Moin in die Runde, für ein Einfamilienhaus wird ein Türklingel-System gesucht. Folgende Funktionen werden gewünscht: - eine Außenstation - mindestens zwei Innenstationen (für EG und OG) - Sprechfunktion - optional: Schnittstelle zum Abgriff von Daten (MQTT, Requests o.Ä.) - optional, aber von der Partnerin erwünscht: Kamerafunktion - optional: Fernzugriff per Smartphone Bei der Suche ist mir aufgefallen: Die "smart"-Systeme zum Nachrüsten der amerikanischen Hersteller kosten nur ein paar hundert Euro, bieten sehr viele Funktionen und sehr gute Sprach- und Bildqualität. Die festinstallierten Angebote deutscher Hersteller kosten gleich mal vierstellig, Funktionsumfang und Qualität scheinen durchwachsen zu sein. Ich bin wahrleich kein Datenschutznazi, aber gerade bei etwas so grundlegendem wie eine Türklingel soll das Gros der Funktion im internen Netz laufen und Cloud-Dienste maximal optional sein. Folgende Kandidaten sind momentan in der engeren Auswahl: https://www.elektro-versandshop.de/Tuersprechanlagen/EGB-Villa/Villa/7951/Video-Tuersprechanlage-Villa-AS-SET-Zweifamilienhaus-UP https://www.amazon.de/dp/B07YZFX3JS/ref=cm_cr_othr_mb_bdcrb_top?ie=UTF8#cm_cr_carousel_images_section Aber auch hier: die Rezessionen und Berichte aus dem Bekanntenkreis lassen kein gutes Licht auf Sprach- und Bildqualität scheinen. Wieso kriegen deutsche Hersteller mit dem Budget eines Mittelklasse-Laptops sowas nicht hin? Habt ihr noch Ideen, Erfahrungen oder Marken die ich mir anschauen könnte?
Ich mag die Uqituity Unifi Doorbell Pro. Läuft alles im internen Netz. Wenn man es braucht, einfach ein Tablet als Innenstation an die Wand hängen. Ansonsten reicht auch ein normales Mobiltelefon und eine oder mehrere WiFi Chime.
Was für Kabel hast du liegen? Welche Anforderungen stellst du an die Türsprechstelle? IP Klasse, IK Klasse, IR Kamera, Tableau in Buntmetall… Das ist ein EFH, brauchst keinen Interlock und in 5 Jahren wenn du keine Ersatzteile bekommst tauscht du komplett. Du kannst das ganze tcp/ip basiert machen. Dann muss nur das Kabel nach draussen gut genug sein. Du kannst “all in” gehen mit Tablet, Gesichtserkennung und hastenichgesehen bis hin dazu dir jede Woche neue Funktionen ausdenken für die du dann evt. Schulungen der Hausbewohner abhalten musst. oder du gehst “KISS - keep it simple and stupid” mit 4+2 Draht-Technik. Video ist dann der Blick aus dem Fenster. 4+2 Technik hält so 40..50 Jahre und bedarf keiner Wartung. alles dazwischen (proprietärer Bus) würde ich sein lassen.
Musik og F. schrieb: > Was für Kabel hast du liegen? Alle relevanten Stellen sind mit 25er Leerrohren verbunden. Ich hab also genau die für die jeweilige Anlage notwendigen Kabeln liegen. > Welche Anforderungen stellst du an die Türsprechstelle? > IP Klasse, IK Klasse, IR Kamera, Tableau in Buntmetall… Hast du für jede Mögliche Kombination aus Antworten auf diese Fragen eine genau passende Empfehlung? Machen wir das doch andersherum: welche Anlage (gerne mit Bild) kannst du empfehlen?
