Ich suche einen uC der Pinkompatibel ist. Gehäuse SO8. Bedingung: Pin 8 = VCC; Pin 4 = GND; Interner Takt (kein externer CLK). Alle restlichen Pins als IO. Leider hat STM keinen in dem Gehäuse mit den Pins im Programm bzw ich habe keinen gefunden. ATTiny wäre pinkompatibel, aber ist ein SOIC8L. Also zu breit. Der SOIC8-Pad hat nur Platz für ein Bauteil im LM358-SO8-Format.
H. H. schrieb: > Gibts doch auch in schmal. Im Package S8S1. Ansonsten wäre vom Pinout auch Cypress mit drin: https://www.mouser.de/c/semiconductors/embedded-processors-controllers/microcontrollers-mcu/8-bit-microcontrollers-mcu/?package%20%2F%20case=SOIC-8
Also der ATtiny25-20SSN ist im S8S1 Gehäuse. Alle 6 Pins zu benutzen, benötigt allerdings einen High-voltage Serial Programmer.
Peter D. schrieb: > Alle 6 Pins zu benutzen, benötigt allerdings einen High-voltage Serial > Programmer. Nein. Den benötigt man erst dann, wenn man das Programm nicht gleich korrekt geschrieben hat und nachbessern muss.
Content B. schrieb: > Leider hat STM keinen in dem Gehäuse mit den Pins im Programm bzw ich > habe keinen gefunden. Stimmt leider, der G030 hat Vcc/Vss woanders.
Ich würde ein irgendwie ähnliches Teil nehmen und mittels "Hochsitz" passend machen. Also eine kleine, dünne Platine, die "Dein" Pinning entsprechend verbiegt. Dann brauchst Du nur noch "Irgendeinen" 8-Füßer der Dir gefällt. Hast Du die Möglichkeit Folien zu designen, so kannst Du auch einen "Flachmann" erstellen.
Sebastian S. schrieb: > Ich würde ein irgendwie ähnliches Teil nehmen und mittels "Hochsitz" > passend machen. > Also eine kleine, dünne Platine, die "Dein" Pinning entsprechend > verbiegt. So würde ich das auch machen. Sebastian S. schrieb: > Dann brauchst Du nur noch "Irgendeinen" 8-Füßer der Dir gefällt. Kam auch irgendein anderer sein mit mehr Pins. Muss ja nur ein kleineres Gehäuse sein...
Content B. schrieb: > Ich suche einen uC der Pinkompatibel ist. Ich hätte einen - ist zu 100% pinkompatibel (zu meinem Layout) ;-)
Ob S. schrieb: > Nein. Den benötigt man erst dann, wenn man das Programm nicht gleich > korrekt geschrieben hat und nachbessern muss. Stimmt, die Fuse kann man auch mit ISP setzen, nur nicht mehr löschen. Man könnte auch vor dem Setzen der Fuse einen Bootloader reinbrennen. Ohne Setzen der Fuse kann man den Resetpin aber auch mit dem ADC auslesen, solange man über der Resetschwelle bleibt, z.B. um eine Taste abzufragen.
Ob S. schrieb: > Peter D. schrieb: > >> Alle 6 Pins zu benutzen, benötigt allerdings einen High-voltage Serial >> Programmer. > > Nein. Den benötigt man erst dann, wenn man das Programm nicht gleich > korrekt geschrieben hat und nachbessern muss. Also immer.
Rainer W. schrieb: > Content B. schrieb: >> Ich suche einen uC der Pinkompatibel ist. > > Ich hätte einen - ist zu 100% pinkompatibel (zu meinem Layout) ;-) Hallo, danke! Du bist cool! Darf ich mit dir abhängen?
Sebastian S. schrieb: > Ich würde ein irgendwie ähnliches Teil nehmen und mittels "Hochsitz" > passend machen. https://www.mouser.de/c/?q=910-DIP300-SOIC-08N möglicherweise nicht genug Platz Content B. schrieb: > Der SOIC8-Pad hat nur Platz für ein Bauteil im LM358-SO8-Format.
