Hallo alle zusammen, ich habe hier ein Labornetzteil und möchte die Einschaltkurve sehen, also möchte sehen ob es ggf. beim Einschalten oder auch Ausschalten Übespannungsspitzen gibt. Ich habe ein relativ einfaches Oszi, Voltcraft DSO1104F, baugleich Hantek DSO4104C. Wenn ich versuche die Einschaltkurve mit der "Single" Taste darzustellen funktioniert das prinzipiell auch, allerdings nur im AC-Modus, ich sehe dann beim Einschalten eine Spannungsspitze von so ca. 2-3V bei Netzteilspannung von 5V. Die angezeigte Spannung auf dem Oszi geht dann wieder gegen Null, ist ja auch klar bei AC Messung mit anliegender Gleichspannung. Allerdings kann ich damit nichts anfangen. Mache ich diesen Single-Shot im DC Modus komm da allerdings gar nichts. Ich hab mal im Manual des Oszis nachgesehen und finde weder dort noch sonstirgendwo im Netz einen Hinweis. Mach ich irgenwas falsch, also Bedienung des Oszis, könnte mir jemand von euch einen Tip geben?
Eigentlich musst du da nur die Trigger-Schwelle auf ca. 2,5V und auf steigende Flanke stellen. Hast du das?
Hallo Thomas, ich hab das gestern gemacht und weiss nicht mehr genau was ich vergessen hatte, warscheinlich war es das Trigger-Level jedenfalls funktioniert es jetzt. Vielen Dank ! (manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht!)
Rene M. schrieb: > ich habe hier ein Labornetzteil und möchte die Einschaltkurve sehen, > also möchte sehen ob es ggf. beim Einschalten oder auch Ausschalten > Übespannungsspitzen gibt. Am Eingang oder am Ausgang?