M. M. schrieb: > Die festinstallierten Angebote deutscher Hersteller kosten gleich mal > vierstellig, Funktionsumfang und Qualität scheinen durchwachsen zu sein. Das Problem ist So eine Sprechanlage soll am besten 30 Jahre oder mehr halten. Zumindest nach 15 bis 25 Jahren hätte man gerne noch Ersatzteile. Und das wichtigste: Wer repariert eine defekte Anlage? Machst das immer du? Oder könnte es sein, dass du vielleicht nicht da bist oder nicht kannst? Sobald die Anlage nicht von den klassischen Herstellern ist werden dir 95-99% der Elektriker sagen: "Kennen wir nicht, können wir nicht reparieren". Und ja ich stimme dir zu, bei Siedle, Busch-Jäger, Jira oder Jung bekomme ich auch Schnappatmung wenn ich die Preise sehe :-( Und ob der moderne Kram auch nur halb so lange hält wie eine alte 4+N oder 6+N Anlage von z.B. Siedle weiß ich auch nicht.
Ich würde das "Grundsystem", Türklingel und -öffner / Bedienteil im Haus von einen der großen Markenhersteller nehmen, Siedle, Gira, BJ... Dazu kannst Du dann eine IP-Cam für den Außeneinsatz montieren oder ins klingeltableau verbauen... Zum erkennen welcher Knopf gedrückt wurde, kann man sich entweder parallel auf alle Knöpfe draufhängen, den Bus auslesen oder ein IO Modul kaufen... Ein Raspberry PI nimmt dann das Bild der IP-Cam oder der eigenen Kamera und streamt das Bild ins lokale Netzwerk... eleganter, statt zu streamen, ist es ein SIP-Call zu machen, gibt von chinesischen Firmen Bildschirme für Türstationen die SIP sprechen.... oder halt jeder anderer Client im Netzwerk. Dass das ganze keine Out of the Box Lösung ist, ist mir bewusst... kostet dafür aber auch nicht kann so viel, und wenn der Kamera Teil ausfällt, egal... der Rest läuft. Auch das öffnen der Tür von außen über das Netzwerk sollte damit nicht weiter möglich sein... Ich hatte mir mal sowas angeschaut, SIP Bildschirm, gibt es bei aliexpress für ca. 120,- EUR. https://www.hikvision.com/europe/products/Video-Intercom-Products/IP-Series/Pro-Series/ds-kh6320-wte1/?q=ds-kh6320-wte1&pageNum=1&position=1&hiksearch=true ... und hier wie man das Ding auf SIP Konfiguriert https://www.schick-handel.de/wp-content/uploads/2020/02/Hikvision-video-intercom-SIP-function-Introduction-20191203.pdf
Ich habe einen SIP-Anruf ausgewählt. In meinem Fall ist das wirtschaftlicher.
Bin jetzt noch auf die Goliath gestoßen: https://onsec.de/2-draht-bus-ip-komplettpakete/goliath-2-draht-ip-video-tuersprechanlage-hybrid-2-x-7-innenstation-1-x-aussenstation-mit-kamera-1-klingel-ir/ Gibt es in allen möglichen Varianten. Nutzt die jemand?
M. M. schrieb: > Bin jetzt noch auf die Goliath gestoßen: > https://onsec.de/2-draht-bus-ip-komplettpakete/goliath-2-draht-ip-video-tuersprechanlage-hybrid-2-x-7-innenstation-1-x-aussenstation-mit-kamera-1-klingel-ir/ > https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=84881 > Gibt es in allen möglichen Varianten. > Nutzt die jemand? Ich bin am Kauf dieses Systems interessiert, würde aber gerne mehr über die Erfahrungen anderer Nutzer erfahren.
Rocco F. schrieb: > Ich bin am Kauf dieses Systems interessiert, würde aber gerne mehr über > die Erfahrungen anderer Nutzer erfahren. Stammt von einem großen Hersteller von Überwachungstechnologien in China, Dahua Technology https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Video-Intercoms/2-Wire-IP/Villa-Door-Station/Pro-Series/VTO2202F-P-S2 Frag mich nicht warum Goliath behauptet https://goliath-intercom.de/ueber-uns/ >> Wir entwickeln unsere Anlagen selbst ... Wird sicher schon alles seine Richtigkeit haben.
