wies ihn
hin, dies sei nicht das Schlüsselwort. Dennoch frass der UCLA compiler
dies genüsslich. Ab da wusste ich, dass dieser compilatore die
Schlüsselworte auf 8 Zeichen abschnitt.
Eine Biologie Studentin fragte uns, wie sie in PASCAL "y^x" schreiben
kann.
Wir sagten "den hoch Operator gibts nicht, aber exp(x*ln(y)) sollte
gehen" {nicht ohne den Hinweis auf Performanz -Einbusse}.
Dann funktionierte ihr Programm & sie hatte die Populations -Grafik auf
dem Schirm {die performance war ihr egal}.
Ja, so war das damals mit den Datenstrukturen & Algorithmen {und er hat
immer noch Recht: die beiden gehören zusammen & in dieser Reihenfolge}.
schönen Abend
> "PROCEDURA"
hab eben gerade im TV auf ZDFneo mal wieder "Apollo 13" gesehen, auch
ein interessantes Stück Technikgeschichte. "Wir brauchen eine Prozedur"
ist darin ein Schlüsselsatz.
Ich hatte mit Pascal oder Modula nie zu tun, aber der Name Niklaus Wirth
fiel mir vorhin auf Wikipedia auf, daher habe ich den neusten Thread
hier mit "Pascal" gesucht. Zwei AppleII-Nachbauten habe ich noch hier im
Keller liegen. Damit habe ich damals meine ersten Packet-Radio-Signale
dekodiert.
Ja, der AGC, faszinierend.
Die Decodierung der Packet Radio -Signale habt Ihr damals {auf den
Apple][} in Assembler programmiert?
(Sorry, falls vom Thema abweichend; hat jedoch schon auch mit
Programmiersprachen & deren Geschichte zu tun.)
Dasselbe Packet-Programm lief später auf dem Commodore64. Ich hatte es
nur als ausführbares Programm auf Diskette bekommen und mit einem
Disassembler mal in Quelltext zurückverwandelt. Den Ausdruck muss ich
noch irgendwo hier liegen haben.
Dazu war ein Portbaustein auf AppleII-Steckkarte nötig, mit dem VIA6522.
Modemchip war ein AMD Am7910 oder 7911. Den TCM3105 gab es erst später.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/124524/AMD/AM7910.html
Ich habe zwei fernöstliche Kopien der AppleII-Platine vom Flohmarkt. Auf
der einen war auch noch die Z80-Karte für CP/M integriert. Irgendwann
habe ich mal untersucht, wieso die nicht funktionierte. Der Nachbauer
hatte in der Logik ein Gatter vergessen (ich hatte eine Kopie des
Schaltplans). Es fand sich noch ein unbenutztes Gatter, damit lief es.
Der Vorbesitzer hatte einen falschen Quarzoszillator eingebaut (14,7456
MHz statt 14,31818 MHz), daher konnte ich zunächst nur sehr kurze Pakete
mitlesen.
Ein Funkamateur hier hatte unter CP/M das "Adventure"-Spiel auf
Apple-Diskette untergebracht und ließ es über Funkfernschreiben laufen.
Ein anderer spielte es so über fast 100km Entfernung im 2m-Band.
https://de.wikipedia.org/wiki/Adventure_(Computerspiel,_1976)
Ich wusste doch, dass ich das Handbuch irgendwo habe. Aber selbst habe
ich nie mit Pascal gearbeitet.
Ja, es war UCSD (nicht "UCLA", wie ich 04.01.2024 19:10
fälschlicherweise schrieb).
Wow, das Spiel hatten wir auch gespielt (allerdings nicht über 100 km
Entfernung).
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Eine sehr gute Seite über das Leben, incl. einiger Interviews von
Niklaus Wirth gibt es hier [1].
[1]
https://ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2024/01/der-computerpionier-niklaus-wirth-ist-gestorben.html
von Harald K. (kirnbichler)
UCSD-Pascal auf dem Apple II. Urg. Das war der Grund, warum ich mir
Pascal erst zwei Jahre später genauer angesehen habe; das ständige
Durchrotieren von fünf Disketten durch das Diskettenlaufwerk ging mir so
gründlich auf die Nerven, daß es mich gründlich abschreckte. (Vielleicht
waren es auch nicht fünf, aber der Vorgang "Quellcode schreiben -
compilieren" erforderte definitiv mehrere Diskettenwechsel. Beim
kleinsten Tippfehler natürlich auch. Immer wieder.
