Hallo zusammen! Ich wollte fragen, ob jemand ein EZNEC Simulationsfile für die parasitäre Lindenblad Antenne im 70cm Band hat. Es wird in diesem Betrag (https://www.amsat.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/70ParaLindy.pdf) benutzt, jedoch würde ich es gerne selber simulieren. Danke
https://www.amsat.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/An-EZ-Lindenblad-Antenna-for-2-Meters2.pdf da wird (für 2m) eznec erwähnt, siehe Fußnote 3, aber nichts weiter dazu "this can be easily determined using a Smith Chart" wie man leicht sieht... nach kurzer Rechnung folgt... gabs nicht schon bei Adam und Eva Lindenblätter? Nein das waren Feigen. http://af6sa.com/projects/Lindenblad.html anscheinend erschienen die Artikel ursprünglich in der QST 2007/2008 https://www.diagram.com.ua/english/library/qst-magazine/ aber da: https://www.imageevent.com/holl_ands/amateurradioantennas/2mlindenbladparasiticvertdipole Based on lindnbld.ez (EZNEC) File downloaded from http://nec-archives.pa3kj.com/EZNEC_FILES not found aber: https://github.com/Kees-PA3KJ/EZNEC_Files
Hatte ich mal aufgebaut, war aber nicht zufrieden. Würde mich über deine Erfahrungen freuen!
Mir ist wieder eingefallen, im Nibelungenlied kommt ein Lindenblatt vor. https://www.projekt-gutenberg.org/simrock/nibelun1/chap015.html »Als von des Drachen Wunden · floß das heiße Blut Und sich darinne badete · der kühne Recke gut, Da fiel ihm auf die Achseln · ein Lindenblatt so breit: Da kann man ihn verwunden · das schafft mir Sorgen und Leid.« Das Herunterladen von Github scheint etwas komplizierter zu sein, man braucht GIT dazu, wenn ich recht sehe. "Use Git or checkout with SVN using the web URL. " das ZIP enthält nur das readme, der Ordner ist leer.
Christoph db1uq K. schrieb: > Das Herunterladen von Github scheint etwas komplizierter zu sein, man > braucht GIT dazu, wenn ich recht sehe. > "Use Git or checkout with SVN using the web URL. " > das ZIP enthält nur das readme, der Ordner ist leer. Das liegt daran, daß da überhaupt keine Dateien vorhanden sind, außer dem Readme...
Noch eine Fundstelle https://www.funet.fi/pub/ham/antenna/NEC/EZNEC_FILES/ das einzige File hier ist nur 850 Byte lang und enthält viele Nullen, sehr seltsam.
Von meiner Fundstelle gibt es auch noch weitere PDFs, auch mit dem EZNEC-Text: https://photos.imageevent.com/holl_ands/amateurradioantennas/2mlindenbladparasiticvertdipole/2m_Lindenblad_ParasiticandVertDipole.nec.doc.pdf https://photos.imageevent.com/holl_ands/amateurradioantennas/2mlindenbladparasiticvertdipole/SUMY%202m_Lindenblad_ParasiticandVertDipole.nec.txt.doc.pdf https://photos.imageevent.com/holl_ands/amateurradioantennas/2mlindenbladparasiticvertdipole/2m_Lindenblad_ParasiticandVertDipole.nec.html.pdf Mit copy&paste habe ich den Code entnommen, ich weiß nicht ob das noch nachbearbeitet werden muss. Das soll jemand anschauen, der mit EZNEC Erfahrung hat. Es geht um die 2m-Antenne, nicht die ursprüngliche für 70cm.