M. M. schrieb: > Musik og F. schrieb: >> Was für Kabel hast du liegen? > Alle relevanten Stellen sind mit 25er Leerrohren verbunden. Dann zieh dir da PDS Kabel durch und mach dir das mit TCP/IP und nem RasPi mit allem PiPaPo. Projekte dazu gibt es fertig. Das Tableau kannst du dir in 2,5 mm Blech bohren und fräsen. In 10 Jahren kommt das dann neu, weil dir ein aktueller Kameratreiber fehlt. >> Welche Anforderungen stellst du an die Türsprechstelle? >> IP Klasse, IK Klasse, IR Kamera, Tableau in Buntmetall… > Hast du für jede Mögliche Kombination aus Antworten auf diese Fragen > eine genau passende Empfehlung? Erst die Anforderung. Was soll ich dir IP20 Sprechstellen zeigen, die du draussen aufhängen willst. Gira, Siedle, Fermax… die Kataloge sind öffentlich. > Machen wir das doch andersherum: welche Anlage (gerne mit Bild) kannst > du empfehlen? Unsere Genossenschaft hat 13 Treppenhäuser. Wir haben uns für Fermax Marine in Stahl, IK09 und IP65 entschieden Aussehen tut die so wie du sie bestückst. Das ist Build to order, 6..8 Wochen Lieferzeit. Schau dir den Katalog an, IK09 weil wir keinen Bock auf Elektrikerrechnungen haben, weil mal wieder ein Idiot vorbeikam. Alles unter IK08 hänge ich nicht öffentlich zugänglich auf. IP65, weil da Schlagregen draufkommt und es die Vandalklasse fordert. Stahl, weil wir keinen kennen der das Messing / Kupfer gratis putzt und wir hier Küstennah sind. Fermax weil die mittelgrossen Elektrikker das hier können, schnell „günstige“ Ersatzteile beschaffen und Fermax min. 10 Jahre verspricht. Wenn ich nicht eine Busanlage hätte nehmen müssen, dann wäre ich bei 4+2 geblieben. Aber mit 4+2 kann man seinen Nachbarn abhören. Das war vor 50 Jahren völlig in Ordnung, heute darf man das nicht mehr. Das du bei Busanlagen nicht 2 Einheiten gleichzeitig anklingeln kannst hat sich bei Boten in den letzten 20 Jahren noch nicht rumgesprochen. Die Wohnungssprechstellen von Fermax gibt es in Versionen mit Weiterleitung an DECT/SIP/SMS-Gateway/proprietäre Äpp und hastenichgesehen. So eine Servicebaustelle darfst du dir gerne bauen. Bei 13 Treppenhäusern übersteigt das meinen Willen Support zu leisten. Der Schiebeschalter um die Klingel der Wohnungssprechstelle stumm zu schalten ist eine Herausforderung für 8..10 Nutzer im Jahr. So viel Support kann ich leisten. KISS - keep it simple and stupid. Fenster sind sehr gute visuelle Verbindungen. Fenster die man öffnen kann schaffen eine audiovisuelle Verbindung.
Letztes Jahr stand ich vor derselben Entscheidung und fand die Preise für Video unverschämt teuer, bei 4 Inneneinheiten. Bis zu 1000 Euro für EIN Gerät. Die ganzen Nest, Doorbird etc. Newcomer aus den USA brauchten alle WLAN und am besten noch Internet. z.T. 2 Sekunden verzögerung bis das Klingeln durchgeroutet wird. In 5 Jahren eh alles unsupporteter gehackter E-Schrott, fällt also auch flach. Vom Standbystromverbrauch will ich gar nicht erst anfangen. Bin darum bei bticino A16e festverdrahtet gelandet (nur Sprache). Eine Inneneinheit 50.- Euro. Läuft.