Mein etwas späterer (selbtsbau-) Computer hatte einen Pascalcompiler in
einer ROM-Disk, da war das Arbeiten damit dann ein Luxus ...
von Gerald B. (geraldb)
Harald K. schrieb:
> das ständige
Darum hatte man ja auch zwei Diskettenlaufwerk angeschlossen.
Das war bei den alten Apple-II-Rechnern in der "Informatik-AG" meiner
Schule nicht der Fall. Erst etwas später wurden Apple IIe mit schickem
"Duodisk"-Doppellaufwerk und passend dazu designtem Monitor beschafft,
da aber hatte mich der Elan, mir in der AG Pascal beibringen zu lassen,
bereits verlassen.
Der kam dann (vorübergehend) etwas später mit Prof. Schacht an der TU
und dem Pascalcompiler auf der Romdisk meines Selbstbaucomputers wieder
zum Vorschein.
Der Compiler hieß Omegasoft und kam von einer Firma namens CSC.
Handbuch:
https://www.cs.otago.ac.nz/homepages/andrew/poly/OmegasoftPascal.pdf
von Rbx (rcx)
Ich hatte lange Jahre (als merkwürdig) USCD-Pascal im Hinterkopf, und
war dankbar, dass man z.B. bei Wikipedia den richtigen Begriff finden
konnte.
So ganz ohne Internet war man diesbezüglich aufgeschmissen.
Aufgefallen war dieser seltsame Begriff mal (am Ende der 80er wohl) bei
einer Softwaresammlung für Atari-Computer.
von Klaus B. (butzo)
> Handbuch:
Flex? Eurocom II/V7?
Butzo*aussen
Mit UCSD-Pascal auf dem Apple habe ich damals Pascal als dritte Sprache
nach Basic und Assembler gelernt und viel Spaß damit gehabt. Auch wenn
sich das Ganze Jahre später als Sackgasse herausgestellt hat, konnte ich
damit wertvolle Erfahrungen in der goto-freien Programmierung und in der
Verwendung zusammengesetzter Datentypen sammeln. Als netten Nebeneffekt
konnte ich die Pascal-Vorlesungen im Studium schwänzen und die Zeit für
konkrete (kleinere) Softwareprojekte nutzen.
DAS Pascal damals war Turbo-Pascal auf dem PC. Unerreicht…
Oliver
Ja, Flex auf 6809. Nein, kein Eurocom, reiner Selbstbau, auf Lochraster
gefädelt (sehr vage angelehnt an den Exorciser von Motorola). Mehrere
Europakarten im Rack, eine für CPU und das normale RAM, eine für eine
kombinierte RAM- und ROM-Disk, eine für einen FDC (1772) ...
War 'ne geile Kiste, damals. Mit 2 MHz Takt (also einem 68B09 und
entsprechenden B-Peripheriebausteinen).
Im Selbstbau-Textterminal werkelte dann ein 68B09E, um sich mit einem
68B45 den Bildschirmspeicher teilen zu können.
Cool, komplett from scratch Respekt!
War der Witz an der Eltec Kiste, 6809 und Grafikspeicher haben sich den
Zugriff 1:1 geteilt und nebenbei noch den Refresh übernommen.
Rechner geht noch, um die Floppy muss ich mich noch kümmern.
Butzo*aussen
Mein Terminal hat zwar keine Graphik gemacht und keinen Refresh
gebraucht, aber den Speicherzugriff haben sich 6809 und 6845 genauso
geteilt. Das war ja einer der Vorzüge des 68xx-Busses, daß der Bus nur
bei aktivem E wirklich benötigt wurde, so daß man den gemeinsamen
Zugriff mit irgendwas anderem sehr simpel konstruieren konnte - die
einzige Voraussetzung dafür war, daß der Speicher (und Adressdecodierung
etc.) schnell genug waren, um in der Hälfte der Zykluszeit zu
funktionieren. Bei 2 MHz Takt blieben also für einen solchen effektiven
Zyklus noch sehr großzügige 250 nsec übrig.
(Hätte es eine D-Version des 6809 und der Peripherie gegeben, ich hätte
damit gerne einen Rechner aufgebaut ... 4 MHz! Yeah!)
